Fabrication PCB - Version imprimable
+---- Sujet : Fabrication PCB (/thread-2326.html)
Pages : 1 2
RE: Fabrication PCB - jeannot - 21-02-2026
(21-02-2026, 09:50 PM)Lolo69 a écrit : Tout comme toi je faisais mes pcb à la main , mais c est de la préhistoire. Le seul avantage c est que je peux garder un œil critique sur le routage.
Ces outils pcb je trouve que c est la (re) creation du schéma qui est long et fastidieux.
Pour le footprint pas trop nécessaire de faire le sien . Soit on trouve l import de biblio sur le net soit tu mets juste les pads
Mon besoins actuel est juste de faire un rms sur pcb propre et compact pour faire une mesure UxI rien de plus
Comme je suis fainéant si je trouve les gerbers tout faits meme s ils ne correspondent pas à mon besoin je m adapterai.
Je vais jeter un œil sur easyeda , le routage bof pour faire un UxI c est pas hyper critique si ça me permet de ne pas y passer des semaines mon projet est plus minimaliste que le tiens , un transfo et 3 résistances ( à peine plus)
Du veroboard devrait faire l'affaire. Par contre si tu connais quelqu'un intéressé par des projets à finaliser en commun, fais moi suivre. Merci
PS: je vois Lolo69, si c'est vers Lyon je suis du 07
RE: Fabrication PCB - AtomeIon - 22-02-2026
EasyEDA a été pensé pour être accessible au plus grand nombre et est assez intuitif, par rapport à un logiciel professionnel de design PCB.
Pour autant, il y quand même un peu de temps à passer pour la 1ère réalisation.
Je l'ai utilisé à plusieurs reprises mais pas pour le routeur.
Le fait qu'il soit en lien direct avec un cataloguiste et un fabricant de PCB est un plus.
Pour les empruntes, tant que c'est celles en lien avec le catalogue, pas de problème. En revanche, vigilance sur l’utilisation des empruntes réalisées et partagées par les utilisateurs, il y a parfois des erreurs.
Généralement, on reçoit les cartes câblées sous 2 semaines maxi, un peu moins si non câblées.
Concernant kicad, je ne l'ai jamais essayé.
RE: Fabrication PCB - Lolo69 - 22-02-2026
Kicad ou easyeda ça se ressemble beaucoup.
Kicad un peu meilleurs sur l’interface
Easyeda plus simple pour trouver une empreinte
Les deux problèmes majeurs de ces softs sont
- apprendre à trouver le bon composant . Au début pour une simple résistance il faut chercher le bon modèle parmi les dizaines.
- paradoxe malgré la multitudes de composants si tu ne trouve pas le bon , il faut le créer toi même et c est long et fastidieux. Il faut un bon entraînement…
Je trouve dommage que l’on ne puissent pas simplement « poser » des pads dans l édition PCB pour faire un routage manuel et l importer dans le schéma ce serait tellement plus rapide.
En résumé , pour débuter même sur un PCB très simple il faut beaucoup d apprentissage du logiciel pour trouver les fameux symboles et empreintes. Si tu utilises tous les jours tu dois finir par savoir où les trouver. Je pensais faire mon pcb en qq heures, ce sera en qq jours alors que si je pouvais router à la main en moins d une heure ça aurait été fait
RE: Fabrication PCB - Aauvinet85 - 14-04-2026
(21-02-2026, 09:18 AM)papy3264 a écrit :
(20-02-2026, 08:32 PM)grostoto a écrit : perso, j'ai opté pour celui ci
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-417.html
gerber en page 4 https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-417-page-4.html
J'en ai de tout fait avec un module alim 220 5 v, un jsy194, et un dimmer intégré. Une sortie pour les led , une pour un ventilateur, une pour sonde t° et une pour un SSD. Je peux la fournir vierge pour 15€ port compris ou 100€ sans triac ni sonde de t°.
Bonjour papy3264,
  Je suis preneur pour un pcb vierge.
Pouvez vous me contacter si vous êtes ok?
RE: Fabrication PCB - Lolo69 - 14-04-2026
Je peux fournir pour gratuit un pcb dimmer triac et 2 sondes de température , schéma dispo
Je fait cadeau des frais de port si vous faites un petit don PayPal pour André
RE: Fabrication PCB - lucky - 26-04-2026
bonjour
mon dernier montage
RE: Fabrication PCB - Aauvinet85 - 11-05-2026
Bonjour.
Escuse pour le retard
Un fait, jai commande les pcb et
Testé tout les capteurs, c est ok
Reste les actionneurs. Ssr et triac
Par contre j ai redevellope tout le firmware.
Pour m amuser pour apprendre.
Mon systeme est compatible avec firmware f1atb et le mien,
Je choisirai f1atb si je n arrive pas a faire marcher les triac correctement.
