Accès à distance avec une Freebox - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : Accès à distance avec une Freebox (/thread-1261.html) |
RE: Accès à distance avec une Freebox - ablion - 19-04-2025 Bonjour à tous, Je souhaiterais me connecter également à distance via VPN. Je suis sur un routeur Huawei 535-232 avec carte sim et acces internet, qui fonctionne bien avec mes 3 routeurs f1atb magic !J'ai par ailleurs un VPN IpVanish Pensez-vous que je puisse faire le même type de connexion à distance qu'avec la freebox ? Ci-joint une copie d'écran de la page VPN du routeur Huawei. En vous remerciant par avance pour vos conseils ! (Je suis une quiche, je n'ai pas le truc pour insérer une image...) RE: Accès à distance avec une Freebox - Lolo69 - 19-04-2025 La section VPN du huawei est un client VPN pour se connecter à un serveur vpn externe…. Ce n est pas le meme usage. Helas ton routeur n a pas de serveur vpn interne donc pas possible de faire directement comme avec une freebox RE: Accès à distance avec une Freebox - ablion - 19-04-2025 Ok merci beaucoup pour ta réponse ! RE: Accès à distance avec une Freebox - franck.bellot@gmail.com - 05-05-2025 Bonjour, Juste mon input sur ce que j'ai mis sur mon installation. Je passe par Cloudflare avec le service Cloudeflared zero trust (gratuit) que l'on peut installer sur un simple raspberry (mon installation est totalement virtualisée sur un micro PC). Cela permet de créer un tunnel crypté entre le site Cloudflare et le service Cloudeflared (rien à faire de technique ni de gestion de clé, cloudflare le fait pour vous). Une fois cela mis en place il suffit de créer une application dans cloudflare en déterminant son nom et son adresse IP Locale. Avantages : - Accéder en HTTPS à son application avec son nom DNS même si celle-ci ne le gère pas (Cloudflare bascule automatiquement la connexion DNS en HTTPS) - Activer une double authentification (vous pouvez mettre des règles d'activer uniquement si l'accès est depuis l'extérieur par exemple), vous validez votre connexion avant d'accéder à l'appli (pour chaque appli on peut déterminer la validité du jeton en heures jours/mois ou infini), cela permet d'accéder en externe à une application sans users gérée par l'appli que l'on accède. Je n'ai pas vu de point bloquants, j'accède à l'ensemble de mes applis y compris mon proxmox ce qui me permet donc de pouvoir accéder aussi à toute mon infrastructure et aux machines virtualisées elles-mêmes et tout cela en double authentification et HTTPS. Je viens d'installer mon routeur, il va me suffire d'ajouter l'appli Routeur avec l'adresse IP locale et accès directement de l'extérieur sans dépendre des services de l'opérateur. Si quelqu'un est intéressé, je pourrai partager les étapes à suivre pour mettre en place RE: Accès à distance avec une Freebox - jeannot - 06-05-2025 Validé pour la freebox, super et merci RE: Accès à distance avec une Freebox - Lolo69 - 06-05-2025 Il y a quelques autres solutions pour heberger un serveur VPN mais il faut un ordi ou micro ordi comme raspberry de connecté et sous tension en permanence. Peut etre qu un jour Reef fera mieux que Free qui sont pour l instant les seuls à heberger un serveur VPN dans leur box. Ou alors rajouter un routeur hebergeant un serveur vpn genre openvpn ou wireguard RE: Accès à distance avec une Freebox - Alphajet33 - 07-05-2025 Bonjour, Merci pour l'astuce. fonctionne parfaitement Cordialement RE: Accès à distance avec une Freebox - pdunet - 18-06-2025 Bonjour @Stephen49 Alors je n'ai pas compris grand chose mais j'ai presque envie de pleurer tellement ç'est simple et efficace. Merci beaucoup Très bonne journée RE: Accès à distance avec une Freebox - streetplane - 13-11-2025 Bonjour, Super, c'est exactement ce que je cherchais: pouvoir me 'brancher' sur ma chaudière connectée à distance depuis mon smartphone. Hélas, j'ai bien suivi ton tuto, j'ai installé Wireguard sur le smartphone (Android) et je l'ai activé, ma Freebox Pop semble bien configurée avec Wireguard (dans Serveur VPN/Connexions je vois bien l'utilisateur que j'ai créé). L'IP est bien dans le champ des adresses autorisées par Wireguard. Mais quand je tape l'IP locale de ma chaudière (192.168.0.20 ou http://192.168.0.20) dans le navigateur de mon smartphone, Google me répond qu'il ne trouve aucun document correspondant. Qu'ai-je raté? Je précise que je me connecte sans problème sur cette IP en réseau local ou depuis un autre PC en WiFi localement. Merci pour votre aide. RE: Accès à distance avec une Freebox - Chris - 13-11-2025 Bonjour, Ton tunnel wireguard monte bien sur ton smartphone ? Dans les adresses IP autorisées, tu vois bien ton réseau local ? |
