Besoin de vos conseils router vers un ballon thermodynamique. - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Besoin de vos conseils router vers un ballon thermodynamique. (/thread-1446.html) Pages :
RE: Besoin de vos conseils router vers un ballon thermodynamique. - fablevieux - 18-05-2025 (13-05-2025, 09:52 PM)Ltech a écrit : Moi je ne coupe rien, tu insert le ssr ente le fil 3 et L (ou 4 e N). Salut, merci pour ta réponse. Je vois ce que tu veux dire. Je couperai quand même pour des raisons pratiques : le bornier est derrière la panneau de controle et c'etait super chiant à démonter lors de la première inspection pour trouver le dit panneau avec les borniers. J'ai tout remis parce que l'élement chauffant est accessible par un autre panneau au milieu. Et quand je dis que je coupe, je coupe pas vraiment, j'insère sur la borne de la résistance d'appoint(mon élement chauffant avec thermostat intégré) et raccorde au fil enlevé (relié a la borne 3 du coup. et l'autre directement sur le L). RE: Besoin de vos conseils router vers un ballon thermodynamique. - fablevieux - 18-05-2025 Salut, merci pour vos réponses. J'ai bien compris les subtilités de vos "propositions" et je vais devoir tester tout ça. D'après le manuel du ballon, je peux "désactiver" l'utilisation de l'élement chauffant dans le menu (mode PAC uniquement.) Du coup j'envisage d'isoler les deux modes d'alimentation à condition que ça ne mette pas le ballon en sécurité. Si ça bloque à ce moment là je testerai avec un relais. RE: Besoin de vos conseils router vers un ballon thermodynamique. - fablevieux - 21-05-2025 Juste une update : Ca fonctionne parfaitement. J'ai tiré le jus d'une ligne 16A qui passait pas loin et mis le routeur avec SSR comme si c'etait un radiateur finalement. Bien entendu j'ai bien vérifié avant que le ballon ne se mettait pas en sécurité quand on lui enleve l'élement chauffant d'appoint et pour le moment ça le fait !! Et d'après la notice ( et le schéma ) l'élement chauffant intègre un thermostat et un thermofusible du coup ça devrait le faire sans plus de fioriture. Je vais quand même mettre une petite sonde de temperature supplementaire pour surveiller tout ça et couper au cas où. Encore merci pour vos conseils/idées. |
