Parametrage avec sonde température - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Parametrage avec sonde température (/thread-1070.html) Pages :
RE: Parametrage avec sonde température - Daniel CARREAU - 17-02-2025 Merci ludo mais en effet ca ne colle pas Reprendre le code impossible pour moi. j'ai 2 chauffe eau, un cumulus CE1 géré par le routeur et un thermodynamique indépendant CE2 ils sont couplés d'un point de vue plomberie par une vanne trois voies. Si la température dépasse 60° dans CE1 ma vanne bascule vers CE1 et je pompe l'eau chaude sur CE1 Si la température descend en dessous de 40° ma vanne bascue vers CE2 et je pompe sur CE2 . Le temps de basculement de la vanne est de 10s après il faut la déconnecter sinon la bobine risque de chauffer. Actuellement je gère ça avec un module que j'ai fait avec de l'électronique analogique et ça marche très bien. je voudrais passer par un ESP et sa sonde RE: Parametrage avec sonde température - memz - 17-02-2025 (17-02-2025, 03:12 PM)Daniel CARREAU a écrit : Merci ludo mais en effet ca ne colle pas Bonjour, vous pouvez aussi monter vos CE en série plutôt quand parallèle, le CE1 préchauffe l'eau du CE2. Avantage le deuxième ballon ne fait que l'appoint si nécessaire et est alimenté en eau chaude. Et à la belle saison seul le CE1 est nécessaire RE: Parametrage avec sonde température - Daniel CARREAU - 17-02-2025 J'y avait pensé mais montage en série formellement déconseillé. j'ai appelé le service technique Atlantic pour mon thermodynamique, on ne peut pas entrée dans l'eau froide une température supérieur à 35°. Par conte faisable entre 2 cumulus classiques. RE: Parametrage avec sonde température - Anakin911 - 17-02-2025 En fait dans ces thermodynamiques c'est une panne de la famille "panne hp" qui arrive dans ce cas. Avec en prime effectivement la chute libre des performances par la destruction momentanée du rapport de compression du compresseur. Effectivement les montages multi cumulus c'est en élec exclusivement. RE: Parametrage avec sonde température - jeanmi58 - 17-02-2025 Peut être avec un module de ce genre tempo derrière un petit SSR ou direct sur le 3 volts de l'ESP si celui ci supporte la charge du module .A essayer. Module tempo RE: Parametrage avec sonde température - Daniel CARREAU - 18-02-2025 Merci pour ces explications intéressantes pour cette non compatibilité, ça confime les dire du SAV. |
