Station de charge VE RMS - Versions 2.3 et 15.12_VE_2.3 - Version imprimable
+--- Sujet : Station de charge VE RMS - Versions 2.3 et 15.12_VE_2.3 (/thread-1979.html)
Pages : 1 2 3
RE: Station de charge VE RMS - Versions 2.3 et 15.12_VE_2.3 - Rakibou - 02-12-2025
(02-12-2025, 07:46 PM)F6AAM a écrit : J'ai répondu à cmichel en messages privés au sujet du "bug", mais je ne suis pas certain que se soit passé.
J'ai donc déclaré un bug qui n'existait pas !
Pas de soucis, cmichel a dû voir ta réponse, et franchement il n'y a pas d'offense !
Moi je passe plutôt mon temps à essayer de ne pas voir des bugs qui existent vraiment (ceux que je code moi-même Smile)
RE: Station de charge VE RMS - Versions 2.3 et 15.12_VE_2.3 - Rakibou - 03-12-2025
Pour information, le shield Arduino PowerCircuits sera à nouveau disponible d'ici une quinzaine de jours.
Si vous êtes nombreux à vouloir le commander, faites le savoir ici, ça permettra à Pedro d'ajuster sa commande.
RE: Station de charge VE RMS - Versions 2.3 et 15.12_VE_2.3 - grostoto - 03-12-2025
Salut
pour répondre à ta question, quand est il de la version full EPS32 (qui sera plus simple à mettre en oeuvre que la version arduino) ?
merci
(03-12-2025, 06:04 PM)grostoto a écrit : Salut
merci
Drôle de façon de répondre à la question ! Ca va arriver quand ça doit arriver, ni avant, ni après Smile
On annoncera quand ça sera prêt, en même temps que la publication du code et de la documentation complète.
Quant à être plus simple à mettre en oeuvre que la version esp32 + Arduino, ce n'est pas tout à fait exact :
- Version Arduino : relier les 2 cartes avec 2x4 fils Dupont, c'est tout. Pas de soudures.
- Version esp32 : souder tous les composants sur le pcb, tester.
Ca dépend donc des compétences (en soudure et en test), et de l'équipement (outillage) de chacun.
Et c'est pour ça que les deux versions seront maintenues.
oui, disons que le choix d'acheter ou pas le schield dépend du délais de mise à dispo de la version full ESP32, j'aimerai avoir ce systeme en mars, quand les jours vont rallonger et que mes panneaux auront migrés en toiture (car le Ec3 n'aime pas trop les coupures pour changer l'intensité que je lui fais subir avec mon systeme via home asssistant: lé réglage en continu est nettement mieux..)
De mon point de vue c'est plus simple, mais effectivement, il faut savoir souder et monter des composants, alors que la version arduino demande moins de cablage..
mais j'aime bien souder.. dans mon jeune temps j'achetais les kit velleman (ça existe toujours)..
Très très bien de maintenir les 2 versions.. et encore bravo, du beau travail.
RE: Station de charge VE RMS - Versions 2.3 et 15.12_VE_2.3 - F6AAM - 03-12-2025
Me concernant, je n'ai pas eu la patience d'attendre la sortie de l'option ESP32 seul, j'ai donc décidé de fabriquer le shield puisqu'il n'était plus disponible depuis un bon moment.
Et bonne nouvelle, j'ai testé cet après-midi et ça fonctionne sur ma Renault R4 en mode Manuel avec des intensités allant de 6A à 20A.
La R4 ne bronche pas !
Je testerai le mode auto quand il y aura du soleil.
il ne me reste plus qu'à mettre tout ça dans un coffret et faire du ménage.
Encore une fois merci à tous les contributeurs de ce projet.
Par curiosité je testerai bien la prochaine version ESP32 en solo quand elle sortira.
Jean-Claude F6AAM
@F6AAM : Bravo, beau travail. Merci pour les photos. Et contents que le projet te soit utile, c'est fait pour !
@grostoto : t'inquiète, c'est sûr que la version esp32 sortira avant mars !
RE: Station de charge VE RMS - Versions 2.3 et 15.12_VE_2.3 - EG44 - 06-12-2025
(22-11-2025, 06:05 PM)Rakibou a écrit : Bonjour,
C'est toujours en cours !
- La carte fonctionne bien.
- H3rv3 et cmichel travaillent maintenant à la fiabilisation des différents modes de fonctionnement.
Il y en a encore pour un moment, on ne veut pas annoncer un truc bancal ni mal documenté...
Patience Smile
Je me suis lancé dans la version full ESP32, avec une carte en trous métallisés  pre-percés.
l'ensemble du hardware est fonctionnel selon le schéma édité (version6).
J'ai tenté de modifier le code pour le migrer sur la version full ESP32 dans une démarche d'apprentissage, mais mes connaissances en codage étant très limitée, je n'ai pas abouti à un résultat acceptable. Seul la détection des mode A,B,C,F et le mode manuel fonctionnent. c'est déjà ça  Smile
Pas de problème, je vais attendre que les spécialistes continuent ce chouette projet. Rolleyes
Si je peux aider sur la partie test, je suis là.
Je joins une photo de mon projet.
Merci encore.
RE: Station de charge VE RMS - Versions 2.3 et 15.12_VE_2.3 - Ker49 - 13-12-2025
Tout d'abord un grand merci pour vos différents partages. Je pensais partir sur une borne de recharge à modifier mais quand j'ai découvert ce projet j'ai laissé tomber.
De mon côté, je possède déjà un routeur F1ATB V16.09 pour suivi prod solaire et un deuxième routeur couplé pour suivi prod eau chaude (car distance importante entre les 2). Cela fonctionne très très bien, c'est impressionnant. Bravo André ... et les autres  Smile
Je compte donc désormais passer à la recharge de mon VE (petite voiture mais pas satisfaisant de la recharge, non optimisée avec le solaire).
J'attends avec impatience la disponibilité du shield  Arduino PowerCircuit.
Est-il suffisant de l'indiquer ici ? Faut-il contacter aussi Pedro ?
Etant nouveau sur ce forum, je ne sais trop comment faire car j'attends la dispo de cette pièce manquante pour démarrer mon projet et tester l'ensemble.
Bonnes réalisations et tets à vous tous
RE: Station de charge VE RMS - Versions 2.3 et 15.12_VE_2.3 - Rakibou - 13-12-2025
(13-12-2025, 08:48 AM)Ker49 a écrit : [...}
Est-il suffisant de l'indiquer ici ? Faut-il contacter aussi Pedro ?[...]
Bonjour et bienvenue !
En effet c'est bien l'idée du projet, ajouter un maillon au système RMS-F1ATB.
J'ai contacté Pedro il y a quelques jours, la fabrication d'une petite série de shields est en cours, et il m'a proposé de m'avertir dès leur réception.
Mais cela apparaîtra aussi sur Etsy j'imagine.
Le délai peut être employé à réunir les autres composants du projet Wink
A bientôt donc !
