Routeur solaire Arduino Uno + SSR25DA - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Routeur solaire Arduino Uno + SSR25DA (/thread-1698.html) |
RE: Routeur solaire Arduino Uno + SSR25DA - Jacques13 - 14-08-2025 Sur une UNO il y a des ports compatibles PWM et d'autres non. De toutes les façons il faudra modifier le code. Pour avancer de manière efficace il ne suffit pas de changer de port mais déjà de savoir si ton ballon est compatible avec ce type d'alimentation. Ensuite il te faut une mesure de puissance bidirectionnelle afin de gérer le routage. RE: Routeur solaire Arduino Uno + SSR25DA - Lolo69 - 14-08-2025 si j ai juste pour faire du pwm tu peux tenter de commander ta GPIO comme ceci dans les declarations int ledPWM = 9; dans le setup pinMode(ledPWM, OUTPUT); // Déclare la broche comme sortie dans la loop analogWrite(ledPWM, 128); // ~50% de puissance la valeur c est un 8 bit donc pour 0-100% c est une mise à l echelle entre 0 et 255 sur un UNO les GPIO 3, 5, 6, 9, 10, 11 ont la capacité à faire du PWM Si c'est toi qui decide d'un pourcentage d'ouverture ca peut marcher, fais nous tes retours Avec un SSR classique la variation de puissance sera très imprecise et chaotique. Si tu prends un ssr « aléatoire » ca fonctionnera mieux mais ca va faire swinger tes résistances et génèrer plein de parasite sur tout le réseau électrique. Il faudrait passer en « burst mode » mais pour cela t as besoin de detecter le passage à zero du secteur (zc) donc de l electronique en + Donc en conclusion si tu veux un résultat avant 10 ans tu as vraiment un enorme interet d acheter un esp32 à 3.2euros et partir sur la base du programme du routeur d André RE: Routeur solaire Arduino Uno + SSR25DA - rolrider - 15-08-2025 Ça va être compliqué sur ce forum de faire un routeur avec un UNO ! Mais demande à Google..."routeur pour les nuls" Tu auras déjà des infos. RE: Routeur solaire Arduino Uno + SSR25DA - bkvin38 - 15-08-2025 (14-08-2025, 07:44 PM)Lolo69 a écrit : si j ai juste pour faire du pwm tu peux tenter de commander ta GPIO comme ceci Bonjour et merci de votre retour constructif J’ai pas mal fait de recherche « routeur pour les nuls mais débrouillard et passionné » sur Google et ce site et je vais tester la methode train de sinus sur 990ms car mon ssr gère déjà le zéro cross, j’ai juste « normalement » à ajouter la détection de passage à zéro Bien sûr que je peux acheter un esp à 3 € et mettre le programme d’André je suppose qu’il est excellent et c’est top d’avoir des personnes comme ça mais bon pas très cérébralement motivant de copier coller
RE: Routeur solaire Arduino Uno + SSR25DA - michy - 16-08-2025 Bonjour, "mon ssr gère déjà le zéro cross, j’ai juste « normalement » à ajouter la détection de passage à zéro" Si le SSR gère le ZC, c'est pas la peine de chercher à le récupérer aussi ... On a pas encore le matériel dispo, on va partir d'hypothèse : un UNO sans wifi = pas d'interface html, une source de mesure type UxI (quelques gpio analogique + un peu de composants) ou UxIx2/UxIx3 (un port série RxTx) ou Linky (un port série Rx + un opto 814) une petite moulinette pour obtenir un nombre entre 0 et 100 représentatif du % de puissance a laisser passer vers le résistance du ballon (dés qu'on commence a injecté on va donner l'ordre de consommer pour ne pas injecté) Pour la regul en sortie avec train de sinus fixe sur 990ms (du PWM a 1Hz), on ajuste % de temp ON et son complément OFF a chaque cycle Le SSR avec sa gestion passage a zéro fera le reste (quand le gpio est a l'état 1, le SSR attend le prochain ZC pour commencer a conduire et quand le gpio repasse a l'état bas, le triac dans le SSR continu de conduire jusqu'au prochain changement d'alternance) extraire ces parties de programme pour réduire drastiquement la taille du programme du RMS et que ça compile sur du UNO, c'est faisable (mais est ce que ça en vaut la peine ?) RE: Routeur solaire Arduino Uno + SSR25DA - bkvin38 - 17-08-2025 Bonjour, j'espère que mon message passera et que je n'aurais pas de retour négatif ... (16-08-2025, 09:54 AM)michy a écrit : "mon ssr gère déjà le zéro cross, j’ai juste « normalement » à ajouter la détection de passage à zéro" est ce qu'on ne risque pas de louper des périodes si on ne détecte pas, pour se synchroniser en quelques sortes ? voila un bout de mon code arduino : Code : if (now - windowStart >= WINDOW_MS) {powerPercent est récupéré de mon application web qui sous API envoi le pourcentage à lancer. Exemple : Code : {"surplus_chauffeeau":100,"production":2.5,"consumption":0.4,"surplus":2.1}code serveur qui permet de générer le pourcentage de la puissance à envoyer : Code : /** enfin : (16-08-2025, 09:54 AM)michy a écrit : extraire ces parties de programme pour réduire drastiquement la taille du programme du RMS et que ça compile sur du UNO, c'est faisable (mais est ce que ça en vaut la peine ?) je n'ai pas extrait de code du programme F1ATB, il me manquait quelques connaissances en "chauffe eau", j'ai juste récupéré la logique multi sinus expliqué sur ce site et avec l'aide de vos explications j'ai un peu réfléchi pour aboutir à un résultat satisfaisant. J'avais déjà conçu une application web pour suivre la production de mes panneaux + météo + stats. Je trouve cela un peu plus gratifiant que d'acheter, copier coller un programme et faire 2-3 clics pour le configurer. quand on est passionné d'électronique et ingénieur en développement de métier on essaie de créer les choses soit même et puis ça occupe pendant les vacances .
