Mon Routeur RMS - Version imprimable
+---- Sujet : Mon Routeur RMS (/thread-1493.html)
Pages : 1 2 3 4
RE: Mon Routeur RMS - Sgb31 - 11-07-2025
Salut Jacques13,
Je viens de faire un tour sur ton lien
https://www.premium-forum.fr/viewtopic.php?t=1834
Impressionnant et Bravo !
je sais vers qui revenir si j'ai des questions impression 3D ;-)
RE: Mon Routeur RMS - Jacques13 - 11-07-2025
(11-07-2025, 11:49 AM)Sgb31 a écrit : Salut Jacques13,
Avec plaisir
RE: Mon Routeur RMS - christr14 - 30-07-2025
D'abord un grand bravo à André pour le boulot réalisé, et merci pour le partage et la documentation !
Et bravo pour la réalisation Titi_Mag aussi.
De mon côté, j'ai monté le routeur, pour l'instant cela fonctionne avec une ampoule filament.
J'attends de recevoir le Triac BTA 40 et le boitier pour tout remettre au propre et le brancher sur mon chauffe-eau (2500w).
D'ailleurs, je me demandais si le dissipateur que j'ai commandé était le bon et bien dimensionné (vu dans une des vidéos du site f1atb):
https://fr.aliexpress.com/item/33021705659.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.23.5aa75e5bG7ht3u&gatewayAdapt=glo2fra
=> Soit un dissipateur rectangulaire 100x100x30
Est-ce suffisant/adapté selon vous ?
Car je vois dans cette réalisation un dissipateur bien plus grand....
Et ailleurs sur le site un autre modèle de forme différente. (certes cela dépend de l'usage)
Merci Wink
RE: Mon Routeur RMS - Titi_Mag - 30-07-2025
Bonsoir christr14
Pour le radiateur du triac,  plus il est gros, mieux c'est.
Le mien par exemple, il est assez conséquent, 130 mm x 70 mm x 70 mm
et je te promets, que lorsqu'il commute pour le routage ,  mon cumulus fait 2.5 Kw
Il chauffe vite, monte à + de 45 °.
C'est pour cela, que j'ai mis une sonde de t° dessus le dissipateur , et dès qu'il atteint 40 ° , mes ventilos extrait la chaleur ,
et fait tomber la t° à 30 ,    c'est la régulation de t° qui actionne les ventilos...
Nickel
C'est vrai que ce routeur est une merveille...   Smile
Merci à André , pour ce partage ...
(30-07-2025, 07:46 PM)Titi_Mag a écrit : Bonsoir christr14
Nickel
merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Bon du coup je ne suis pas très rassuré avec on dissipateur 100x100x30....
Mince...
re bonsoir Christ14
Si, le tien est pas mal, mais rajoute lui, une sonde pour déclenchement de ventilos pour le refroidir.
c'est rien à faire..
Smile
cordialement
RE: Mon Routeur RMS - Jacques13 - 31-07-2025
(30-07-2025, 02:11 PM)christr14 a écrit : Bonjour,
Merci Wink
Ce radiateur devrait supporter une puissance de 3000W mais à condition qu'il puisse se ventiler correctement. Ce qui compte donc c'est sa capacité à échanger sa chaleur dans l'air ambiant. Il doit donc se trouver dans un espace libre avec de l'air qui puisse circuler naturellement par convection. Ailettes vers le haut ou verticalement vers l'extérieur (triac face au mur) et en aucun cas dans un boitier fermé. L'air chaud monte, il faut s'en souvenir et le laisser circuler de bas en haut.
On peut contrôler avec ses doigts la température à pleine puissance, on ne doit pas se bruler. Si l'on constate après quelques heures que c'est trop chaud (plus de 50°), il faut alors augmenter l'apport d'air frais, ou la taille du radiateur ou ventiler mécaniquement son radiateur.
Important : le radiateur doit impérativement être connecté à la terre, risque d'électrocution.
RE: Mon Routeur RMS - SC2024 - 31-07-2025
Merci Wink
Bonsoir à tous,
Pour partager mon expérience:
Je monte les composants de puissance avec les radiateurs à l'extérieur du boitier RMS avec une bonne orientation pour la convection de l'air,
Sans ventilateurs ni sondes pour la simplicité,
J'ai jamais eu de problèmes de chauffe,
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-750.html
Cyril
RE: Mon Routeur RMS - christr14 - 01-08-2025
Merci Wink
Un grand merci Jacques !
RE: Mon Routeur RMS - christr14 - 02-08-2025
Bonjour à vous, je viens de brancher le routeur solaire sur le chauffe-eau (2500w), en utilisant le triac BTA 40-800 donc.
Pour l'instant je n'ai qu'un seul panneau solaire 450w, et j'ai en ce moment de la surproduction par intermittence.
Je teste le système sur mon installation, en attendant d'avoir plus de panneaux.
Je remarque ces choses avec ma faible surproduction et par intermittence:
1) alors en surprod de 130/160w, lors du début de la phase d'ouverture du triac, le chauffe-eau ne se déclenche qu'à partir 20% d'ouverture du triac.
C'est sûrement lié au thermostat du chauffe-eau.
2) au moment où le chauffe-eau se déclenche, ce dernier arrive à consommer 500w environ pendant un court instant.
Mais comment est-ce possible puisqu le triac limite l'énergie envoyée à 130/160w ?
Du coup, pendant de temps, je consomme 300w d'énergie à EDF pour compenser....
3) Etant alors en train de tirer de l'énergie chez EDF, le triac se referme donc progressivement (délai paramétré à 10), pour finalement stabiliser l'ouverture du triac pour donner au chauffe-eau les 130w/170w de surproduction .
4) Je remarque que quand l'injection descend à 100W, le chauffe-eau s'éteint (mais le triac est encore en train de se fermer très progressivement)
Vous en pensez quoi svp ?
