esp32...c5 wifi6 - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : esp32...c5 wifi6 (/thread-2229.html) Pages :
RE: esp32...c5 wifi6 - Lolo69 - 05-02-2026 Pour ton ce laisse tomber les quelques watt pour le courant aci c est complètement négligeable.j ai pas compris ta phrase “ CE 2600w au démarrage 2500 après panneaux 2200w au grand maxi” Le fonctionnement global du routeur est d envoyer juste le surplus de production. Exemple tes panneaux produisent 1500w tes appareils maison consomment 1300w , le routeur va donc envoyer 300 watt dans ton ton CE 2600w Si par chance l eau de ton CE finit par atteindre la température max du CE le routeur va monter à 100% car il ne pourra plus envoyer des watts dans le ce Donc dans le routeur piscine il faut mettre une condition si RMS eau >95% comme ça les watts en trop iront dans la piscine . Mais perso je ne m embêterai pas à chauffer l eau de ta piscine sauf si tu as beaucoup de panneaux, car ce n est pas avec quelques kWh que ton eau piscine va bien monter. Exemple de conditions pour ton routeur piscine RE: esp32...c5 wifi6 - Genish - 05-02-2026 merci. mon chauffe eau prend 1.21kw en temps normal et 4.5kw après un bain . j'ai mes panneaux plein sud mais entre 2 blocs de maisons donc ombre importante production 1kw/j dec janv. 2kw/j nov mi février puis 10 à 12kw/j c'est au-delà de ma conso journalière dès mars donc pour ne pas envoyer vers Enedis et en attendant de mettre la clim je chauffe ma petite piscine 11m3 pour gagner 15j on se baigne à 26• lol j'ai enfin compris comment mettre mes conditions. encore merci donc avant mon deuxième routeur je donnais au moins pendant 8 mois 45kw mini/mois à enedis RE: esp32...c5 wifi6 - grostoto - 05-02-2026 la chauffe de la piscine c'est le meilleur systeme zero injection que je connaisse... RE: esp32...c5 wifi6 - Lolo69 - 05-02-2026 (05-02-2026, 08:39 PM)grostoto a écrit : la chauffe de la piscine c'est le meilleur systeme zero injection que je connaisse... Oui certes mais de là à chauffer une piscine …au bas mot il faut 60kwh pour la monter de 1degré c est à dire les pertes que tu as la nuit, donc de façon ultra favorable au mieux tu maintiens ta température Sinon la phrase « 1.21kw en temps normal et 4.5kw après un bain . » ne veut pas dire grand chose…tu confonds puissance du CE en watt ( ou kw) avec énergie en kWh Donc je ne vois toujours pas où tu veux en venir. RE: esp32...c5 wifi6 - Genish - 06-02-2026 (05-02-2026, 09:45 PM)Lolo69 a écrit :excusez-moi.(05-02-2026, 08:39 PM)grostoto a écrit : la chauffe de la piscine c'est le meilleur systeme zero injection que je connaisse... avec douche et/ de la température de l'arrivée d'eau je consomme environ 1.21kwh / j sinon avec bain 4.5kwh / j comme je suis entre 2 blocs de maison je ne produis pas assez l'hiver mais trop après. en été c'est ma clim. ,ma piscine ( pompe, électrolyseur )qui consomment. comme ma mini piscine est de conception béton de (25cm).et que je me sert du volet roulant et bâche bleue pour optimiser la température. crois moi que les 0.1 à 0.3 degrés me font gagner 15j fin avril et 7 jours en septembre par rapport aux piscines avoisinantes. oui une batterie serait mieux mais vu la durée de vie le coût je ne pense pas que cela me soit rentable.. le gouv se plein d'une baisse de la consommation d'électricité donc moins d'éoliennes terrestres mais plus de taxes pour compenser. ... exemple imputer plus fort le coût du réseau RE: esp32...c5 wifi6 - grostoto - 06-02-2026 depuis que j'ai du solaire, j'ai diminué ma conso réseau payante, et largement augmenter ma conso d'electricité globale..) |