RE: Routeur solaire Arduino Uno + SSR25DA - Jacques13 - 17-08-2025 Faire soi-même est toujours plus gratifiant mais à un moment il faut être pragmatique, ca existe, pourquoi le réinventer ? Pour ma part, je préfère copier et améliorer éventuellement, ou alors, si ca n'existe pas, le créer. En ce qui concerne le routeur F1ATB, ce qui est intéressant c'est la multiplicité des options disponibles, ce qui demande un gros travail de développement et de tests. Ce forum permet de multiplier les tests et de proposer des améliorations souvent pertinentes. C'est un peu comme avec les imprimantes 3D, sans la communauté, le travail aurait été pénible et surtout très long avant d'avoir des imprimantes 3D véritablement fiables. RE: Routeur solaire Arduino Uno + SSR25DA - Lolo69 - 17-08-2025 Tout seul on avance plus vite Ensemble on avance plus loin RE: Routeur solaire Arduino Uno + SSR25DA - michy - 18-08-2025 (17-08-2025, 02:08 PM)bkvin38 a écrit : Bonjour, Bonjour, tout refaire, ça part d'une bonne intention pour comprendre les fins rouage (j'approuve l'idée) / a voir vous avez déjà une base avec votre propre code que souhaitez vous faire avec l'info ZC ? (1 signal ZC toutes les 10ms en 50Hz pour une régul on/off sur un cycle de 990ms, il n'y a pas de syncro a gérer, le SSR fera le job de manière transparente) Dans le bout de code Arduino, la ligne " unsigned long onTime = (WINDOW_MS * (unsigned long)powerPercent) / 100;" powerPercent est un nombre float entre 0.0 et 100.0? WINDOW_MS est la base cycles haut/bas soit 990ms comme vous recalculer onTime a chaque itération (pour actualiser l'état du gpio) , il faudrait pas que powerPercent change plusieurs fois de manière extrême pendant le cycle de 990ms now c'est la fonction now() ou c'est une variable actualisée ailleurs? RE: Routeur solaire Arduino Uno + SSR25DA - bkvin38 - 18-08-2025 Bonjour, (18-08-2025, 11:10 AM)michy a écrit : que souhaitez vous faire avec l'info ZC ? (1 signal ZC toutes les 10ms en 50Hz pour une régul on/off sur un cycle de 990ms, il n'y a pas de syncro a gérer, le SSR fera le job de manière transparente) si je démarre un cycle de 990ms à 40%, je vais donc envoyer HIGH 396ms et donc quand je vais enclencher le HIGH si je ne le cale pas au début d'un cycle ZC je vais louper peut être une 1/2 période. Je me fais peut être des nœuds au cerveau ... ![]() (18-08-2025, 11:10 AM)michy a écrit : Dans le bout de code Arduino, la ligne " unsigned long onTime = (WINDOW_MS * (unsigned long)powerPercent) / 100;" j'envoie toujours un entier entre 0 et 100 sinon un -99 pour dire continue pas besoin de changer de % (18-08-2025, 11:10 AM)michy a écrit : comme vous recalculer onTime a chaque itération (pour actualiser l'état du gpio) , il faudrait pas que powerPercent change plusieurs fois de manière extrême pendant le cycle de 990ms c'est géré côté serveur, avec le -99. Pour moi l'arduino ne fait que commandé on/off. Le serveur gère l'intelligence. Code : public static function estOKDeclenchementChauffeEau(float $production, float $consumption): int(18-08-2025, 11:10 AM)michy a écrit : now c'est la fonction now() ou c'est une variable actualisée ailleurs? c'est la fonction millis() appelé à chaque début loop Code : void loop() { |
