Routeur avec carte électronique - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Routeur avec carte électronique (/thread-1391.html) Pages :
RE: Routeur avec carte électronique - patrickvalence - 26-04-2025 Le chauffe c'est mis en route vers 12 h Après son arrêt avec le thermostat, plus d'info sur le routeur (26-04-2025, 11:25 AM)Lolo69 a écrit : Il n y a pas de raison que la coupure du triac entraine perte de données …. CE en route RE: Routeur avec carte électronique - patrickvalence - 27-04-2025 Que pensez vous de la modification de carte ACI pour le CE ? RE: Routeur avec carte électronique - Lolo69 - 27-04-2025 En tout cas tu as un probleme de cablage pas de signal Zc… RE: Routeur avec carte électronique - patrickvalence - 27-04-2025 (27-04-2025, 10:57 AM)Lolo69 a écrit : En tout cas tu as un probleme de cablage pas de signal Zc… Je ne pense pas,vu que le triac est alimenté par le CE et quand il coupe plus de courant sur celui-ci Ce qui entraîne la perte de données Enfin je pense! Que penses tu de la modification de la carte ACI Le CE a fini sa chauffe Perte de données sur le routeur RE: Routeur avec carte électronique - Lolo69 - 27-04-2025 Dans toutes tes copies d ecran tu as pas « pas de triac » donc ton cablage sur le Neutre n est pas Ok Le routeur ne route pas tes puissances sont negatives, et je vois pas ce que tu entends par perte de données… En résumé prend le temps de revoir ton montage… |
