Résistance CE - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Résistance CE (/thread-1541.html) Pages :
RE: Résistance CE - Jacques13 - 20-06-2025 (20-06-2025, 10:48 AM)Stephen49 a écrit : Bonjour,Ce n'est à mon avis que pure spéculation. Une résistance stéatite n'est pas noyé dans de la céramique, de fait elle peut plus facilement vibrer de manière audible. Pour autant ces vibrations audibles se font à faible puissance, donc avec une température faible et c'est justement à ce moment qu'une résistance est la plus solide. Ce qui est audible à faible puissance sont les harmoniques, à forte puissance en onde pleine le bruit est encore plus présent mais inaudible car la fréquence est trop basse et à la limite de notre audition. En réalité à pleine puissance elle vibre très fort, enfin relativement. De mémoire, une résistance chauffante grille toujours à l'endroit le plus fragile du fil de tungstène, et très souvent à l'endroit ou elle est sertie dans la cosse pour sa liaison au 230V ou dans une pliure un peu trop franche. Elle grille aussi par une surchauffe qui est souvent dans le cas d'un ballon, l'impossibilité pour elle de se refroidir facilement, et souvent à cause de l'entartrement qui isole thermiquement la résistance de l'eau qui est son dissipateur de chaleur (échanges de calories). Dans ce cas sa température va monter plus haut que ce qu'elle ne peut supporter et grillera rapidement à l'endroit ou le fil est le plus fragile. Le seul moyen de garder sa résistance en bon état est de détartrer souvent ou de baisser la température interne de manière artificielle en supprimant une résistance ou en limitant la puissance envoyé au ballon avec un routeur par exemple. Ces solutions ont pour défaut de baisser la capacité du ballon à se recharger rapidement. Cependant, le solaire que nous utilisons permet une recharge longue qui permet de limiter la puissance de chauffe sans changer la capacité thermique du ballon. |
