Ennemi les nuages - Version imprimable
+--- Sujet : Ennemi les nuages (/thread-205.html)
Pages : 1 2
RE: Ennemi les nuages - fredfan50@ - 28-11-2024
salutation
pour info j'ai deja realisé cette modification sur mon seche linge il y a 1ans et tout vas bien
c'est sur le seche linge tourne peut etre 5h au lieu de 1h30 mais bon c'est gratis
cdt
RE: Ennemi les nuages - marcos83 - 28-11-2024
(08-07-2024, 07:26 PM)Frevan a écrit : Salut
Un grand merci pour le travail et le partage fournis.
Je suis vos travaux depuis le départ, au début trop fastidieux pour moi , non pas que je sois pas capable mais pas envie.( Soudure etc...).
Au fil du temps les mises à jour ont simplifiées le job.
Aujourd'hui je tourne en version 9.0 uxi2 en mode découpe sinus . Réactivité 26. Pour un cumulus de 3000w et 3000 watts de panneaux posés.. Et cela fonctionne. ( Réactivité avec un peu de latence mais ça fait le job).
Avant je lançait un lave vaisselle, un lave linge dès que j'avais du surplus ( obligé d attendre les heures de pointes). Et des qu il y avait des nuages catastrophe, il faut tout arrêter. Je ne produit plus rien et consomme 2000 watts ( résistance lave linge ou sèche linge).
J'ai donc détourné l utilisation routeur solaire pour brider la consommation des résistances lave linge et lave vaisselle à 90w avec pour relevé conso Shelly em.
Du coup, avec les temps ultra nuageux que nous avons eu ces derniers temps , mes machines ont fonctionné en absorbant environ 100-400 watts ( latence oblige ) au lieu des 2000 watts normal. Mes machines ont donc tourné en pleine journée sans trop consommer. Même avec les nuages. ( Les cycles durent juste plus longtemps).
Pour ce faire , fabrication de deux autres routeurs solaire avec Shelly en mesure conso. Toujours les mêmes réglages. ( Il faut ouvrir les machines pour coupé la phase de la résistance et la fair passer par le relais tryac.).
J ai apporté aussi quelques modifications . ( Tryac / vitesse de lecture module  ) Peut être sans intérêt mais j ai l impression que ça fonctionne mieux. ( Une idée sûrement pour l'estime de soi).
Enfin tout ça pour vous remercier. Je suis toujours vos travaux.
Ah oui, un truc sur les latences , j ai remarqué que sur deux routeurs j ai des "erreurs " de lectures de zerocrossing ( du style 2 coupures sur 6  2/6; 1/5) et à chaque mauvaises mesures j ai des sauts dans la consommation ou l injection. Je ne suis pas en mesure de savoir si cela provient des esp32 ( de mauvaise qualité), ou des cartes tryac qui présenterai un soucis de mesures. Si vous avez une idée, je suis preneur. Pour le troisième routeur pas de soucis de mesures ?
Salut Frevan,
C'est une bonne idée Idea mais dans ma config ça va etre compliqué de tirer des cables (les appareils ne sont pas prés du Routeur). Alors j'ai trouvé une autre astuce qui est plus adaptée à ma config et qui est (de mon point de vue) plus facile à mettre en œuvre.
je vous la partage ci-après:
j'ai simplement branché le remplissage du lave vaisselle sur la sortie d'eau chaude du cumulus que je chauffe ... avec des panneaux solaires PV Cool . De cette façon l'eau arrive dans le lave vaisselle à environ 50 à 55°c ce qui laisse plus que quelques degrés à rattraper si on sélectionne un programme à 60° ou 70°c. Je peux le lancer la journée même quand il n'y a pas trop de surproduction car le lave vaisselle sans sa résistance ne consomme pas énormément.
pour le lave linge, c'est plus délicat car si on choisi un programme à 30 ou 40°c et qu'on envoie 55°c, le linge risque de ne pas apprécier (Madame non plus Big Grin ).
Comme j'ai des contraintes pour tirer des câbles élect., mon épouse et moi avons réorganiser nos habitudes pour chauffer de l'eau (cuisine, boisson chaude, etc...) et utiliser; quand c'est possible, l'eau chaude du cumulus en priorité. On essaye de "mutualiser"... C'est surtout vrai en période hivernale pendant laquelle il y a moins de surproduction.
Encore bravo et merci d'avoir partagé ton astuce.
Marcos
RE: Ennemi les nuages - Mike - 28-11-2024
(28-11-2024, 06:52 PM)marcos83 a écrit : Salut Frevan,
Marcos
Dans la même veine que ce que vous faites pour le lave vaisselle et afin de pouvoir l'appliquer au lave linge vous pourriez utiliser un mitigeur thermostatique (https://www.amazon.fr/Mitigeur-thermostatique-mitigeur-Robinet-température/dp/B07TXSRSN5) afin de choisir la température d'eau que vous voulez.
Marcos
Merci Mike, c’est une trés bonne idée. ?
RE: Ennemi les nuages - Nanoux_14 - 29-11-2024
Bonjour.
Pourquoi agir sur le lave linge via une modification électrique.
N'est il pas plus simple de faire arriver dans le chauffe eau une eau déjà chaude à 40° via un mitigeur.
Le lave linge ne consommera plus l' énergie nécessaire à chauffer de l'eau.
L'eau sera produite par le ballon qui lui et géré par le routeur.
Dans ce cas pas de modif du lave linge pas de perte de garantie et plus simple pour des non bidouilleurs
RE: Ennemi les nuages - Frevan - 28-12-2024
Merci pour vos astuces
J avais pensé mettre un melangeur, mais du coup j allais rincer à l eau chaude et ça me dérange un peu.
Et puis pour moi , la modif électrique est plus simple que l ajout d un cumulus supplémentaire dédié.
Merci pour ces réflexions
RE: Ennemi les nuages - Nanoux_14 - 29-12-2024
je n'avais pas pensé que le rinçage été à froid
