RE: Code OLED 128*64 - H3rv3 - 12-04-2026
Merci Raphael pour ce code qui marchait bien jusqu'à ce que je fasse une update depuis une version antique à V17.
Merci pour cette super contribution, l'écran est top et bien mieux que celui 'de base'.
Il nous a aussi servi d'idée pour faire l'écran OLED de l'adaptation VE.
J'ai tout repris et je l'ai mis dans le fichier EcranLED.ino. Le plus simple est de tout recopier et remplacer le contenu du fichier EcranLED.ino de la V17.17 avec le code suivant:
#include "EcranLED.h"
LGFXoled oled;
// NOUVELLES DECLARATIONS POUR CODE RAPHAEL
LGFX_Sprite sprite(&oled);  // Sprite = buffer secondaire dans lequel sera construite l'image à afficher avant d'être envoyée vers l'écran OLED.
#define OLED_RESET -1 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
bool OLED_on = false; //Si problème avec l'écran, les procédures sont ignorées
int pinBtnOled = 27; //Indiquer ici le pin du bouton pour gérer l'écran/capteur de présence // HP6 adapté à l'installation, mettre 0 si pas bouton et passer ModeBtnOled a 0
//*******BOUTON OLED***********/
//Changement état gérer dans boucle affichage, déconseillé dans l'interruption.
//gestion de la latence du bouton
volatile unsigned long button_time = 0;
int btn_latence = 250; // Latence en ms
volatile bool OledState=true; //Statut oled On/Off (Mettre à la valeur désiré au démarrage)
volatile bool OledChange=true; //Changement sur bouton, true = applique le statut OledState (affichage oui/non)
int ModeBtnOled = 1; // 0 = bouton poussoir (on/off sur écran), 1 = capteur présence ou bouton poussoir pour allumage on (off automatique)
unsigned long DureeAffichage = 40000; //Durée affichage 40 secondes
//******FIN BOUTON OLED ***********/
int MATERIEL_ROUTAGE=-1; //Pour la recherche TRIAC OU RELAIS
int cligSun = 0;
int BoucleOled = 0;
const unsigned char bitmap_Sun[] PROGMEM = {
  0x10,0x84, // ...#....#....#..
  0x08,0x08, // ....#.......#...
  0x01,0xC0, // .......###......
  0x07,0xF0, // .....#######....
  0x0F,0xF8, // ....#########...
  0x6F,0xFB, // .##.#########.##
  0x11,0xC4, // ...#...###...#..
  0x20,0x02, // ..#...........#.
const unsigned char bitmap_Off[] PROGMEM = {
  0x00,0x00, // ................
  0x1F,0xF8, // ...##########...
const unsigned char bitmap_Signal1[] PROGMEM = {
  0x40,0x00, // .#..............
  0xDD,0xDC  // ##.###.###.###..
const unsigned char bitmap_Signal2[] PROGMEM = {
  0x04,0x00, // .....#..........
  0x0C,0x00, // ....##..........
  0x1C,0x00, // ...###..........
  0x5C,0x00, // .#.###..........
const unsigned char bitmap_Signal3[] PROGMEM = {
  0x00,0x40, // .........#......
  0x00,0xC0, // ........##......
  0x05,0xC0, // .....#.###......
  0x0D,0xC0, // ....##.###......
  0x1D,0xC0, // ...###.###......
  0x5D,0xC0, // .#.###.###......
const unsigned char bitmap_Signal4[] PROGMEM = {
  0x00,0x04, // .............#..
  0x00,0x0C, // ............##..
  0x00,0x1C, // ...........###..
  0x00,0x5C, // .........#.###..
  0x00,0xDC, // ........##.###..
  0x01,0xDC, // .......###.###..
  0x05,0xDC, // .....#.###.###..
  0x0D,0xDC, // ....##.###.###..
  0x1D,0xDC, // ...###.###.###..
  0x5D,0xDC, // .#.###.###.###..
const unsigned char bitmap_Signal0[] PROGMEM = {
  0x03,0xE0, // ......#####.....
  0x1F,0xFC, // ...###########..
  0x3E,0x3E, // ..#####...#####.
  0x38,0x7E, // ..###....######.
