nouveau - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : nouveau (/thread-2328.html) |
RE: nouveau - Sgb31 - 22-02-2026 Salut, Regarde bien la tutos et les post d'André sur son site, 1 au départ tu as le réseau dispo AP de l'esp : 192.168.4.1 2 tu te connecté dessus via ton téléphone 3. une page apparait dans laquelle tu choisit ton réseau SSID , password 4. si SSID et password Ok, une adresse IP est affecté à ton ESP, qui reboote et te permet dans un second temps d'accéder à ton retour en tapant l'adresse IP Normal que après ca , tu n'ai plus accès à ton réseau AP et que tu ne retrouve plus le réseau RMS XXX je pense que ta config est bonne , il ne te manque que disposer de l'adresse Ip finale ( tu l'a trouvera en retour sur le mode console, voir doc) sinon, via ta box en explorant les récentes connexions wifi de ta box RE: nouveau - patrick66200 - 22-02-2026 re bonjour, Enfin je suis sur mon téléphone et sur 192.168.4.1 et dans la page paramètre qui fallait attendre pour l'avoir. j'ai paramétré en mode expert divers lignes gpio source de mesure Temp etc . pour le triac Pulse gpio 22 Zc gpio 23 je suis en SSR Je sauvegarde mais cela fait bien 5mm que sa tourne je voulais savoir si normal ou pas, je précise que je suis sur mon téléphone. je sais plus quoi faire ou faut le faire sur mon pc ou j'ai chargé le programme dan ESP Merci pour vos éclaircissement (22-02-2026, 10:59 AM)Sgb31 a écrit : Salut, merci Sgb31 ma dernière avancé Enfin je suis sur mon téléphone et sur 192.168.4.1 et dans la page paramètre qui fallait attendre pour l'avoir. j'ai paramétré en mode expert divers lignes gpio source de mesure Temp etc . pour le triac Pulse gpio 22 Zc gpio 23 je suis en SSR Je sauvegarde mais cela fait bien 5mm que sa tourne je voulais savoir si normal ou pas, je précise que je suis sur mon téléphone. je sais plus quoi faire ou faut le faire sur mon pc ou j'ai chargé le programme dan ESP Merci pour vos éclaircissement RE: nouveau - Jacques13 - 22-02-2026 Pour le moment il n'y a rien à configurer mais juste atteindre le routeur via son réseau, avec ton PC par exemple. C'est à ce moment que l'on fait ses réglages RE: nouveau - patrick66200 - 22-02-2026 Merci jacques. le problème sur mon PC ou j'ai téléchargé le programme si je tape 192.168.4.1 toujour cette réponse (Le délai d’attente est dépassé Le serveur à l’adresse 192.168.4.1 met trop de temps à répondre. Le site est peut-être temporairement indisponible ou surchargé. Réessayez plus tard ; Si vous n’arrivez à naviguer sur aucun site, vérifiez la connexion au réseau de votre ordinateur ; Si votre ordinateur ou votre réseau est protégé par un pare-feu ou un proxy, assurez-vous que Firefox est autorisé à accéder au Web.) Donc je suis passé sur mon tel ou j'ai la page paramètre mes la sauvegarde se fait pas ) Faut il décocher la ligne( WIFI Sleep/veille qui ralentit la communication) ou pas et faire un restart avant de sauvegarder. Mai surtout je voudrais bien avoir cette page sur mon Pc (win11) Merci pour ton aide RE: nouveau - Sgb31 - 22-02-2026 En 192.1168.4.1, tu ne rentre aucun paramètre excepté le réglage SSID et password. une fois effectué , tu dois trouver l'adresse IP affectée à ton routeur et t'y connecter si tu n'arrive pas a aller plus loin c'est peut être que ta box ne délivre pas d'adresse IP. Quel est ton fournisseur internet ? sais tu si la case DHCP est activée sur le paramétrage ta box ? RE: nouveau - Jacques13 - 22-02-2026 La nouvelle adresse de ton routeur n'est plus celle d'origine (4.1) qui était générée par l'esp, mais une nouvelle qui est celle dans ton réseau local. Tu peux la retrouver sur ta box pour t'y connecter. En principe elle devrait ressembler à 192.168.1.x ou 0.x RE: nouveau - patrick66200 - 22-02-2026 (22-02-2026, 01:02 PM)Sgb31 a écrit : En 192.1168.4.1, tu ne rentre aucun paramètre excepté le réglage SSID et password.Mon fournisseur et free Pour le DHCP je sais pas mais j'ai installé 2 routeurs deye pour mon solaire et bien reconnu il y à le cadenas sur son réseau. Pour IP il me semble avoir vu Son. IP style 192.168.0. xx mais essai et pareil comme réponse. je me souviens plus des 2 chiffres dernier. Je vais recherche plus demain et voir poir vérifier le DHCP. Merci beaucoup de cette aide précieuse pour résoudre mon problème . Si je comprends bien je rebranche l esp sur mon pc direct usb et me connecte sur le 192.168.x.x a voir. Demain je mettrais une photos de ma page wifi du tél ou dans réseau nouveau il y a bien mon rsm esp232... sans le cadenas sur le symbole du wifi devant je pense que cela viens de la. RE: nouveau - Jacques13 - 22-02-2026 Non, non, tu cherches son IP sur ton réseau free (DHCP) et ensuite dans ton navigateur tu mets son adresse IP pour enfin pouvoir configurer ton ESP. Ca se fait en Wifi, pas avec un câble USB et par ailleurs ce sera de cette manière que tu pourras voir le fonctionnement de ton routeur RE: nouveau - patrick66200 - 22-02-2026 photo page wifi sur téléphone RE: nouveau - Jacques13 - 22-02-2026 Si ton esp est visible c'est qu'il n'est pas connecté à ton Wifi maison. Recommence, connecte toi sur l'esp avec ton smartphone, sectionne ton réseau et indique ton password, reset esp, puis recherche sur ta box l'adresse de ton esp pour t'y connecter via ton navigateur |
