Configuration d'un deuxieme SSR dans ACTION - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Configuration d'un deuxieme SSR dans ACTION (/thread-1477.html) |
RE: Configuration d'un deuxieme SSR dans ACTION - Daniel CARREAU - 24-05-2025 Et comment je fait ça cette regle d'action ? RE: Configuration d'un deuxieme SSR dans ACTION - Mike - 24-05-2025 Si vous ne l'a voyez pas c'est qu'il vous faut activer le mode expert dans les paramètres et sauvegarder. Vous aurez ensuite la possibilité d'écrire cette règle pour votre action ssr2. Pensez également à mettre le seuil de l'action ssr2 à 0 dans ce cas là. RE: Configuration d'un deuxieme SSR dans ACTION - Daniel CARREAU - 24-05-2025 désolé mais je suis en v12-06, pas de mode expert. je ne comprends pas qu'une action aussi simple de mettre en cascade la commande de plusieurs SSR suivant une puissance determinée ne soit pas possible sur ce système, comprend pas RE: Configuration d'un deuxieme SSR dans ACTION - Mike - 24-05-2025 C'est possible en V12 aussi, voir section "Actif suivant l’état d’une Action" de cette page : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-v12-affichage-et-parametrage/ RE: Configuration d'un deuxieme SSR dans ACTION - Lolo69 - 24-05-2025 Seuil pw1 à -10 et seuil pw2 à - 200+ condition expliquer par Mike Et contrairement à ce que dit grostoto c est pas parceque l affichage de ton ss2 est à 100% qu il envoie 1200 watt dans le spa! Verif de base à faire , le soir sans production solaire, forcer SS2 à 0% relever la puissance consommée, forcer le SSR à 100% et verifier que la puissance consommée monte de la puissance nominale de la resistance du SPA. Si ca c est ok refaire pour pour le fun la meme operation sur SSR1 Si les deux fonxtionnent mettre les seuils comme indiqué ci dessus avec les conditions de Mike. C est très simple meme en V12 ! C est exactement ce que j ai chez moi . Je vois pas sur quoi tu bloques. Il faut comprendre que ce que André nomme seuil PW en fait il faudrait plutot nommer cela consigne de Puissance à atteindre. Avec ce raisonnement seuil PW1=-10 le SSR1 va ajuster sa sortie pour tenir -10 Si tu as beaucoup de prod solaire la sortie va atteindre 100% . Si ta prod solaire continue de monter , le SSR1 ne pourra pas aller au dessus de 100% et donc ta puissance va descendre de -10 à -20 à -60 à -200 quand elle sera en dessous de -200 le SSR2 va ouvrir sa sortie pour maintenir -200 en envoyant des watts dans le spa. Alors pourquoi ne pas mettre des consignes à pw1=0 et pw2=-5 , ca pourrait fonctionner si la regulation etait parfaite , ce qui n est pas le cas en multisinus, il faut donc prendre de la marge de sécurité. Et n’en deplaise à certains pour peaufiner la priorité au CE il faut mettre une réactivité plus grande sur le CE et plus petite sur le SPA comme ca en cas de perturbation, le CE reagira plus vite avant le SPA RE: Configuration d'un deuxieme SSR dans ACTION - grostoto - 24-05-2025 Heureusement que je suis la, sinon lolo69 s'ennuierai. Il y a un pb physique quelque part. J'ai exactement la même config, et mes seuils sont Triac1. -9 Et SSR spa -29, et cela fonctionne Impeccable. RE: Configuration d'un deuxieme SSR dans ACTION - Daniel CARREAU - 24-05-2025 Ok mais je dois être le dernier des idiots mais je ne comprends rien à ces explications, pw1 à -10 ?? pw 2 à -200 ?? ça veux dire quoi tout ça et à quoi correspondent ces valeurs. Il semble que ce système ne soit pas capable de répondre à ma demande qui est pourtant simple. je vais donc me résigner à trouver une autre solution RE: Configuration d'un deuxieme SSR dans ACTION - Lolo69 - 24-05-2025 Arf oui merci mon ami , ton probleme est que tu ne lis pas les details de ce que les gens ecrivent…. Sauf erreur de ma part c est exactement ce que je dis à Daniel avec des valeurs differentes car sauf erreur de ma part tu es en UxI2 et ta grande experience t on permis d affiner seuil et réactivité, Et si tu lisais correctement tu aurais vu que je donnais une methode simple à Daniel pour verifier le problème « physique » comme tu dis Daniel on va passer en message privé on pourra faire par mail ou c est plus simple d ecrire et d envoyer des schemas. On peut meme passer en mode audio/vidéo conférence Essaies deja de suivre les instructions, tu verras que ca fonctionne, la comprehension viendra après -10 c est pour etre sur que le CE ne te fasse pas consommer de l EDF meme en cas de pro solaire. C est parce que le regulateur ne tient pas parfaitement sa consigne -200 c est pour etre sur que le SPA ne chauffe pas alors que tu n as pas encore assez de prod pour CE+SPA Ce sont des exemples de depart, si ta regulation SSR fonctionne à merveille tu pourras gentiment passe la consigne PW1 à -9 et pw2 à -29 comme grostoto mais ca ne fonctionnera pas car grostoto à un triac sur le CE ce qui change completement la donne, car le triac regule de facon rapide et precise (24-05-2025, 06:47 PM)grostoto a écrit : Heureusement que je suis la, sinon lolo69 s'ennuierai. Tu n as pas la meme config car un triac n a rien à voir avec un SSR Comme il est rapide et precis ca assure la priorité. Avec 2 ssr il faut etre plus rusé pour donner des priorités RE: Configuration d'un deuxieme SSR dans ACTION - grostoto - 24-05-2025 Cela ne change rien... Car j'ai aussi un autre système identique dans une autre maison avec 2ssr.. cela ne change strictement rien aux réglages.(J'ai mis les mêmes). Mais c'est là que la réalité et la théorie sont 2 choses différentes.. je suis dans la réalité, les mains dans cambouis.. Il y a visiblement un pb physique sur le système, et je le verrai bien du côté du spa. RE: Configuration d'un deuxieme SSR dans ACTION - Lolo69 - 24-05-2025 Enfin on est d accord mon ami meme si tu n as pas que les mains dans le cambouis et c’est pour ca que Daniel doit faire les forcages manuels pour voir ce qui de passe sur le ssr2, le test au 3V3 n est pas suffisant |