  0x71,0xF7, // .###...#####.###
  0x73,0xC7, // .###..####...###
  0x77,0x87, // .###.####....###
  0x3F,0x0E, // ..######....###.
  0x3E,0x1E, // ..#####....####.
const unsigned char bitmap_Logo[] PROGMEM = {
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x3F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0xFF,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x01,0xFF,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x1F,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x07,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x03,0xC1,0xFF,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x3F,0xC0,0x7F,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0xFF,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x01,0xFE,0x00,0x0F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x07,0xF8,0x00,0x03,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x0F,0xF0,0x60,0x61,0xFF,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x3F,0xC0,0xE0,0x60,0x7F,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x7F,0x80,0xE0,0x60,0x3F,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0xFE,0x00,0xE0,0x60,0x0F,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x01,0xFC,0x00,0xE0,0x60,0x07,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x01,0xF8,0x00,0xE0,0x60,0x03,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x01,0xF0,0x00,0xE0,0x60,0x01,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x01,0xE0,0x00,0xE0,0x60,0x00,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x01,0xE0,0x00,0xE0,0x60,0x00,0x7C,0x03,0xFE,0x0E,0x07,0xF1,0xFF,0x8F,0xF0,0x00,
  0x01,0xE0,0x00,0x60,0x60,0x00,0x7C,0x03,0xFF,0x1E,0x0F,0xF9,0xFF,0x8F,0xF8,0x00,
  0x01,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x03,0xFE,0x3E,0x0F,0xFC,0xFF,0x8F,0xF8,0x00,
  0x01,0xE0,0x01,0xFF,0xF8,0x00,0x7C,0x03,0x00,0x3E,0x0C,0x1C,0x18,0x0C,0x18,0x00,
  0x01,0xE0,0x03,0xFF,0xFC,0x00,0x7C,0x03,0x00,0x06,0x0C,0x1C,0x18,0x0C,0x18,0x00,
  0x01,0xE0,0x01,0xFF,0xF8,0x00,0x7C,0x03,0x00,0x06,0x0C,0x1C,0x18,0x0C,0x18,0x00,
  0x01,0xE0,0x01,0xFF,0xF8,0x00,0x7C,0x03,0xF8,0x06,0x0F,0xFC,0x18,0x0F,0xF8,0x00,
  0x01,0xE0,0x01,0xFF,0xF8,0x00,0x7C,0x03,0x00,0x06,0x0E,0x1C,0x18,0x0C,0x18,0x00,
  0x01,0xE0,0x00,0xFF,0xF0,0x00,0x7C,0x03,0x00,0x06,0x0C,0x1C,0x18,0x0C,0x18,0x00,
  0x01,0xE0,0x00,0x7F,0xE0,0x00,0x7C,0x03,0x00,0x0F,0x0C,0x1C,0x18,0x0E,0x38,0x00,
  0x01,0xE0,0x00,0x3F,0xC0,0x00,0x7C,0x03,0x00,0x3F,0x8C,0x1C,0x18,0x0F,0xF8,0x00,
  0x01,0xE0,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x7C,0x03,0x00,0x3F,0x8C,0x0C,0x18,0x0F,0xF0,0x00,
  0x01,0xE0,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x01,0xE0,0x00,0x06,0x00,0x00,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x01,0xE0,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x01,0xE0,0x00,0x7F,0xC0,0x00,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x01,0xE0,0x00,0xFF,0xF0,0x00,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x01,0xE0,0x01,0xFF,0xFC,0x00,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x01,0xE0,0x00,0x0F,0xFE,0x00,0x7C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x01,0xE0,0x00,0x03,0xFF,0x80,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x01,0xE0,0x0F,0xE0,0xFF,0xC0,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x01,0xF0,0x7F,0x80,0x3F,0xF1,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x01,0xF9,0xFF,0x00,0x1F,0xFF,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0xFF,0xFC,0x00,0x07,0xFF,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0xFF,0xF8,0x00,0x03,0xFF,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x7F,0xE0,0x00,0x00,0xFF,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x1F,0xC0,0x00,0x00,0x7F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
