micro onduleur hoymiles - Version imprimable
+--- Forum : Domotique (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-6.html)
+--- Sujet : micro onduleur hoymiles (/thread-2126.html)
Pages : 1 2
RE: micro onduleur hoymiles - Lolo69 - 03-01-2026
je confirme chez hoymiles avec les modeles W ( wifi integré) on peut se passer du cloud en utlisant https://github.com/ohAnd/dtuGateway , ca fonctionne très bien et on envoie tous les parametres de l onduleurs et des panneaux vers le broker MQTT
=> NON compatible avec les DTU externes
Pour les modeles non w ( sans wifi integré mais avec radio)
- DTU officiel , je n'ai pas reussi à le craquer mais on peut recuperer depuis le serveur hoymiles les infos
- OpenDtu fonctionne très bien mais pas avec les modeles W....
en résumé pas faire comme moi, c 'est à dire faire gaffe à rester dans la meme gamme pour eviter de multiplier les passerelles
RE: micro onduleur hoymiles - Chris - 03-01-2026
Est-ce qu'on peut limiter la production avec ohAnd ? J'ai vu qu'on pouvait le faire avec OpenDtu.
Sinon tu notes beaucoup de différences entre ces 2 passerelles ?
RE: micro onduleur hoymiles - Lolo69 - 04-01-2026
Oui on peut limiter la puissance aussi mais c est loin d être instantané . Et apparemment par trop recommandé car tu écris dans la mémoire flash du Mo ça sert à faire un ajustement ponctuel par pour du continu mais ceci est aussi vrai pour opendtu
Sinon les passerelles intégrées wifi ou dtu-lite ça donne les mêmes info.
Open DtU ça donne aussi les mêmes info mais en allant les chercher à la source sur l émetteur radio.
Donc toutes les variantes sont capables de retrouver les mêmes infos issues du Mo c est juste la facon de faire qui change
Perso pour le peu d utilité que j ai de ces infos je passe par mon « hack » de l appli cloud dans laquelle je récupère puissance actuelle de tous mes Mo et énergie totale jour de tous les Mo. Ça me sert à quoi ? Heu a part faire des courbes et camenberts à rien car je n ai aucun contrôle sur le soleil ! Je ne fais que subir la prod, le reste est fait par le Routeur
