Pb de mesure de la consommation et connexion GPIO's - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Pb de mesure de la consommation et connexion GPIO's (/thread-1793.html) Pages :
RE: Pb de mesure de la consommation et connexion GPIO's - abdel321 - 14-09-2025 (14-09-2025, 11:35 AM)Sgb31 a écrit : Salut, Merci pour ces précisions mais j'ai utilisé les 26 et 27 et j'ai enregistré avec le reset nécessaire. J'ai envoyé la mauvaise photo. Il n'y a pas de résistance série mais c'est pas très grave j'imagine. (14-09-2025, 11:35 AM)Sgb31 a écrit : Salut, Merci pour ces précisions, j'ai corrigé. J'ai enregistré et fait un reset mais j'ai envoyé la mauvaise photo RE: Pb de mesure de la consommation et connexion GPIO's - abdel321 - 19-09-2025 Bonjour, J'ai refait et refait et refait et refait le montage il n' a rien qui est mesuré. C'est pas possible je ne vois ce que j'ai raté. Si quelqu'un peut me dire ce qui ne va pas vraiment je sèche complètement j'ai tout essayé et c'est pourtant simple normalement. Je ne vois vraiment pas ce que j'ai mal fait. Merci pour votre aide. suite suite RE: Pb de mesure de la consommation et connexion GPIO's - grostoto - 19-09-2025 je ne comprend pas un tel méli-mélo de fil pour un simple uxi2. il faut simplifier, la il y en a dans tout les sens. d'autre part, on ne voit pas le cablage du module de mesure. la led du module de mesure est allumé ? RE: Pb de mesure de la consommation et connexion GPIO's - abdel321 - 20-09-2025 (19-09-2025, 07:47 PM)grostoto a écrit : je ne comprend pas un tel méli-mélo de fil pour un simple uxi2. Oui il est allumé. Un simple UxIx2 je l'ai fait le nombre, de fil n'est pas le pb, vous pouvez voir sur quels gpio's les éléments sont branchés et je n'ai rien ajouté au branchement. Vous avez le câblage le plus simple dans le message précédent et rien n'a fonctionné. Le module de mesure est branché dans le 26 et 27 que l'on voit dans un des photos. La LED du module de mesure s'allume clairement mais il faut que je sache pourquoi ça ne marche pas est-ce que je me suis trompé sur montage dans l'esp32. Y a-t-il un câble mal positionné dans la photo de l'esp32 c'est ça que je dois savoir. Le reste pas de soucis je m'en occuperai plus tard. J'ai beau changer les montages ça ne change rien. J'ai tout essayé aidez-moi ou alors je vais changer de montage et dans ce cas lequel. Merci RE: Pb de mesure de la consommation et connexion GPIO's - Mike - 20-09-2025 Bonsoir, On dirait que vous avez relié le GPI0 26 de l'ESP avec le RX du JSY (fil orange) et le GPIO 27 de l'ESP avec le TX du JSY (fil gris). C'est incorrect, le TX de l'ESP se connecte au RX du JSY et inversement. : https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2023/10/Capture-decran-2023-10-24-155940.png Essayez d'inverser le TX avec le RX sur le JSY en échangeant le fil gris avec le orange. RE: Pb de mesure de la consommation et connexion GPIO's - Lolo69 - 21-09-2025 Déjà avec le support esp que vous avez , nul besoin de passer par une breadboard séparée ça multiplie le nombre de connexions avec un risque très élevé de mauvais contacts avec les fils Dupond. Utilisez uniquement votre support vert de l esp et utilisez au maximum les bornes à visser plutôt que les connections Dupont Avec un ui2 et ssr vous ne devriez pas avoir plus de 14 fils en tout. Comme l a souligné mon cher Ami Grostoto il vous faut absolument simplifier le câblage et vous aurez plus rapidement un montage qui fonctionne. Et comme Mike l a souligné Rx et Tx doivent être croisés. ( je suggère à André de retoucher légèrement son schéma qui peut prêter un peu à confusion car les mots Rx et Tx sont au milieu du fil) Sinon à votre place je repartirais de zéro et en commençant à ne mettre en place que la partie mesure. Quand celle ci est ok vous ajoutez la partie puissance, après les leds etc etc Quand tout est simplifié avec juste la partie mesure JSY renvoyez des photos. On vous dira les points de mesure à effectuer au voltmètre pour valider la partie montage car il se peut que vous ayez aussi un problème logiciel notamment la vitesse de la liaison série . Les modules JSY pas cher acheté sur le web peuvent arriver avec des configurations qui ne sont pas celles par défaut. |