void Init_LED_OLED(void) {
  //LEDs et OLRD
  //LEDgroupe = 0;   //0:pas de LED,1à 9 LEDs, 10 et 11 écran OLED SSD1306 , 12 et  13 OLED SH1106
  if (LEDgroupe > 0 && LEDgroupe < 10) {  //Simples LEDs
    pinMode(LEDyellow[LEDgroupe], OUTPUT);
    pinMode(LEDgreen[LEDgroupe], OUTPUT);
  if (LEDgroupe >= 10) {
    bool SD = true;                                                     //SSD1306
    if (LEDgroupe > 11) SD = false;                                     //SH1106
    oled.LGFXoled_init(LEDyellow[LEDgroupe], LEDgreen[LEDgroupe], SD);  //SDA , SCL et SSD1306 ou SH1106
    InitSSD(); // HP6 Appel initialisation du code Raphael
    // HP6 Code intialisation André enlevé
//* Gestion LEDs *
void Gestion_LEDs() {
  int retard_min = 100;
  int retardI;
  cptLEDyellow++;
  if ((WiFi.status() != WL_CONNECTED && (ESP32_Type < 10 || ESP32_Type==101)) || (EthernetBug > 0 && ESP32_Type == 10)) {  // Attente connexion au Wifi ou ethernet
    if (WiFi.getMode() == WIFI_STA) {        // en  Station mode
      cptLEDyellow = (cptLEDyellow + 6) % 10;
      cptLEDgreen = cptLEDyellow;
    } else {  //AP Mode
      cptLEDyellow = cptLEDyellow % 10;
      cptLEDgreen = (cptLEDyellow + 5) % 10;
  } else {
    for (int i = 0; i < NbActions; i++) {
      retardI = Retard[i];
      retard_min = min(retard_min, retardI);
    if (retard_min < 100) {
      cptLEDgreen = int((cptLEDgreen + 1 + 8 / (1 + retard_min / 10))) % 10;
    } else {
      cptLEDgreen = 10;
    int L = 0, H = 1;  //LED classique
    if (LEDgroupe == 2 || LEDgroupe == 4) { //Inversé pour LED sur carte graphique GPIOs 4,16,17
      L = 1;
      H = 0;
    if (cptLEDyellow > 5) {
      digitalWrite(LEDyellow[LEDgroupe], L);
    } else {
      digitalWrite(LEDyellow[LEDgroupe], H);
    if (cptLEDgreen > 5) {
      digitalWrite(LEDgreen[LEDgroupe], L);
    } else {
      digitalWrite(LEDgreen[LEDgroupe], H);
    if (cptLEDyellow == 5) {  //New puissance dispo
      // HP6 Appel du code Raphael
      OledAffiche();
      // HP6 Code affichage André enlevé
    if (cptLEDyellow > 200) {
      oled.fillRect(0, 0, oled.width(), 16, TFT_BLACK);
      PrintCentreO("Puissance Inconnue", -1, 0, 2);
void PrintScroll(String m) {
  TelnetPrintln( m);
  // HP6 Ne génère plus d'affichage sur l'écran OLED
void PrintCentreO(String S, int X, int Y, float Sz) {
  if (X < 0) X = oled.width() / 2;
  oled.setTextSize(Sz);
  int W = oled.textWidth(S);
  oled.drawString(S, X - W / 2, Y);
void PrintDroiteO(String S, int X, int Y, float Sz) {
  // HP6 Ne gère plus cette fonction
// **** CODE DE RAPHAEL TRANSFERE ICI ****
//Initialisation
void InitSSD(){
  //OLED init
  // HP6 Choix d'écran déja fait par l'initialisation des parmètres du routeur avec sélection écran
  //FORCE RESET DE L'ECRAN SI PIN PARTICULIER POUR RESET
  if(OLED_RESET != -1) {
    pinMode (OLED_RESET, OUTPUT);
    digitalWrite(OLED_RESET, HIGH);
    digitalWrite(OLED_RESET, LOW);
    delay(100);
  if (oled.begin()) {
    OLED_on=true;
    oled.setRotation(2);
    oled.setBrightness(255);
    oled.setTextFont(1);
    oled.setTextColor(TFT_WHITE, TFT_BLACK);
    sprite.createSprite(128, 64);
    OledLogo();
    //Partie gestion bouton
