Version 15.11 - Version imprimable
+--- Sujet : Version 15.11 (/thread-1948.html)
Pages : 1 2 3
RE: Version 15.11 - F1ATB - 02-11-2025
Limitez vos remarques sur le forum à la technique.
RE: Version 15.11 - Sgb31 - 02-11-2025
je viens de regarder avec attention la dernière vidéo sur le V15.11 et les explications données surtout en ce qui concerne les différents systèmes d'acquisition et les modes de routage .
les explications sont de mon point de vue très détaillées.
la question que je me pose : Que faut il au final en retirer :
le système d'acquisition linky semble plus largement performant quelques soit le type et la fréquence d'acquisition par rapport notamment au Shelly ou autre UxI...
je suis en mode découpe sinus (triac) et acquisition Shelly , dois je véritablement en changer ou passer en demi sinus éventuellement sachant que je trouve le système déjà bien performant sachant que je ne pense pas être perturbé par les harmoniques et parasites (ou que je l'ignore )?
Dans les précédentes vidéos, les explications peut être moins poussées avaient l'avantage d'orienter l'utilisateur dans une voie ou une autre, alors que là, cela semble plus pointu, plus technique sans qu'il soit véritablement question de recommandation d'un système par rapport à un autre. Je me demande donc ce qu'il faut réellement en déduire lorsque on a un système déjà fonctionnel. Comment savoir ce que je peux (ou ce que je dois) éventuellement optimiser ?
En tout cas, il ne s'agit pas, de mon point de vue, d'une critique (bien au contraire) mais d'une remarque globale compte tenu de la qualité du partage de votre travail déjà bien exceptionnel et que je suis toujours avec la plus grande attention.
Gilles
Gardez votre système. En découpe sinus, tous les systèmes de mesure de puissance marche bien.
Merci du retour André, Actuellement je teste quand même la V15.11 en mode demi sinus et malgré le soleil qui fait cache cache, j'ai l'impression d'une amélioration de lissage alors que je n'ai rien changé d'autre ... A suivre donc ;-) !
RE: Version 15.11 - Lolo69 - 02-11-2025
Le paradoxe du multisinus ayant aboutit au demi sinus semble prometteur, j ai hâte de voir la suite
RE: Version 15.11 - PhDV61 - 02-11-2025
(02-11-2025, 02:43 PM)F1ATB a écrit : Limitez vos remarques sur le forum à la technique.
Je viens de mettre à jour tout mon petit monde. RAS. Une fois de plus bravo. En quelques minutes j'ai mis à jour 8 routeurs par OTA.
J'ai du coup passé tous mes SSR en demi-sinus. Je verrai demain ce qu'il en est. J'ai juste gardé celui d'un des chauffe-eau "tampon"
en découpe sinus car il dispose d'un triac.
Juste un détail : Lors d'une prochaine version, tu pourras ajuster le "periodProgmillis"  en "UxIx3" à 800ms au lieu de 1000. Cela fait plus d'un an que je tourne comme cela sans aucune erreur.
Et sinon, je passe toujours "à la main" le callESP32_ext à (800ms + ralenti) au lieu de (200 ms + ralenti) car les données UxIx3 ne se rafraichissent pas à plus de 800ms et cela limite donc les call wifi dans ce cas particulier, car j'ai beaucoup de clients.
Enfin, pour info dans le cas du Linky, je n'ai plus aucune erreur sur le port série depuis que j'ai diminué la résistance de 10k à 5K. ( L'autre restant à 1,5k ).
Amitiés,
Philippe
OK, j'ai passé la modif à 800ms pour UxIx3 et ralenti un peu l'externe.
Ce sera en version 15.12
Merci Philippe
RE: Version 15.11 - laroussette - 03-11-2025
Suite à cette mise à jour, suis-je le seul a avoir constaté un problèmes lors du reset de l'ESP ?
Je ne sais pas trop si le routeur à du mal à rebooter ou s'il a un problème à ce reconnecter au wifi.
Merci André
RE: Version 15.11 - Ludovic35 - 03-11-2025
Dans l'estimation d'injection, j'ai remarqué que la valeur PVAI_M n'était pas mise à jour quand la consommation devient >= 0.
Ci-dessous, le changement que j'ai appliqué pour corriger l'affichage (pas d'impact fonctionnel):
            if (code == "SMAXSN") {
              PuissanceI_M = 0;
              if (PuissanceS_M == 0) {                                            // estimation de la puissance d'injection si PuissanceS_M==0
                if (pIRMS3 != -1) {                                              // triphasé
                  pPuissance = 150 + (pSINSTS1 == 0 ? -1 : 1) * pURMS1 * pIRMS1;  // marge de 150W, en mono SINSTS1==0 si PuissanceS_M==0
                  pPuissance += (pSINSTS2 == 0 ? -1 : 1) * pURMS2 * pIRMS2;
                  pPuissance += (pSINSTS3 == 0 ? -1 : 1) * pURMS3 * pIRMS3;
                } else {
                  pPuissance = 150 + (pSINSTS == 0 ? -1 : 1) * pURMS1 * pIRMS1;  // marge de 150W, en mono SINSTS==0 si PuissanceS_M==0
                if (pPuissance < 0) {  // estimation si l'écart est supérieur à 150W
                  PuissanceI_M = -pPuissance;  // "-" car on donne la valeur injectée
                  //PVAI_M = PuissanceI_M;      //On egalise Pw et PVA
Concernant les performances, le nouveau mode demi-sinus est celui qui permet une mesure la plus stable au niveau du Linky; cela supprime les pics que j'avais parfois et que je filtrait en baissant la réactivité.
C'est même un peu meilleur que la découpe de sinus.
RE: Version 15.11 - Lolo69 - 03-11-2025
le train de sinus avec des ON repartit doit également donner d'excellents résultats ,voire encore meilleurs car avec une periode fixe, donc linearisation du process ce qui rend le travail du regulateur plus simple (même dynamique quelque soit le point de fonctionnement) , et mesure moyenne courte et longue durée fiable sur les types de mesures "lentes"  shelly, linky ou autre, je laisse le soin aux ingénieur.es de proposer cette modif aux forumeurs ca leur laisse un potentiel d'amélioration pour une seule ligne de code à modifier.
Pour les curieux je posterai le resultat en courbes quand j'aurais terminé avec mon algorithme de gel d'integral qui me donne des résultats "parfaits". Mais je reflechis juste pour rendre les reglages "universels" quelques soit la puissance des appareils pilotés et du mode de mesure. je me tournerai vers les personnes qui ont accepté de tester mes programmes qui ont aboutit au "demi-sinus"
