Connecter compteur eau impulsion - Version imprimable
+--- Forum : Domotique (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-6.html)
+--- Sujet : Connecter compteur eau impulsion (/thread-1984.html)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
RE: Connecter compteur eau impulsion - tupolev89 - 18-11-2025
(18-11-2025, 10:49 PM)Lolo69 a écrit : Comment as tu configuré  l ecodevice et son push ? Es tu sûr que le trigger est déclenché ?
Sinon moi j aurais pris le sujet complètement à l inverse . Qui consisterait à faire des get périodique de l esp vers ecodevice de « parser » la réponse pour lire l index et déclencher l envoi en fonction du seuil.
On verra s il faut changer de fusil d épaule ou pas
comme cela avec un déclenchement si dépassement du cumul
RE: Connecter compteur eau impulsion - Lolo69 - 18-11-2025
Enlève user:pass laisse blanc
Dans url laisse blanc aussi
et il faut voir combien de fois le push est envoyé sur le dépassement du cumul. Pour moi c est laisse faiblesse du push, si tu le rates ….. tu le rates
Surveille le moniteur série de arduino voir si c est vivant…
RE: Connecter compteur eau impulsion - Mike - 18-11-2025
Est ce que la condition "alerte cumulus" a bien été déclenchée coté ecodevice ? car le push ne se fait que si cette condition est validée à priori.
Si c'est le cas alors je ne vois pas pourquoi ça n'a pas fonctionné.
Bien vu lolo. Le user:pass je ne pense pas que ce soit ça mais autant les enlever en revanche l'url il faut clairement l'a supprimer ou la remplacer par juste /
(18-11-2025, 11:01 PM)Mike a écrit : Est ce que la condition "alerte cumulus" a bien été déclenchée coté ecodevice ? car le push ne se fait que si cette condition est validée à priori.
Il faut être sur que le push est activé. Et après il faut savoir s il arrive au bon endroit.
Et c est sans doute un trigger il envoie le push 1 fois par en permanence donc il faut que la condition ne soit pas remplie puis remplie pour faire un front de déclenchement
Pour url soit / soit rien
alors trois captures d écran eco
capture 1 le push
capture 2 la config
capture3 le compteur
sachant que jai commencé a 90 L
alerte réglée a 91 L
laisse l’eau coulée compteur arrivé a 92 L et rien ne se passe dans le moniteur de esp
Pour info mon esp continue d envoyer des mails sans reboot depuis ce matin…et je fais les push depuis l extérieur avec un nat
Oui je réécris tu mets un trigger sur le débit mais tu utilises le cumul….
Dans ta deuxième image faut remplir le seuil « cumul » qu on aperçois. Si tu veux faire un seuil « débit » il faut que ton débit instantané monte au dessus du seuil
(18-11-2025, 11:12 PM)Lolo69 a écrit : Pour info mon esp continue d envoyer des mails sans reboot depuis ce matin…et je fais les push depuis l extérieur avec un nat
ben moi ici deux fois de suite vers 15h et la en rentrant vers 21 h bloqué il faut que je reboute manuellement esp avec bouton reset pour de nouveau relancer le soft et envoie de mail d’essai possible sinon rien
voila les choix possible pour le push eau
Sur cette image le « 92 » il faut le mettre dans cumul
https://f1atb.fr/forum_f1atb/attachment.php?aid=4506
je viens de faire une alerte cumul départ de 92L alerte cumul a 93L compteur arrivé a 94 L et pas de réception moniteur esp
y a t’il un moyen de surveiller si les push sortent bien de leco device?
Comme le dit Mike c est que le push ne part pas ou que ton esp est encore « bloqué » si tu fais depuis navigateur à cet instant ça fonctionne ?
Ne pensez vous pas que ce serai plus fiable de faire des get dans l esp ?
On a vu que l ecodevice répondait au get manuel…
Sinon dans tes menus push tu n as pas un menu Push « test » ?
As tu fait ton dernier essai aussi en mettant / dans url à priori il n est pas implicite, il faut bien le mettre