    if(pinBtnOled > 0) {
      pinMode(pinBtnOled, INPUT_PULLUP);
      attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pinBtnOled), OledBouton, RISING) ;
// CONTENU ECRAN 1
void Ecran1(int info = 0){
  if(OLED_on==false || !OledState) {
    return;
  sprite.setTextSize(1);
  sprite.setTextColor(TFT_WHITE);
  sprite.setCursor(0,1);
  //Info première ligne (Ip, Injectée + Heure routé)
  switch (info)
    case 0 :
      //IP
      if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
        sprite.print(WiFi.localIP().toString());
      else {
      (WiFi.getMode() == WIFI_STA)==false ? sprite.print(WiFi.softAPIP().toString()) :  sprite.print(F("Pas de wifi !"));
      break;
    case 1 :
      //Info injection et heure routé
      sprite.print("I ");sprite.print(EnergieJour_M_Injectee);sprite.print(" Wh");
      float H = 0;
      sprite.setCursor(64,0);
      if(MATERIEL_ROUTAGE != -1 ) H = LesActions[MATERIEL_ROUTAGE].H_Ouvre;
      sprite.print("H ");sprite.print(H);
      break;
  //Ligne de séparation
  sprite.drawLine(0,13,128,13,TFT_WHITE);
  //Puissance sonde maison
  sprite.setCursor(0,16);
  sprite.println(F("Puissance"));
  sprite.setCursor(0,29);
  sprite.setTextSize(2);
  sprite.print(int(PuissanceS_M - PuissanceI_M));
  //Ouverture du triac/ssr
  int Ouv = -1;
  if(MATERIEL_ROUTAGE != -1) {
    Ouv = 100 - Retard[MATERIEL_ROUTAGE];
  if(Ouv>0 && info==0) {
    //Icone clignote, signale le routage
    if(cligSun==0) {
      sprite.drawBitmap(92, 0, bitmap_Sun , 16, 10, TFT_WHITE);
      cligSun=1;
    else {
      cligSun=0;
      sprite.drawBitmap(92, 0, bitmap_Off , 16, 10, TFT_WHITE);
  else {
    //Pas de triac/relais...
  sprite.setCursor(0,38);
  if(Ouv == -1) {
    sprite.setCursor(73,16);
    sprite.print(F("Ouv")); //Triac erreur
    sprite.drawRect(60, 16, 10, 33, TFT_WHITE);
    sprite.setCursor(82,30);
    sprite.print(F(" !"));
  else {
    //Affiche jauge Triac/Relais
    sprite.setCursor(72,16);
    float t = (float(33)/100)*Ouv;
    sprite.fillRect(60+2, 16+(33-int(t)), 10-4 , int(t), TFT_WHITE);
    sprite.setCursor(73,29);
    sprite.print(Ouv);
  // Affichage de la température canal 0
  if (TemperatureValide[0] > 0){
    sprite.setCursor(0, 57);
    sprite.print(F("T "));
    sprite.print(int(temperature[0]));
  else
    sprite.print(F("V"));
    sprite.print(Version);
  //Affichage durée de fonctionnement ESP32
  int T = int(millis() / 1000);
  float DureeOn = float(T) / 3600;
  String durOn=String(DureeOn)+"h";
  sprite.setCursor(108-(durOn.length()*6),57);
  sprite.print(durOn);
//BARRE D'ACTION AFFICHÉE SUR ÉCRAN 1
void BarreEtatDroite(int info = 0) { // Affiche une barre d'état WIFI et mode action
    return;
  sprite.drawLine(110,13,110,64,TFT_WHITE); //Ligne séparatrice à droite
  //Niveau Wifi
  if (info == 0) {
      //Icone niveau connection
      int NivSignal = int(WiFi.RSSI()) ;
      if (NivSignal<-80) {sprite.drawBitmap(112, 0, bitmap_Signal1 , 16, 12, TFT_WHITE); }
      else if(NivSignal<-60) {sprite.drawBitmap(112, 0, bitmap_Signal2 , 16, 12, TFT_WHITE); }
      else if(NivSignal<-45) {sprite.drawBitmap(112, 0, bitmap_Signal3 , 16, 12, TFT_WHITE); }
      else if(NivSignal<-30) {sprite.drawBitmap(112, 0, bitmap_Signal4 , 16, 12, TFT_WHITE); }
    else {
      (WiFi.getMode() == WIFI_STA)==false ? sprite.drawBitmap(112, 0, bitmap_Signal0 , 16, 11, TFT_WHITE) : sprite.drawBitmap(112, 0, bitmap_Signal0 , 16, 11, TFT_WHITE);
  //Mode en cours du Triac/ssr...
