Voila que le routeur ne veux plus router maintenant,. étrange - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Voila que le routeur ne veux plus router maintenant,. étrange (/thread-1057.html) Pages :
RE: Voila que le routeur ne veux plus router maintenant,. étrange - Phil_84 - 15-02-2025 Bien, Me voila revenu a mon domicile et en plus, par une belle journée ensoleillé qui commence. Hier j'ai surveillé de loin le routeur et.. quelque chose ne va pas. En fait en regardant sur l'ESP 32, les données sembles bien dynamique, mais ca route pas. Pourtant côté routeur c'est comme si le SSR s'ouvrait a 100% dès le moindre Watt disponible. Je vous joint quelques images. J'ai même fait un second routeur avec une autre esp32 ce matin, Juste l'esp, sans le relier a rien, mais en essayant de bouger les paramétrages, je n'ai plus que deux plages de temps, une en forcée de minuit a 2h , et le reste en Régulation train de sinus, seuil 25w réactivité 10. J'ai essayé de bouger le seuil ou la réactivité, mais le résultat obtenu reste quasiment identique. ouverture 100 atteinte en quelques Watt. et surtout tout ces beau Watt réinjectée sur le réseau.. SNIFF.. Ci dessous une capture de 3 minute en forcage et 3 minutes en Arret.. D'avance merci de votre aide RE: Voila que le routeur ne veux plus router maintenant,. étrange - eljano - 15-02-2025 Est-ce normal que tu sois en forçage off ? RE: Voila que le routeur ne veux plus router maintenant,. étrange - Phil_84 - 15-02-2025 (15-02-2025, 10:24 AM)eljano a écrit : Est-ce normal que tu sois en forçage off ? Bonjour ELjano, Oui j'ai fait 3 minutes de FOrcage Off et 3 minutes de FOrcage On pour voir l'impact sur la courbe.. RE: Voila que le routeur ne veux plus router maintenant,. étrange - gerapi - 15-02-2025 est-ce normal ce message "pas de signal Zc du triac" ?? RE: Voila que le routeur ne veux plus router maintenant,. étrange - Phil_84 - 16-02-2025 Bonjour à tous, Et merci pour ces éléments de réponse. J'ai fini par abandonner hier, la bête me faisait perdre patience, et puis j'avais d'autre chats à fouetter ![]() J'ai ce matin tout repris calmement à l'aube. et.. voila que tout fonctionne maintenant. j'ai simplement tout démonté, remonté vérifié chaque connexion, bloc d'alimentation remplacé, etc. remis en place et.. Oh.. merveille. cela fonctionne, en plus cela fonctionne plutôt bien. C'est le soleil en revanche qui fonctionne moins bien aujourd'hui Bon ce qui m'ennuis un peu c'est que je n'ai du coup pas identifié l'origine de la Panne.(du coup pas le SSR) qui pour le coup fonctionne bien, d'ailleurs j'ai bien les 3,3v indiqué aux bornes lorsqu'il est ouvert. Peut être un des fils de commande du SSR ( je les ai remplacés) qui faisait mal contact ou été abimé sous isolant? ( j'aurais du vérifier la tension aux bornes avant, tant pis) Bon du coup Le SSR est effectivement MOnté sur un radiateur (celui prévu pour lui d'ailleur) il est en exterieur d'un boitier Elec, donc bien aéré, les ailettes dans le sens de l'écoulement de l'air chaud, de haut en bas, de ce côté la.. je pense être pas trop mauvais) BOn j'avais peut être fait mon premier montage un peu rapidement et une connexion devait ne pas bien se faire? je m'en veux un peu d'avoir ouvert un post pour ça. Bon je débute, du coup devant la masse d'inconnus ( ou je sais c'est moi qui suis à la masse) j'ai paniqué un peu. Promis je ferais plus ![]() Du coup j'en ai profité pour.. vous savez quoi? Faire un second esp avec un SSR, sur lequel j'ai mis l'adresse IP du premier pour obtenir les données de consommation et le racorder à... un radiateur électrique type radian d'appoint. J'ai identifié la Phase, apparemment en sortie d'un Transistor qui est a la sortie Circuit électronique du radiateur, ( et placé la SSR la) comme pour le chauffe eau histoire d'avoir l'électronique de contrôle et thermostat tout le temps sous tension et couper après, on va voir ce que cela donne. . Pour l'instant j'appuie sur le bouton soleil de la télécommande mais il semble un peu timide. RE: Voila que le routeur ne veux plus router maintenant,. étrange - Nutta - 16-02-2025 Super si ça fonctionne à nouveau. C'est chiant quand on ne sait pas réellement où était la panne. Chez moi, ça faisait quelques jours que je trouvais ma conso plutôt élevée, mais comme il n'y avait pas de soleil je n'ai pas eu l'idée d'approfondir. Aujourd'hui le soleil est là et je ne constate aucun routage... et je vois que l'artisan qui est venu en début de semaine faire des travaux dans mon garage, a coupé l'alimentation de l'onduleur.. Au moins, la "panne" a été facile à débusquer.. RE: Voila que le routeur ne veux plus router maintenant,. étrange - Phil_84 - 16-02-2025 Nope, Pas toujours facile de trouver les pannes. D'autant que l'électronique, l'informatique... y'a de quoi faire. pas que je sois étanche à ces domaines, j'aime bien d'ailleurs mais.. entre ce que l'on a appris au quotidien et au lycée.. les cours sont loins, et les programmes en Qbasic ou sur les calculatrices sont peanuts face aux éléments que l'on manipule aujourd'hui. Et je m'aperçois que, devant la complexité,(et le manque de connaissance) j'en oublie parfois les bases.. Allez, une bonne nouvelle, regarder les belles courbes sur enlighten aujourd'hui.. la courbe de conso correspond bien à la courbe de production je trouve Je sens que je vais mettre de l'ESP partout maintenant. Petites question supplémentaire. Comment établir l'équilibre entre le seuil de consommation que l'on conserve sur le réseau. (pour moi j'ai gardé 25w sur les deux esp) Maitre (Chauffe eau) et secondaire (Radiateur Elec) et la réactivité (Laissé a 10 sur les deux) le C.E. fait 2.2Kw et le Chauffage 2 Kw. J'ai noté qu'en cas de variation d'apport solaire aujourd'hui ( passage de nuages ) Il y a un effet rebond de la réaction des deux esp qui, en sus réagissent au même déclencheur (Soleil) Les deux perçoivent évidement le cumul de la variation solaire + la réaction de l'autre, et du coup cela créé, pour moi du moins, un effet d'inertie qui donnait une courbe active aves des sinusoides qui s'amplifiaient légèrement. Faut il conditionner les Seuil, ou niveau de réactivité pour obtenir une réponse plus lisse? ou prioriser les routage. Rout2 si et SSI Rout 1 ne consomme plus? etc ? Vos avis? expériences? |
