LE wifi pour les nuls.......... - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : LE wifi pour les nuls.......... (/thread-1222.html) |
RE: la wifi pour les nuls.......... - Chris - 15-03-2025 (15-03-2025, 11:14 AM)Anakin911 a écrit : Bonjour à tous. Ah oui ! https://lewifi.fr/
RE: la wifi pour les nuls.......... - Anakin911 - 15-03-2025 (15-03-2025, 01:05 PM)Chris a écrit :(15-03-2025, 11:14 AM)Anakin911 a écrit : Bonjour à tous. Rectifié ![]() Et du coup une ou deux idées constructives? RE: LE wifi pour les nuls.......... - F1ATB - 15-03-2025 Dans les données brutes de l'ESP connecté au Linky, vous n'avez pas les données du Linky. Règlez en premier ce problème, car l'ESP Esclave aura également des problèmes. Le maître se reset toutes les 3mn les données du Linky n'arrivant pas. André RE: LE wifi pour les nuls.......... - Anakin911 - 15-03-2025 Merci André. Je vais voir de ce côté là. A suivre. Bonne journée à tous.
RE: LE wifi pour les nuls.......... - Anakin911 - 15-03-2025 J'ai ça comme signal de données du linky: La première image c'est en sortie de linky La seconde est en sortie d'optocoupleur La troisième est en entrée d'optocoupleur après les résistances. Si ça cause à quelqu'un. RE: LE wifi pour les nuls.......... - Ludovic35 - 16-03-2025 Si ça fonctionnait avant, ce n'est pas un problème matériel. Il faut commencer par avoir le routeur maitre fonctionnel (celui qui lit la TIC). La connexion au WiFi semble bonne. Les données du Linky sont elles reçues? Pouvez-vous partager la page des paramètres? RE: LE wifi pour les nuls.......... - Anakin911 - 18-03-2025 Le mystère reste entier. Au delà des problèmes de wifi à priori réglés il reste la non réception des données linky. J'ai refait une autre installation, avec le strict minimum pour la lecture linky, et juste le port série sur le gpio 26. Installation neuve, composants neufs, testés, fils neufs. De ce que j'ai pu lire et relire le câblage est correct. J'ai remplacé l'esp aussi. Il se connecte bien maintenant, enfin j'y accède par la wifi correctement. Mais toujours pas de réception de données linky. J'ai toujours le mode standard sur le linky , programme rechargé esp connecté et.......toujours rien. La trame partagée un peu plus haut sur le post est elle conforme à ce qu'attend l'esp? Parce que là je sèche. Bonne journée à tous. RE: LE wifi pour les nuls.......... - Ludovic35 - 18-03-2025 Les transitions ne sont pas nettes en sortie d'optocoupleur. Problème de la résistance de pull-up? Quelle est sa valeur? Quelle est la longueur du fil entre la TIC et le routeur? Quelle est la valeur de la résistance série? (pour 20m, j'avais mis 1000Ohms) Pouvez-vous ajouter une photo de cette partie de votre réalisation? Dans le paramètres, le GPIO26 est-il bien sélectionné pour le port série? RE: LE wifi pour les nuls.......... - Anakin911 - 18-03-2025 Bonjour Ludovic. Merci pour vos précisions constructives. ![]() Dans l'ordre: Les transitions ne sont pas nettes en sortie d'optocoupleur. Ok je visualise, mais quel résultat dois je chercher pour une trame conforme? Le même signal? Différent? Résistance pull up? J'imagine que c'est celle entre le 3.3 vcc et le gpio 26, si c'est le cas elle est de 10 kohms comme le schéma sauf erreur. Longueur de fil entre la tic et le routeur? Pour faire large j'ai coupé à 1.2 ml, le routeur lecture serait juste au dessus en fait, le ml fait le tour du bloc compteur disjoncteur 500 ma. Pour le fil de liaison linky/ routeur, j'ai pris du lycy que j'employais dans mon autre vie. J'ai tout de même constaté que le blindage occasionnait des perturbations sur le signal, alors j'ai aussi remplacé ce fil, sans changement. Les tests sont distants de 60 cms tout au plus, la longueur du bras quoi. La résistance série est de 1200 ohms sur la plaquette de montage soudée. 