Problème de valeur entre 2 routeurs - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : Problème de valeur entre 2 routeurs (/thread-1894.html) |
RE: Problème de valeur entre 2 routeurs - Jacques13 - 28-10-2025 (28-10-2025, 08:02 PM)glu3 a écrit : Bonsoir,Bien entendu, tu peux les utiliser. Dans ton cas le serveur DHCP ne pourra pas attribuer les adresses basses, c'est une restriction qui est souvent faite pour laisser libre un range d'adresses pour des IP fixes. C'est d'ailleurs le cas chez moi, que mon routeur soit en marche ou pas, son adresse ne pourra jamais être utilisée par le serveur DHCP. De fait il trouvera toujours sa place libre sur mon réseau local RE: Problème de valeur entre 2 routeurs - glu3 - 28-10-2025 Bonsoir, Merci à tous les deux pour vos réponses, on peut donc utiliser ces adresses sans problème. Il est vrai que cette image fait croire le contraire. Merci encore, Bonne soirée à tous deux. @ + Michel RE: Problème de valeur entre 2 routeurs - Fanou21 - 29-10-2025 Bonjour, vous trouverez ci joint les paramètres de ma box. J’ai essayé avec l’adresse IP de ma box 176.133.229.96 en vint et j’ai essayé avec la passerelle 100.91.48.1 ça ne fonctionne pas non plus. J’ai passé tous mes routeurs en V15.10. Mon routeur principal « ballon ECSf » est maintenant en 192.168.1.6 et mon routeur Essai en 192.168.1.154. J’ai mis également ci joint les pages des données et des paramètres de mon routeur Essai. Merci pour votre aide. RE: Problème de valeur entre 2 routeurs - F1ATB - 29-10-2025 100.91.48.1 n'est pas une adresse de réseau interne mais une adresse réservé pour les fournisseurs d'accès utilisant le CG-NAT Dans la page paramètre, l'IP de votre passerelle est mauvaise. Il faut probablement 192.168.1.1 De même pour le DNS, il faut 192.168.1.1 Les 3 premiers chiffres des adresses IP du réseau interne doivent être les mêmes quand on a un masque 255.255.255.0 André / F1ATB RE: Problème de valeur entre 2 routeurs - Jacques13 - 29-10-2025 De même que 176.133.229.96 semble être ton IP externe BBox à Dijon Ton réseau local commence très probablement par 192.168 et ce son ces informations qu'il faut mettre dans ton routeur RE: Problème de valeur entre 2 routeurs - Fanou21 - 29-10-2025 Bonjour André. Un grand MECRI pour ce que vous faites. J’ai bien mis 192.168.1.1 dans la passerelle et le DNS. J’ai toujours le problème de connexion entre les 2 ESP RE: Problème de valeur entre 2 routeurs - F1ATB - 29-10-2025 Autre solution votre box est non pas en 192.168.1.1 mais 192.168.1.254 Pour en avoir le coeur net, sur votre PC tapez dans la boite de recherche cmd puis ipconfig Windows vous donnera les caractéristiques de votre réseau. RE: Problème de valeur entre 2 routeurs - Fanou21 - 29-10-2025 En fouillant dans les paramètres de la box j’ai trouvé son adresse local 192.168.1.254 (voir ci joint). Comme tu me le demandais. André. Donc j’ai mis cette adresse dans les paramètres et toujours pas mieux. Je ne suis pas un expert mais je suis d’accord avec vous, c’est un problème de paramètrage avec la box. Je viens de faire un ping sur les 2 adresses des ESP (ci joint la réponse). Pour l’adresse …36 c’est celle de mon ordinateur avec lequel j’ai fait mon ping. Je vous ai mis également les pages des paramètres des 2 ESP et la page des données avec l’erreur de com de lesclave avec le maître. Je suis un peu perdu. Merci de votre aide. J’ai oublié de vous dire que j’ai fait un rebout de ma box et j’ai bien sauvegardé et Rest les ESP J’ai une b.box. Je vais dans ses paramètres via son application. Je n’ai pas de routeur ni de serveur. C’est une installation très simple. Voici mon ipconfig RE: Problème de valeur entre 2 routeurs - Fanou21 - 29-10-2025 Eurêka, ça marche. RE: Problème de valeur entre 2 routeurs - Fanou21 - 29-10-2025 En fouillant dans les paramètres du wifi de ma box, j’ai trouvé « cacher votre nom de réseau » il était désactivé. Je l’ai activé et ça fonctionne. Je vois maintenant mon routeur Maitre dans la liste des routeurs en réseau. Merci beaucoup lolo69, André et tous les autres. Sans vous je n’y serai pas arrivé. C’est super cool. Bonne continuation |
