nouvelle action index UV - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : nouvelle action index UV (/thread-1198.html) |
RE: nouvelle action index UV - cdlnd - 19-03-2025 dans void gestionoverproduction() //ma modif if (maproduction==1&&i==1&&lindexuv<3&&maintenant>5*3600&&maintenant<7*3600){ Type_En_Cours = 2; } //le prog original////////////////////////////////////////////////////// if (Actif[i] > 0 && Type_En_Cours > 1) { // On ne traite plus le NO // if (Type_En_Cours == 2) { // RetardF[i] = 0; // //////////////////////////////////////////////////////////////////////// maproduction=1 //mes options sorte des actions du prog original si 0 je ne prend pas en compte mes options i=1 //0 = triac 1=mon relais que je veux contrôler 2,3 et 4 mes 3 autre relais ssr lindexuv=valeur du jour récupéré sur wofrance maintenant=mon horloge en seconde type_en_cours=2 condition qui met le relais a oN retardf=0 effectivement ce fut compliqué environ 30mn de prog ce que je trouve dommage c'est que les indexuv ne prennent pas en compte la pollution ce qui rendrais l'indexuv plus precis dans le 69 RE: nouvelle action index UV - Laurent53 - 23-03-2025 Bonne idée surtout si on a pas de grosse puissance pv RE: nouvelle action index UV - grostoto - 23-03-2025 (19-03-2025, 08:15 AM)Lolo69 a écrit : Globalement si tu as chauffé ton CE la nuit meme si tu n as pas eu de soleil pour le « surchauffer » si tu n as pas pris de douche la journée ton eau sera encore chaude pour la douche du soir. tu n'as pas compris la logique de fonctionnement... le pb n'est pas davoir une douche chaude, mais bien d'utiliser la production solaire sans la lacher sur le reseau public. si je chauffe la nuit, et que jai soleil la journée, j'arrive très très rapidement a saturation du chauffe eau: l'energie est offerte sur le reseau, ce que je ne souhaite pas: jai payé mes panneaux, ce n'est pas pour donner l"energie à enedis. RE: nouvelle action index UV - grostoto - 23-03-2025 décidément.. fais un effort... fais preuve d'empathie, ça changera.. bien sur que j'ai assez d'énergie pour le saturer: sans le chauffer la nuit, une journée ensoleillé, à midi il est saturé, et pourtant j'alimente le lave vaisselle avec.. (1 fois par nuit). quand je n'avais pas de panneau, je le chauffais une nuit sur 3... (mais je n'alimentais pas le lave vaisselle avec). je ne le chauffe pas à 65°, peut être difficile à conceptualiser pour toi, que tout le monde n'a pas le même besoin que le tient ne le même mode de fonctionnement.. par contre, effectivement, si la production est faible plusieurs jours de suite, ça coince, d'ou l’intérêt d'avoir l'info météo. je pense que je dois pouvoir la récupérer via le home assistant, et mettre une programmation la dessus via mqqt. RE: nouvelle action index UV - Ludovic35 - 24-03-2025 Je me demande s'il ne faudrait pas avoir une approche plus générale. Le routeur a déjà de nombreuses possibilités de contrôle, en incluant des paramètres venant d'autres routeurs. Il y a même les informations Tempo (et on a vu la difficulté à maintenir l'accès à l'information). Pourtant, on voit régulièrement apparaitre des nouveaux besoins. L'ajout de nouveaux paramètres rend l'interface graphique plus complexe, au point qu'il y a maintenant un mode "expert" pour masquer tout ce qui est complexe. Une solution pourrait être d'ajouter une variable dans le code qui serait utilisée pour modifier le comportement. Cette variable (ou des variables?) non typée serait sous le contrôle d'un service de domotique. A chacun ensuite d'envoyer ce qu'il veut dans cette variable. Reste à définir comment une telle variable viendrait influencer le comportement du routeur. Actuellement, la fonction byte Action::TypeEnCours() dans Action.cpp agit comme un "désactivateur" de la fonction principale. Je mets le code ici: Code : byte Action::TypeEnCours(int Heure, float Temperature, int Ltarfbin, int Retard) { //Retourne type d'action active à cette heure et test temperature OKDans cette fonction on pourrait avoir des tests supplémentaires sur des variables générales modifiées par une logique externe. Ca rejoins l'idée de contrôler directement l'ouverture du triac via la domotique. Point soulevé ici: https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1219.html RE: nouvelle action index UV - cdlnd - 25-03-2025 Bonjour, lolo69 ma écrit un message privée mais je trouve qu'il doit bien être a la suite de cette échange message de lolo69: Tu as raison qu'ikl faut surveiller les UV ca t aurais eviter de te cramer le cerveau. Ton code est completement bidon , il ne donne en rien la façon d extraire les index UV du site cité. C est pourtant effectivement pas compliqué de le faire. En tout cas j'aimerai voir naitre ton