Injection au réseau non voulu - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Domotique (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-6.html) +--- Sujet : Injection au réseau non voulu (/thread-1004.html) |
RE: Injection au réseau non voulu - Claudy - 31-01-2025 Oui, je suis d’accord avec toi, on est toujours gagnant. Mais avec le routeur il ne devrait pas injecter chez edf ? Aujourd’hui la météo est mitigée mais j’ai déjà 180w. réinjecté. Je contrôlerai demain, il annonce grand beau, mais généralement auparavant je réinjectais environ 1kw chaque 2 jours. Cet été je suppose bien plus. On est toujours gagnant mais à la fin de l’année ça fait pas mal de watts. Le but est aussi q’Enedis ne voie pas que l’on injecte, un jour il vont nous mettre une taxe sur les panneaux solaires. Donc, si on injecte zéro, personne ne sait que l’on a des panneaux solaires. Là je suis dans l’extrême…. Le but étant de consommer la totalité de la production RE: Injection au réseau non voulu - Claudy - 31-01-2025 Ok, d’accord, je comprends que c’est impossible le zéro injection. Mais vu que mes mesures soutirées et injectées font le yoyo chaque deux secondes autant en positif qu’en négatif, je pensais que je pouvais faire mieux dans les réglages. Et vu que ce n’est pas mon fort… La réactivité je l’avais descendu sur 5, peut-on régler plus bas ? Après l’été, tu as raison, je vais tous consommer. RE: Injection au réseau non voulu - Sgb31 - 01-02-2025 Bonjour, Te prends pas la tête Claudy et vérifie ton taux d'autoconsommation par rapport à ta conso... si tu atteints les 90% voire 95%, c'est tout bon et normal que tu lâches quelques wh à ENDIS comme l'indiqué Lolo69... Pas de soucis , D'ailleurs ENEDIS annonce bien une tolérance sur le CASCI que tu as dû faire auprès d'ENDIS , normalement .... Perso comme tu le vois dans ma signature, je suis environ à 98 % en moyenne. Nb : si tu n'arrive pas à atteindre cette cible , c'est aussi parce que après que ta réactivité soit bien réglée, ton radiateur bain d'huile n'est pas suffisant . perso, j'alimente un cumulus de 1200w et deux radiateurs de 1200w chacun en cascade avec ma prod PV . RE: Injection au réseau non voulu - Claudy - 01-02-2025 Bonjour, Ok, je me prends plus le bourichon … Mais…. même lorsque je produis 1kw et que mon bain d’huile à 2kw plus mon talon à 350W, et bien là encore mon routeur réinjecte du jus. Oui, il faut que je me fasse une raison, car c’est normal.-) Pour améliorer mes paramètres, la réactivité sur 5 c’est bien ? Car je ne sais pas à quoi cela correspond. Je vous remercie déjà à tous pour vos éclaircissements. RE: Injection au réseau non voulu - Claudy - 01-02-2025 C’est ce qu’il me semblait aussi Lolo, mais mon routeur injecte quand même du jus. Mais apparemment c’est normal, c’est du à l’ouverture et fermeture du routeur ( avec mes termes) et en faisant ça même en milliseconde et bien durant ce laps de temps du jus est réinjecté. RE: Injection au réseau non voulu - Claudy - 02-02-2025 Pour moi ´réinjecter’ c’est du jus que j’injecte chez edf gratuitement. Mais je comprends ta façon d’écrire .-) Je suis également en tempo. Les seuils Wc que tu me dis, je les trouve où ? Est-ce le temps de réactivité, mois je suis sur 5. Après pour l’algorithme, je suis preneur si ce n’est pas trop compliqué à programmer. Merci RE: Injection au réseau non voulu - Claudy - 02-02-2025 A mon avis on ne doit pas avoir le même routeur, car je n’ai pas d’endroit où je trouve le routage multi sinus où l’on peut modifier le seuil Pw. Je n’ai pas comme toi à l’écran. Voici mon routeur et ce que j’ai à l’écran Pour Arduino, il faut oublier avec moi ![]() S’il y a un moment aujourd’hui où le soleil ne joue pas à cache cache, je ferai une copie d’écran des courbes pour la réactivité RE: Injection au réseau non voulu - Claudy - 02-02-2025 Merci, J’ai pu changer mon seuil. Pour le montage, je l’ai reçu déjà sur rail, j’ai demandé à André de me le programmer en amont, je lui ai expliqué mon niveau. Après c’est sur, pour le ssr il faudrait que je combine quelques choses en plexi afin de sécuriser. Mis à part mon épouse et moi, il n’y a personne à la maison, ça limite le risque d’électrocution.-) RE: Injection au réseau non voulu - Claudy - 02-02-2025 Changer une borgne pour une aveugle…. Je déconne, elle est top Il y a un plexi mais pas sur les vis de serrage des câbles, donc pas touche. Pour le soleil, je pense que ça sera pour demain RE: Injection au réseau non voulu - Claudy - 05-02-2025 Bonsoir, Après une belle journée ensoleillée, j’ai pris quelques mesures. J’ai fait une petite vidéo montrant la fluctuation du tableau avec le soutiré et l’injecté.On remarque que chaque deux secondes, une fois je soutire et une fois j’injecte. Lorsque j’ai pris ces mesures, les panneaux produisait 1500w, donc avec mon bain d’huile à 2500w et le talon de la maison à 350w, je consommais tous. Dans la maison, aucun appareil ne tirait du jus mis à part mes écrits. Sur mon routeur, j’ai mis la réactivité sur 5. Et le seuil pw sur 10. Est-ce qu’il aurait des réglages supplémentaires à effectuer afin d’éviter le yoyo du soutiré - injecté, où est-ce tout simplement normal ? Je trouve bizarre que je soutire toujours quelques watts. Merci. Je n’arrive pas à mettre la vidéo en ligne. Du coup, j’avais fait une série de capture d’écran lorsque j’ai fait la vidéo. On remarque que chaque deux secondes les valeurs font le yoyo. Merci Voici les 5 autre captures Et les deux dernières |
