Routeur RMS 15.08 WPS - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : Routeur RMS 15.08 WPS (/thread-1813.html) Pages :
RE: Routeur RMS 15.08 WPS - Alain H - 19-09-2025 (15-09-2025, 11:34 PM)Serge19 a écrit : Si les identifiants ne sont plus présents au redémarrage, c’est clairement parce que vous ne réalisez pas l’enregistrement manuel indispensable. De votre côté, cela fonctionne uniquement parce que vous avez contourné le problème en mettant en place un enregistrement automatique via une modification du code. Il n’y a rien de magique là-dedans. Je ne promets rien, mais je vais tout de même tester cette approche pour voir à l’usage si cela peut améliorer la routine en général. Bonjour Serge19. J'ai fais des essais sur le RMS V15.09. J'ai déplacé et modifier la routine WPS.Puis dans le programme principal au démarrage du routeur il se met en wps si pas connecté au wifi.Ensuite comme dis André dans la procédure WPS on active le WPS de la box, puis on branche le routeur. ce que j'ai fais et avec une rom vierge ou une rom déjà existante ça marche vraiment très bien. Pour moi même pour un non initié c'est vraiment facile de connecté le rms.Je te joint le fichier modifié dis moi ce que tu en pense. Merci pour votre implication et pour votre travail. Alain RE: Routeur RMS 15.08 WPS - Serge19 - 19-09-2025 Bonsoir Alain H, je viens de compiler et tester votre version du code, mais je n’ai constaté aucune amélioration significative. De mon côté, j’ai intégré mon code en veillant à respecter le déroulement de la procédure d’initialisation des versions précédentes. Vous, en revanche, imposez l’utilisation du WPS dès le départ, en y ajoutant des messages supplémentaires — souvent inutiles ou mal gérés — ainsi qu’un code brut, non épuré, contenant des variables dupliquées. L’ensemble entraînera une consommation accrue de ressources, qui je vous le rappelle, sont déjà limitées! |