  int Mode = 0;
  float laTemperature = -120;
  if (TemperatureValide[0] > 0) {  //La température de ce canal est valide
    laTemperature = temperature[0];
  if (MATERIEL_ROUTAGE != -1) Mode = LesActions[MATERIEL_ROUTAGE].TypeEnCours(HeureCouranteDeci, laTemperature, LTARFbin, Retard[MATERIEL_ROUTAGE]);
  sprite.setCursor(115,17);
  if(Mode!=1){
    sprite.print(F("OF"));
  else {
    sprite.fillRect(114,16,13,10,TFT_WHITE);
    sprite.setTextColor(TFT_BLACK);
  sprite.setCursor(115,29);
  if(Mode!=2){
    sprite.print(F("ON"));
  else {
    sprite.fillRect(114,28,13,10,TFT_WHITE);
  sprite.setCursor(115,41);
  if(Mode!=3){
    sprite.print(F("PW"));
  else {
    sprite.fillRect(114,40,13,10,TFT_WHITE);
  sprite.setCursor(115,53);
  if(Mode!=4){
    sprite.print(F("TR"));
  else {
    sprite.fillRect(114,52,13,10,TFT_WHITE);
//GESTION DU BOUTON
void OledBouton() {
   switch (ModeBtnOled)
   case 0 :
      //Gestion bouton poussoir (allume/éteint)
      if (button_time > millis()) break;
      OledState = !OledState; // inverse l’état de la variable
      button_time = millis() + btn_latence;
      OledChange=true;
    break;
   case 1 :
      //Capteur ou bouton avec extinction auto (allume)
      if (button_time > millis()) break; //on garde la notion de latence
      if (OledState == false) {
        OledState = true; // inverse l’état de la variable
        OledChange=true;
    break;
   default:
    break;
//PROCEDURE BOUCLE DES ECRANS
void OledAffiche(){
  if(OLED_on==false) {
    return;
  if(ModeBtnOled==1 && OledState==true) {
    //Contrôle durée d'affichage
    if(button_time-btn_latence+DureeAffichage < millis()) {
      //Durée affichage dépassé, on éteint
      OledState=false;
      OledChange=true;
  sprite.fillScreen(0x0000); // Efface le buffer (l'écran)
  if (OledChange) {
    OledChange=false; //Changement traité
    if(OledState) {
      BoucleOled=0; //reprise début boucle écran
    else {
      oled.clear();
      oled.display();
      return;
  if(MATERIEL_ROUTAGE == -1) {
    //Recherche matériel
        if(LesActions[i].Actif != 0 && MATERIEL_ROUTAGE == -1 ) MATERIEL_ROUTAGE=i;
  if (BoucleOled <= 10 ) {
      //Ecran 1
      BarreEtatDroite(1); //Sans WIFI
      Ecran1(1); //Affiche avec entête info
      sprite.pushSprite(0, 0);  // Publie le buffer sur l'écran sans aucun scintillement
      BoucleOled++;
  else if (BoucleOled <= 12 ) {
      //Ecran 2
      BarreEtatDroite(0); //Avec niveau WIFI
      Ecran1(0); //Affiche avec entête IP
      BoucleOled++;
  else {
    BoucleOled=0;
//AFFICHAGE DU LOGO
void OledLogo() {
  oled.clear();
  oled.drawBitmap(0, 0, bitmap_Logo , 128, 68, TFT_WHITE);
Il faut choisir la pin du bouton poussoir ou du détecteur de présence en changeant pinBtnOled. Il faut mettre 0 si pas de poussoir et aussi mettre ModeBtnOled à 0 pour avoir l'affichage permanent.
Les pins SDA, SCL pour I2C sont choisies dans les paramètres de configuration du routeur.
Testé avec un SH1106.
