Choix méthode mesure puissance - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Choix méthode mesure puissance (/thread-2366.html) Pages :
RE: Choix méthode mesure puissance - Gus - 10-03-2026 Bonjour, j'ai passé les fils jusqu'à min linky il y a plusieurs années dans la cloison, c'est du fil électrique de 1,5mm2, environ 5m de longueur. Pensez vous que je puisse lire les données à travers ces fils? Quel est le meilleur moyen de debugguer pour voir si j'arriver à lire les données? Il est indiqué de mettre une puissance étalon, par exemple 200W. Je ne suis pas sur de comprendre le principe, si je passe à 150W mesuré, je produits mais je suis encore pas en "sur-production", merci beaucoup RE: Choix méthode mesure puissance - Jacques13 - 10-03-2026 Fait donc un essai, ca ne coute rien, le routeur affiche les erreurs s'il y en a. Ensuite, fait attention, la résistance R2 qui tire le signal du gpio au 3V peut, suivant ton modèle de linky, être de 5 ou 10K. Le mieux alors c'est de monter en parallèle 2 résistances de 10K et au besoin en débrancher une pour avoir soit 5K ou 10K. Les données de la TIC sont numériques, ca fonctionne si tu as bien les données qui apparaissent dans "Données brutes Linky en mode standard" sinon tu auras des messages d'erreurs dans les données ESP (checksum error...). Attention a ta résistance R2, si tu es dans le mauvais cas tu auras le même type d'erreur ou même rien du tout (attente Linky) |