idée un jour dans les versions d André, ce jour là le rechauffement climatique aura fait son oeuvre et on aura plus besoin de chauffer son CE ma réponse: mon code enfin la ligne que j'ai mis précédemment est effectivement insuffisante elle ne sert qu'a contourner les actions ma ligne bidon if (maproduction==1&&i==1&&lindexuv<3&&maintenant>5*3600&&maintenant<7*3600){ Type_En_Cours = 2; } fonction pour recup index uv ci dessous mais cela ne suffit toujours pas il faut appeler la fonction a une heure choisi et faire plein d'autre truc pour que cela fonctionne void indexuv(){ //Serial.print("connecting to :"); // Serial.println("www.wofrance.fr"); WiFiClientSecure clientUV; clientUV.setInsecure(); clientUV.connect("www.wofrance.fr", 443); String url69 = "RhoneAlpes/Lyon/IndexUV.htm";//attention l'indexuv ne prend pas en compte la pollution lyonaise il peut y'avoir des erreurs clientUV.print(String("GET ") + url69 + " HTTP/1.1\r\n" + "Host: " + "www.wofrance.fr" + "\r\n"); clientUV.println(); unsigned long timeout = millis(); while (clientUV.available() == 0); { if (millis() - timeout > 5000) { StockMessage("client UV Timeout !"); clientUV.stop(); return; } } while (clientUV.available()) { String lineUV = clientUV.readStringUntil('\n'); if (lineUV.indexOf(">Heure locale<") > 0) { for (int l = 0 ; l <12 ; l++){ String lineUV2 = clientUV.readStringUntil('\n'); ligneindex[l]=lineUV2; Serial.println(ligneindex[l]); } break; } delay(1); }///////// clientUV.stop(); if (ligneindex[7].indexOf("color=") > 0){ Tindexuv= ligneindex[7].substring(ligneindex[7].indexOf("color=") + 0); Tindexuv= Tindexuv.substring(Tindexuv.indexOf(">")+1,Tindexuv.indexOf("<")); lindexuv=Tindexuv.toInt();} } personnellement je ne suis pas la pour me faire insulter mais plutôt pour émettre des idées en prendre essayer d'aider dans ce super projet RE: nouvelle action index UV - cdlnd - 25-03-2025 (25-03-2025, 03:59 PM)Lolo69 a écrit : Et franchement tu veux que j affiche tes messages ? oui c'est un risque que Chris a déjà évoqué précédemment et qui pour moi est un vrai argument de non mise en place dans le prog d'André mais bon demain les server ntp peuvent aussi s'arrêter de fonctionné l'esp n'aura plus l'heure il faudra choisir d'autre server et recompilé RE: nouvelle action index UV - Chris - 25-03-2025 Les serveurs ntp répondent à un standard. Passer de l'un à l'autre ne demande qu'à changer le nom ou l'ip. (j'avais d'ailleurs demandé l'ajout d'un champ à cet effet pour pouvoir renseigner un ntp local plutôt qu'internet). En ce qui concerne les prévisions météo / uv, chaque site a ses propres api et règles pour les utiliser: ce n'est pas comparable ! RE: nouvelle action index UV - grostoto - 26-03-2025 aujourd'hui, cétait prévu couvert (mais c'est vague comme info), j'ai donc chauffé 1h cette nuit, résultat, à 14h je donnais sur le réseau, chauffe eau plein.. Faut que je regarde plus précisément les prévisions uv, pour voir leur fiabilité localement avant de lancer l'exploitation. ps: ce systeme n'est utile quand mi saison, car dès mai, le chauffe eau ne chauffe plus la nuit, peut importe la météo, la temps de jour suffit à couvrir le besoin en énergie. RE: nouvelle action index UV - cdlnd - 26-03-2025 bonjour, https://toutletempslaniaque.net/wxsolarsummary.php? 3 onglets intéressants UV, kwh/jour, maxi soleil, moyenne des années précédente sur la France on voit bien qu'en mai l'index uv des années precedent est supérieur a 5 donc pas besoin de chauffer la nuit enfin celons le nombre de panneau et le cumulus a chauffer pour moi meme index uv4 je ne me pose plus la question je chauffe pas la nuit index uv 1 ou 2 je chauffe la nuit mon cumulus sanitaire limite 48° index uv3 je prend le risque de ne pas chauffer la nuit mais il faudra que je chauffe le cumulus sanitaire dés le matin donc pas de chauffage solaire en générale de la journée index uv4 je priorise le chauffage dés le matin et je commence a chauffer le sanitaire vers midi en prio sur le chauffage mais bien souvent les 2 chauffes a fond (100%) index uv5 souvent mi avril quasiment plus besoin de chauffage, piscine pas encore mis en route forcement tous est chaud très vite et très tot donc j'injecte supérieur a uv5 mai juin... la piscine passe après le sanitaire mais il n'y a pas de question a ce poser j'aurais assez d'eau chaude cette hiver du 26 aux 30 décembre il a fait beau dans ma région index uv 3 et vraiment un beau soleil j'ai chauffer la nuit du coup j'ai balancé sur le chauffage le jour bien sure j'ai fait des economies mais j'aurais pus faire mieux. l'index uv n'est peut être pas très precis mais il m'aide beaucoup et cela fait quasiment 3 Ans que je m'enserre et les douches froide il y'en a pas eu beaucoup |
