Optimisation entre gros ballon branché sur Triac et petit ballon branché en on/off - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Optimisation entre gros ballon branché sur Triac et petit ballon branché en on/off (/thread-1164.html) Pages :
RE: Optimisation entre gros ballon branché sur Triac et petit ballon branché en on/off - Ludovic35 - 21-03-2025 Oui, on cherche à éviter les grosses variations. Attention à bien observer l'évolution du "%" qui est le résultat de la régulation (il n'y a pas de courbes à 10min pour cet indicateur). En fonction des modes de lecture de la consommation, on peut voir apparaitre des variations importantes; mais le réglage de la valeur de réactivité permet de lisser ces variations. Si le "%" varie de 1 à 2%, on peut dire que c'est stable au niveau de la régulation, et que les grosses variations de consommation ne sont en fait qu'une sorte de bruit dans la mesure. Le paramètre de réactivité n'est donc pas si simple à régler car la régulation a un comportement différent en fonction de la valeur de surplus. On peut commencer à 10, et si parfois on observe que le "%" varie beaucoup, on teste en baissant un peu la réactivité... Plus la réactivité est faible et plus il faudra de temps pour que la régulation atteigne un Pw == à la valeur de consigne. Chez moi (lecture TIC, charge 1400W et réactivité à 10), j'ai environ 10 secondes sur une grosse variation de puissance. |
