Désactivation du routage ou mode découpe du secteur - Version imprimable
+--- Sujet : Désactivation du routage ou mode découpe du secteur (/thread-1901.html)
Pages : 1 2 3
RE: Désactivation du routage ou mode découpe du secteur - F1ATB - 16-10-2025
Vous n'avez pas la sonde de courant monte a l'envers ? Le soir sans soleil vous devez avoir des valeurs àgauche côté soutiree.
RE: Désactivation du routage ou mode découpe du secteur - gereddy - 16-10-2025
(16-10-2025, 09:38 AM)F1ATB a écrit : Vous n'avez pas la sonde de courant monte a l'envers ? Le soir sans soleil vous devez avoir des valeurs àgauche côté soutiree.
voici la capture de maintenant avec un peu de soleil.
j'ai l impression qu' il se coupe.
La sonde est de home wizard il est prend les mesures en directe sur le compteur.
RE: Désactivation du routage ou mode découpe du secteur - Mike - 16-10-2025
Je pense que le problème vient du code pour la source de mesure home wizard qui mange le signe moins.
En regardant le code je vois qu'il y a eu un changement la dessus en 15.0.
gereddy vous pouvez essayer la version 14.25, je pense qu'avec cette version le signe moins ne sera pas mangé.
Merci de confirmer ici si cela fonctionne avec la version 14.25.
je vais tester et je reviens
@andre je pense que le soucis vient du fait qu'on utilise la fonction ValJsonSG à la fois pour Smart Gateway et Home Wizard.
Dans le cas de Smart Gateway, on doit vouloir supprimer un caractère qui n'est pas présent dans le cas de Home Wizard.
La solution la plus simple afin de ne rien casser serait à mon avis d'avoir deux fonctions distinctes (ou ajouter un paramètre à la fonction existante pour différencier les deux cas), une ValJsonSG utilisée pour Smart Gateway et une ValJsonHW utilisée pour Home Wizard.
Voici une suggestion d’implémentation :
// Inchangée par rapport à l'existante
float ValJsonSG(String nom, String Json) {
int p = Json.indexOf(nom);
Json = Json.substring(p);
p = Json.indexOf(":");
Json = Json.substring(p + 1);
Json.trim();
p = Json.indexOf(",");
float val = 0;
if (p > 0) {
Json = Json.substring(0, p);
Json = Json.substring(1, Json.length() - 1);
val = Json.toFloat();
return val;
et :
float ValJsonHW(String nom, String Json) {
Json.trim();
float val = 0;
if (p > 0) {
return val;
Dans le cas de Home Wizard j'ai supprimé la ligne "Json = Json.substring(1, Json.length() - 1);" qui selon moi est la cause du problème de gereddy.
Cette ligne n'est pas présente en 14.25 donc si le test en 14.25 est positif, cela confirmera que c’était bien le problème.
@andre j'ai trouvé ce post qui explique la nécessité de cette ligne dans le cas de SmartGateways ; https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1584-post-12851.html#pid12851
Manifestement elle n'est pas nécessaire et même problématique dans le cas de Home Wizard d’où l’intérêt de différencier les deux cas.
Voila j'ai changé de version 14.25 maintenant.
Je crois que cela fonctionne.
Je confirme, cela fonctionne avec cette version.
Encore merci
Oui, la mesure de puissance fonctionne bien, on voit de l'injection maintenant.
Cela confirme que le problème vient bien de la fonction ValJsonSG.
En attendant qu'André fasse un correctif, vous pouvez continuer à utiliser cette version.
(16-10-2025, 10:31 AM)Mike a écrit : Oui, la mesure de puissance fonctionne bien, on voit de l'injection maintenant.
Oui, bien sur.
Merci à l 'équipe.
RE: Désactivation du routage ou mode découpe du secteur - Mike - 17-10-2025
@André J'ai continué un peu mes recherches et la différence entre le JSON de  SmartGateways et Home Wizard est que SmartGateways utilise le type string pour les valeurs de puissance (ie avec des guillemets autour de la valeur) alors que Home Wizard utilise le type number (ie pas de guillemets autour de la valeur).
Une correction plus simple que de dupliquer la méthode serait de rajouter un test sur la présence des guillemets et le cas échéant les supprimer.
Voici une implémentation de ValJsonSG avec cette correction :
  Json.trim();
  float val = 0;
  if (p > 0) {
    if (Json.indexOf("\"") != -1) { // Test pour différencier SG et HW
  return val;
RE: Désactivation du routage ou mode découpe du secteur - gereddy - 20-10-2025
(17-10-2025, 09:00 AM)Mike a écrit : @André J'ai continué un peu mes recherches et la différence entre le JSON de  SmartGateways et Home Wizard est que SmartGateways utilise le type string pour les valeurs de puissance (ie avec des guillemets autour de la valeur) alors que Home Wizard utilise le type number (ie pas de guillemets autour de la valeur).
  Json.trim();
  float val = 0;
  if (p > 0) {
  return val;
Si il faut faire des tests après modif, pas de souci, je suis là.
