Enclenchement suivant minimum de production - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : Enclenchement suivant minimum de production (/thread-1711.html) Pages :
RE: Enclenchement suivant minimum de production - Rakibou - 29-08-2025 En effet, comme le dit grostoto, c'est sûrement possible avec HA (ça me revient après coup). Mais avoir un bon contrôle sur la charge du ve me paraît être un gros plus... Je route vers l'ECS en priorité basse même si ça reste un bon moyen d'absorber le surplus quand il n'y en a pas assez pour charger ou pour un autre gros consommateur. Et si l'ECS est 100% élec (chez moi c'est de l'appoint), il y a toujours moyen de se débrouiller avec des réglages fins (en HC, conditionné par la température ou la recharge effective de jour, etc). RE: Enclenchement suivant minimum de production - grostoto - 29-08-2025 quand tu n'as plus assez pour la voiture, le chauffe eau prend le relais (chez moi cela suffit). évidement cet hiver, il est peu probable que je charge encore l'auto avec le solaire, ou alors très très peu. RE: Enclenchement suivant minimum de production - R@smokabe - 31-08-2025 Merci pour vos réponses. Pour mon véhicule (hybride) je n'ai qu'un chargeur "domestique" et non une borne mais je vais quand même jeter un coup d'œil sur le sujet RE: Enclenchement suivant minimum de production - Mike - 31-08-2025 Bonjour, J'ai l'impression que ce que vous souhaitez peut être réalisé avec une condition sur le seuil d'ouverture d'une autre action. André en parle dans la section "Suivi seuil d’ouverture" de cette page : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-v14-affichage-et-parametrage/ Dans son exemple André parle d'une pompe de piscine mais c'est exactement la même chose avec un chargeur de VE ou n'importe quel autre consommateur. RE: Enclenchement suivant minimum de production - 59jag - 01-09-2025 bonjour, tu dois faire ceci. exemple ici triac CE commande un chauffeau de 2400w ![]() le SSR passera de off a on si triac CE >= a 50% donc si CE consomme 1200w . le SSR envoi 1000W dans ton chargeur , restera 200w pour ton CE soit environ 8% si ta production diminue de 200w le ssr passe OFF et CE reprends tous le surplus RE: Enclenchement suivant minimum de production - R@smokabe - 02-09-2025 Bonsoir, Je vais tester ça. Merci. RE: Enclenchement suivant minimum de production - R@smokabe - 28-09-2025 Bonjour à tous, J'ai essayé vos solutions et ça marche plutôt bien. Par contre le système à malheureusement ses limites. Notamment quand l'ECS est à température, à ce moment là le triac passe à 100% donc déclenchement de la charge du véhicule même si la production n'est qu'à 200w par exemple. 2ème limite, si on force l'arrêt du triac pour arrêter la chauffe de l'ECS, le SSR ne passe pas à ON pour la charge du véhicule car le triac est inférieur à 1%. La solution idéale serait donc un contrôle du SSR via la récupération de la valeur de production du système Enphase dans mon cas. En espérant qu'une solution technique existe et puisse être mis en œuvre. Encore merci à tous ainsi qu'à André (@f1atb) pour ce beau projet. RE: Enclenchement suivant minimum de production - grostoto - 28-09-2025 c'est pour ça que j'ai tout configuré dans HA. j'ai 3 automatisations qui permettent de détecter si la puissance solaire est suffisante pour charger la bagnole, et si c'est le cas, elle défini aussi la puissance de charge de la bagnole (chez moi, j'ai 6, 8 et 10A de possible vu ma puissance solaire). j'ai 2 automatismes qui concernent la coupure de la charge (une rapide et une plus lente en fonction de la conso et temps) j'ai un automatisme qui détecte un pb de charge (bug de la bagnole qui n'aime pas les coupures de charges), qui pilote la ligne CP du chargeur. si cela t'interesse, je peux mettre mes codes ici (je suis en UXI2). |
