Mesure de la puissance routée - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : Mesure de la puissance routée (/thread-1303.html) Pages :
RE: Mesure de la puissance routée - Jacques13 - 16-04-2025 (04-04-2025, 02:24 PM)Lolo69 a écrit :(04-04-2025, 10:57 AM)PP6658 a écrit : Merci pour ce retour, mon CE est en mono C'est à mon sens le calcul le plus précis des KW envoyés au ballon car une sonde sur un courant haché ne donnera, selon mes mesures, que des résultats très largement surévalués, surtout pour les faibles puissances. H equiv en h * Puissance ballon = énergie récupérée en Kwh RE: Mesure de la puissance routée - kymcoman - 18-04-2025 (16-04-2025, 05:44 PM)Jacques13 a écrit :char buffer[10];(04-04-2025, 02:24 PM)Lolo69 a écrit :(04-04-2025, 10:57 AM)PP6658 a écrit : Merci pour ce retour, mon CE est en mono char buffer1[10]; float H = 0; if (MATERIEL_ROUTAGE != -1) H = LesActions[MATERIEL_ROUTAGE].H_Ouvre; float puissance_nominale_kW = 1.6; // 1600W = 1.6kW puissance du ballon d'eau chaude float energie_kWh = puissance_nominale_kW * H; // Conversion en heure et minute int heures = (int)H; int minutes = (int)((H - heures) * 60); sprite.drawString("Pw Cumulus", 0, 33); dtostrf(energie_kWh, 4, 2, buffer); strcat(buffer, " kWh"); // Ajouter " kWh" à la fin sprite.drawString(buffer, 128 - (strlen(buffer) * 6), 33); sprite.drawString("Temps de chauffe", 0, 41); sprintf(buffer1, "%dh%02dm", heures, minutes); sprite.drawString(buffer1, 128 - (strlen(buffer1) * 6), 41); RE: Mesure de la puissance routée - Ludovic35 - 23-04-2025 (04-04-2025, 10:57 AM)PP6658 a écrit : Merci pour ce retour, mon CE est en mono Vous pouvez avoir une estimation de la puissance injectée n mode CACSI avec ce changement dans la mesure via la TIC/Linky: https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-685.html RE: Mesure de la puissance routée - Halifax - 15-06-2025 Bonjour, Ici, en belgique et alimente en tri-delta, j ai place une prise electrique murale (femelle) sur laquelle j ai place un module mesureur de puissance (Velleman, monobloc, avec prise male d un cote et femelle de l autre, ca existe dans des tas de marques), l alimentation dur SSR et Resistance de boiler est a l arriere evidemment. Ainsi, ce module est correctement alimente, directement venant du tableau electrique, le "hachage" venere par l esp32 s effectuant apres. Et cela fonctionne tres bien. Ce module Velleman est deja ancien et ne beneficie pas de moyen de communication comme les modules d aujourd hui. Mais c est la puissance hebdomadaire donnee au CE qui m interesse. Et depuis 2 semaines que le module routeur est place, la totalite de l energie pour chauffer l eau provient des PVs.... Meme s il n y a pas, au cours de la journee la puissance necessaire a la résistance CE 2300W plus conso maison, generalement 400W env. Dès qu il y a plus que la conso de la maison, ca part pour l ECS. Et c est bien ce que realise le module de F1ATB. cqfd. Bon dimanche a tous .... RE: Mesure de la puissance routée - phisebe - 16-06-2025 (03-04-2025, 07:08 PM)Lolo69 a écrit : En shelly aussi tu passes le 2eme tore sur ton depart ssr et le routeur le verra. Apres sur de la mesure hachée pas sur que cela donne une valeur efficace vraie car on est loin d avoir une belle sinusoide ;-) âpres vérification le shelly donne bien une valeur RMSPerso en spli, la 2nd pince est sur la sortie du disjoncteur cumulus. Induisant donc une petite erreur de mesure car cette conso comprend aussi le triac au minimum (et le routeur dans mon cas, car toute la boîte action est alimentée par là) |