1200 car au début j'avais pas 1500, alors j'ai fait avec ça sur la breadboard, et ça fonctionnait très bien le pire. Pour tout dire j'ai aussi testé jusqu'à 500 et 1500 ohms depuis les problèmes derniers, mais comme je ne sais pas ce que je dois trouver hormis une valeur sur une page qui, pour l'instant refuse de s'afficher, je suis bien embêté pour dire si c'était mieux ou pas et dans quel cas. Bien entendu je n'ai pas raté le gpio 26 dans les paramètres...... J'ai testé en ip manuelle ou pas, testé tout ce que j'ai pu trouver en fait. Lors des derniers tests de ce soir, j'avais des déconnexions de l'esp, comme avec celui de secours pour les tests du reste, alors que dans les paramètres wifi j'ai un niveau excellent et dans les 80/140 mbts de débit. Pas de coupure wifi non plus sur ce pc (sur le même réseau, alors que je rédige ce message) pc distant bien plus que le routeur en question, 11 ml exactement plus les cloisons et le mur de séparation, 60 cms pour les esp32. Pourtant l'esp, enfin les deux avec celui de secours, n'ont pas tous l'heure, ou elle décroche, 01/01/1970. Les deux autres (celui pour le triac et celui pour l'ecs, sont tous au même endroit) n'ont pas non plus toutes les cases, des fois j'ai "date" qui s'affiche. J'ai fait un autre test aussi, sans aucun rapport me direz vous, mais j'ai configuré une horloge wifi (connectée sur le même réseau toujours) avec un esp de rechange, le même que celui de secours employé. Cette horloge est sur le même bureau que ce pc, juste posée à droite dans le champ visuel. L'heure décroche très souvent, toujours alors que le pc lui ne bronche pas.......... Bref......... Pour les photos, désolé, j'ai saturé un peu, et j'ai tout démonté en attendant plus avant une idée. Bonne soirée à tous. RE: LE wifi pour les nuls.......... - Ludovic35 - 19-03-2025 Vous êtes dans la même configuration que moi; Linky juste à côté du routeur. Pour les fils, les miens ne sont pas blindés (des simples fils de cuivre en 1.5mm2). Résistance de 1200Ohm aussi. Les signaux I1 et I2 sont en différentiel, il faut 2 sondes pour mesurer l'écart. Quand il y a une sinusoïde, la diode fait conduire le transistor, et le potentiel est donc à 0V sur le GPIO de l'ESP32. En sortie d'optocoupleur, on doit donc avoir un signal carré entre le GPIO et la masse. Attention au signal CMD en bas à gauche de l'ESP32; on le confond souvent avec la masse. Ensuite, il faut vérifier que l'alimentation est bonne; certains ont déjà eu un problème ici. Et bien utiliser le port USB pour l'alimentation. La perte de l'heure n'est pas un bon signe; cela pourrait révéler un problème sur l'alimentation. Un ESP32 bien alimenté, connecté à un Wi-Fi avec minimum -70dBm de RSSI, doit correctement fonctionner (je n'ai aucune déconnexion ou perte d'heure). Quand la TIC fonctionnera, vous pourrez passer sur l'heure du Linky (ce sera plus stable en cas de coupure de courant). Globalement, votre ESP32 ne fonctionne pas bien. Seul, son comportement doit être stable. Si ce n'est pas le cas, c'est probablement un problème de qualité des fils (certains Dupont sont défectueux), de qualité de connexion, ou de qualité d'alimentation (le port micro USB pose rapidement des problème avec certaines fiches). |
