Problème gradateur + triac BTA40 - Version imprimable
+--- Sujet : Problème gradateur + triac BTA40 (/thread-2453.html)
Pages : 1 2
RE: Problème gradateur + triac BTA40 - Stef32 - 28-03-2026
Me voilà de retour avec mes problèmes.
J’ai fait quelques tests aujourd’hui.
J’ai rebranché provisoirement le triac d’origine et fait un test avec une ampoule => toujours pas de commutation
J’ai essayé de faire quelques vérifications sur la carte mais mes connaissances en électroniques sont très limitées (mais je suis curieux d’apprendre  Wink ). J’ai essayé de tester les opto coupleurs (enfin les trucs avec des triangles et des flèches  Big Grin ) avec le multimètre en mode diode. Ça m’as semblé cohérent (rien dans un sens, une tension dans l’autre). Après une fois de plus, à relativiser avec mes connaissances.
Par contre je trouve assez bizarre ce que j’obtiens sur les résistances. J’ai 80k sur la résistance 1k et 60k sur les deux résistances 30k. Ci-joint une photo des mesures.
Est ce normal ?
Je joins aussi une photo des résistances. Celle que j’identifie comme la 1k n’est pas suspecte ?
Merci encore pour l’aide !
RE: Problème gradateur + triac BTA40 - xuor33 - 28-03-2026
Bonjour.
Oui, la 102 doit être de 1K
RE: Problème gradateur + triac BTA40 - Stef32 - 31-03-2026
J’ai finalement remplacé la résistance 1k par une autre résistance. Une fois dessoude j’ai vérifié et elle faisait bien 80k et elle avait un aspect bizarre donc je pense qu’elle était bien défectueuse.
Pourtant, après l’avoir changée, toujours pas de consommation.
J’ai fini par lâcher l’affaire et mettre à la place du triac un ssr que j’avais.
Je retenterai peut être un jour ou commanderai un nouveau gradateur. À moins que quelqu’un ait une idée de vérification complémentaire.
Quoiqu’il en soit merci pour votre aide et en particulier à Lolo69.
