Partition mémoire et.......... - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Partition mémoire et.......... (/thread-1003.html) |
RE: Partition mémoire et.......... - Anakin911 - 28-01-2025 Quand j'affiche "moniteur série" en bas de page, j'ai une ligne de symboles qui s'incrémente. Le wifi est présent. Identifié, mais impossible de me connecter avec chrome ou edge sur l'adresse ip donnée. Phone ou pc pareil. Je rate un truc c'est sûr.......... Pfff ces débutants......... Ca marche. Trouvé la bonne adresse ip dans la page "html connect". A suivre........ Merci à tous et bonne journée. RE: Partition mémoire et.......... - Sgb31 - 28-01-2025 Suit bien les tuto d'André, tout y est expliqué, normalement... tu y presque ;-) ! Bien entendu, sans rien câbler de plus juste avec ton esp programmé, tu peux aller jusqu'à la config... RE: Partition mémoire et.......... - Anakin911 - 28-01-2025 Ca avance pas mal. Trouvé le wifi, le ssid et l'ip, me suis connecté dessus et j'ai toutes les pages, trop bien!! Maintenant va falloir tester et faire le récepteur. L'idée est d'avoir un esp de "lecture" à coté du linky, et l'autre de "puissance" vers l'armoire de l'automate qui gère la pac et la chaudière. Les faire "dialoguer" entre eux pour la commande du triac, mais j'ai pas encore tout compris. C'est faisable d'après ce que j'ai compris, reste à voir si j'arrive. Bonne soirée à tous. RE: Partition mémoire et.......... - PhDV61 - 29-01-2025 Pas à pas. Tu verras, tout est possible, et merveilleusement bien fait par André. Tu auras un serveur Linky, à coté du Linky et connecté par une liaison série ( il te faudra souder quelques composants ). Tout est expliqué en détail. et tu auras un client pour gérer tes consommateurs. Attention, tu ne pourras attaquer QUE des résistances. L'électronique des PACs n'acceptera pas du courant "découpé" (comme celle de la majorité des Chauffe-eau modernes. Par contre, les appoints électriques si, pour autant que tu attaques les résistances directement après t'être connecté sur la sortie du thermostat. RE: Partition mémoire et.......... - Anakin911 - 30-01-2025 Merci pour les infos. Alors l'installation est pas mal avancée. J'ai une pac air/eau et une chaudière à pellets pour la production, une mini cta pour la distribution. C'est une installation perso. Les deux sont commandées par un (enfin deux car communication oblige) automates que j'ai installé et programmés, les dernières évolutions font que selon le prix de l'énergie on bascule sur pac ou pellets en fonction du cop de la pac. En dernière évolution j'ai aussi un "top" photovoltaïque qui modifie certaines options, et une récupération d'infos sur la carte "brûleur" de la chaudière. L'esp 32 c'est pour commander un réchauffeur d'eau de chauffage supplémentaire. D'où l'idée d'en mettre un en lecture vers le linky, et un autre en puissance via le triac pour l'hiver........vers l'armoire de commande. Voire un autre sur la production d'ecs l'été. J'avance un peu avec l'arduino, prochain essai faire un montage avec deux esp32 pour faire lecture/commande.... A suivre selon aptitudes LOL! RE: Partition mémoire et.......... - Anakin911 - 07-02-2025 Bonjour à tous. Retour aux affaires! J'ai chargé le même programme dans la deuxième carte esp 32. Mais impossible de me connecter en wifi, c'est comme l'autre jour, mais j'ai pas compris ce qui s'est passé quand ça s'est connecté. Pourtant dans le moniteur série de chaque carte je vois bien le réseau, je suis connecté dessus, l'adresse ip que je demande au navigateur et c'est non. Les deux cartes sont sur deux ports différents, je vois les deux moniteurs série défiler, j'imagine que les cartes racontent ce qui se passe? Bref...je sèche un peu. RE: Partition mémoire et.......... - Anakin911 - 07-02-2025 L'autre jour j'y suis arrivé avec 192.168.4.1. j'avais tous les écrans. Aujourd'hui nada. j'ai bien vu les mêmes adresses ip dans les deux moniteur série une carte sur port com5 et l'autre sur port com3........mais comme je sais pas trop ou toucher j'ai rien fait. Une ou l'autre carte c'est pareil. RE: Partition mémoire et.......... - Anakin911 - 07-02-2025 Pourtant j'ai beau regarder je vois deux fois l'ip: 192.168.4.1, sur chaque carte, une sur le port com5, l'autre sur le port com3. 17:43:06.539 -> ESP32 ON depuis : 0.22 heures 17:43:36.460 -> 17:43:36.460 -> Date : 01/01/1970 01:13:38 17:43:36.460 -> Access Point Mode : RMS-ESP32-4766964 17:43:36.460 -> IP address: 192.168.4.1 17:43:36.460 -> Par le port série vous pouvez définir le WIFI à utiliser par l'ESP32 en tapant les 3 commandes ci-dessous en remplaçant xxx par la bonne valeur : 17:43:36.491 -> ssid:xxx 17:43:36.491 -> password:xxx 17:43:36.491 -> restart 17:43:36.491 -> Puissance reçue : Oui 17:44:46.841 -> Mémoire RAM libre actuellement: 115412 byte 17:44:46.841 -> Mémoire RAM libre minimum: 114408 byte 17:44:46.841 -> ESP32 ON depuis : 0.25 heures 17:45:16.787 -> 17:45:16.787 -> Date : 01/01/1970 01:15:38 17:45:16.787 -> Access Point Mode : RMS-ESP32-12327552 17:45:16.787 -> IP address: 192.168.4.1 17:45:16.787 -> Par le port série vous pouvez définir le WIFI à utiliser par l'ESP32 en tapant les 3 commandes ci-dessous en remplaçant xxx par la bonne valeur : 17:45:16.852 -> ssid:xxx 17:45:16.852 -> password:xxx 17:45:16.852 -> restart 17:45:16.852 -> Puissance reçue : Oui Après c'est vrai que c'est assez flou pour mon début ces histoires de ip, dns, etc etc.......... RE: Partition mémoire et.......... - Anakin911 - 07-02-2025 Alors je connecte tour à tour chaque esp au pc. Pour chaque esp je vois un nom de réseau différent qui apparaît dans les réseaux disponibles sur le téléphone. Sur le téléphone je trouve le réseau de la carte active, je me connecte dessus, il me dit bien sans connexion internet, il est effectivement connecté sur ledit réseau. Dans chrome je demande: 192.168.4.1. Rien. Bis pour l'autre carte. Je rate un truc de débutant c'est sûr..........mais quoi........ RE: Partition mémoire et.......... - Mike - 07-02-2025 J'ai déjà eu ce genre de soucis avec le téléphone et la solution pour moi fut de désactiver les données cellulaires. (le wifi de l'esp n'offrant pas de connexion internet j'ai supposé que le téléphone basculait sur données cellulaires). |
