Station de charge VE RMS - Versions 1.7.0.4 et 15.08_VE - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Station de charge VE RMS - Versions 1.7.0.4 et 15.08_VE (/thread-1788.html) |
RE: Station de charge VE RMS - Versions 1.7.0.4 et 15.08_VE - Rakibou - 09-09-2025 (09-09-2025, 09:06 PM)grostoto a écrit : le contacteur peut ètre celui ci, bobine en 220v, contact 25A (sachant que je ne dépasse pas 16A sur mon disjoncteur de prise greenup) Je crois bien que c'est ce que j'ai mis sur mon montage. Pour moi, c'est tout bon. Je suis loin d'être un spécialiste, et si ce montage fonctionne c'est top parce que c'est simple. Mais a priori, dans la mesure où c'est ce qu'on utilise en prod actuellement, je partirais plutôt du schéma de Pedro. Une fois dépouillé des connexions avec l'Arduino (dont on se débarrasserait), il ne reste pas grand chose... RE: Station de charge VE RMS - Versions 1.7.0.4 et 15.08_VE - H3rv3 - 09-09-2025 (09-09-2025, 09:21 PM)cmichel a écrit :(09-09-2025, 06:57 PM)AtomeIon a écrit : Je suis d'accord sur le matériel, il n'y a rien de compliqué. Vous êtes arrivé à constituer un ensemble qui fonctionne et donne satisfaction, c'est le principal !Bonjour AtomeIon, Ce schéma paraît un peu trop simplifié. Il n’y a pas de -12V pour CP. Peut être que ça marche avec certains véhicules mais j’ai des doutes pour beaucoup. J’attends pas le 22 pour apprendre la partie pcb de Kicad , j’ai aussi des protos board si je suis pas assez bon …Pour un routeur dédié, c’est clair qu’on peut se passer d’un arduino. Comme c’est dédié, certaines parties du code original pourraient sauter, si nécessaire. Pouvoir forcer la charge à une certaine valeur pendant la nuit, ce serait bien. En route. RE: Station de charge VE RMS - Versions 1.7.0.4 et 15.08_VE - F6AAM - 12-09-2025 Bonjour à tous, Je suis potentiellement intéressé par ce chargeur de VE puisque je vais faire l'acquisition de la nouvelle R4 100% électrique. Ma question : la R4 est dotée d'une prise Mode 3 type 2 acceptant le monophasé et le triphasé. De plus elle est prévue pour fonctionner en V2G et V2L c'est à dire qu'elle peut injecter de l'énergie vers le réseau (EDF) ou vers une charge. Ces fonctions ne m'intéressent pas, mais constituent-elles un frein dans le protocole actuellement implanté dans votre système ( charge uniquement ) ? En d'autres termes existe-il des subtilités supplémentaires du protocole qui gère la ligne CP et qui de fait empêcheraient la charge du VE ? Je précise que je suis en monophasé. Je me renseigne de mon coté ... RE: Station de charge VE RMS - Versions 1.7.0.4 et 15.08_VE - Rakibou - 12-09-2025 Bonjour F6AAM, Bienvenue au club :) Citation :En d'autres termes existe-il des subtilités supplémentaires du protocole qui gère la ligne CP et qui de fait empêcheraient la charge du VE ? Je ne pense pas. La station de charge VE RMS a été testée avec succès par mon co-concepteur et ami cmichel sur une R5, qui doit être similaire ou identique pour cette partie (détrompez moi si nécessaire). La station de charge est bien en monophasé, mais elle pourrait aussi fonctionner en triphasé. RE: Station de charge VE RMS - Versions 1.7.0.4 et 15.08_VE - AtomeIon - 12-09-2025 (09-09-2025, 09:21 PM)cmichel a écrit : Bonjour AtomeIon, Bonjour cmichel, Il manque à priori des choses sur le schéma. Si quelqu'un souhaite refaire une carte, je suis d'accord avec H3rv3, le mieux est de repartir du schéma de Pedro. Ensuite, pas question de brancher une carte à la voiture sans avoir fait des tests préalables sur table (vérif de la génération du 1kHz, amplitude, vérif des mesures relevées par le CAN etc...). Quelques lignes de code peuvent suffire pour tester les fonctions chacune leur tour dans un 1er temps. Mes compétences en C sont médiocres, pour le programme complet, je ne serais pas d'une grande aide... Si cela peut aider, voici ce que je ferais si je devais adapter la carte: - Sur le schéma de Pedro, suppression du bloc qui représente l’arduino uno. A remplacer par l’emprunte d’un esp32 devkit 38pin - Ajout d’une alimentation 12Vdc vers 5Vdc. Exemple : traco power TSR1-2450E ou TSR1-2450. Un condensateur 10uF 25V céramique X7R sur l’input et un sur l’output - Les résistances R12 à R15 passent à 330 ohm - C4 et C6 deviennent 10uF 25V céramique X7R - Pin J4-4 et R3 à relier au 3,3V au lieu du 5V - Q1 devient un transistor mosfet référence IRLML2502. Placer une résistance 100ohm en série entre l’esp32 et la gate. Placer une pull down 100kohm sur la grille - En parallèle de la bobine du relais, ajouter une diode de roue libre. Exemple : référence BAV16W-7-F ou 1N4148W-7-F - Un connecteur 4 broches pour un afficheur I2C (SDA, SCL, GND, 3V3), référence à définir Résistance pull up 4,7kohm sur SDA et 4,7kohm sur SCL Un condensateur céramique 1uF 16V entre la broche 3V3 et la masse - Ajout d’un CAN I2C type ADS1013 (au cas où celui de l'ESP32 pas très précis ne donne pas satisfaction) Un condensateur céramique 0,1uF sur la pin VCC Optionnel : - Ajouter un fusible entre le 12v et l’entrée de la traco power 5V A noter que la plupart des composants donnés en exemple sont des CMS, c'est à dire des composants montés en surface. Il n'est pas facile de les souder manuellement. Si quelqu'un refait un PCB, il y a tout intérêt à le commander déjà câblé. Il reste 2 points à voir pour le schéma : - L’attribution des GPIO car toutes les pins ne sont pas multifonctions. J’ai lu à travers le poste que peut-être André préparait quelque chose ? si oui l’idéal est de se mettre en phase avec lui pour être cohérent. Si rien n’est en cours, je peux si besoin proposer les GPIO. - Je ne suis pas au point sur le protocole CP, il faut que je regarde plus en détail afin d’ajuster les résistances pour la mesure de tension (A0 sur le schéma). RE: Station de charge VE RMS - Versions 1.7.0.4 et 15.08_VE - Rakibou - 12-09-2025 Bonjour AtomeIon, Merci pour ton analyse (très pertinente), tes recommandations (très consructives), et pour le temps que tu y as consacré. Je ne sais pas qui va s'y coller, mais ça fournit déjà une excellente base de travail ! Sur un projet de ce genre, il faut rassembler quelques spécialistes, qui chacun amènent leurs compétences. Merci d'être l'un d'entre eux
RE: Station de charge VE RMS - Versions 1.7.0.4 et 15.08_VE - cmichel - 13-09-2025 Bonjour AtomeIon, Comme Rakibou, merci pour cette analyse et surement attendre peut-être ce que nous prépare André à ce sujet. N'étant pas un spécialiste d'électronique, je bricole et là il faut quand même être sérieux parce qu'au bout il y a le chargeur du VE. Je veux bien aider mais en fonction de mes compétences, oui si on peut simplifier cela serait bien avec seulement l'ESP32. Pour compléter la réponse à F6AAM sur la R4, oui sur la R5 qui doit être sur le même type de plateforme d'aprés ce que j'ai pu lire "Comme la Renault 5, la nouvelle R4 électrique repose sur la plateforme technique AmpR small du groupe Renault, une base technique dédiée aux petites électriques", donc ça devrait pas poser de problème de recharge avec Solar Router. RE: Station de charge VE RMS - Versions 1.7.0.4 et 15.08_VE - H3rv3 - 14-09-2025 Bonjour, je refais le schéma avec un esp32 seulement (ESP32-DevKit C, modèle 38 pins, je le préfère avec antenne extérieure parce que je suis dans le garage mais c'est le même brochage, à priori). Je pensais faire pour les composants standards (pass through) mais il y a un problème sur l'ampli op TLV172 que je ne trouve pas en version normale (je ne le trouve pas chez mon vendeur d'électronique local en SMD non plus d'ailleurs). J'essaie de trouver un équivalent disponible. Je crois avoir pris en compte les commentaires précédents (je dois ajouter un connecteur pour écran I2C). Il y a un changement des valeurs de résistances aussi pour la mesure de CP qui doit maintenant arriver entre 0 et 3.3V. Je ne suis pas sur comment faire pour insérer une photo du schéma actuel. Je n'ai pas de service de hosting pour les photos. Vous pouvez expliquer? A+ RE: Station de charge VE RMS - Versions 1.7.0.4 et 15.08_VE - Rakibou - 14-09-2025 Bonjour, Super, merci ! D'accord avec les choix que tu as fait. Tu peux déposer le/les documents ici : https://acloud9.zaclys.com/index.php/s/q7ww9kGzMfwwJqD RE: Station de charge VE RMS - Versions 1.7.0.4 et 15.08_VE - H3rv3 - 14-09-2025 (14-09-2025, 01:28 PM)Rakibou a écrit : Bonjour, OK, donc la photo du schema est ici: Screenshot 2025-09-14 132000.png - Zaclys Nextcloud En ce moment, les assignements aux pins sont presque aléatoires. AtomeIon s'est offert pour les choisir, cela serait bien. Je mettrai le connecteur I2C a la prochaine revision, commentaires bien venus. |
