page ACTION, rien ne s'affiche... - Version imprimable
+--- Sujet : page ACTION, rien ne s'affiche... (/thread-2512.html)
Pages : 1 2
RE: page ACTION, rien ne s'affiche... - michy - 09-04-2026
la commande 2 lettres, espace 1 lettre :
ip a
RE: page ACTION, rien ne s'affiche... - lodev87 - 09-04-2026
(09-04-2026, 09:30 AM)michy a écrit : la commande 2 lettres, espace 1 lettre :
ip a
Voilà le résultat de la commande ip a dans le terminal...
Ok pour l'IP, linux prend 192.168.4.2 (surement attribué en DHCP par l'ESP)
Déroulement des opérations quand on appel la page Actions ( l'esp délivre bien les fichiers, c'est vu avec l'inspection réseau, mais quel est le contenu ?)
charge /actions -> html pour affichage de la page Ok
charge le script /PinsActionsJS => faire un test en tapant 192.168.4.1/PinsActionsJS
charge le scripts /CommunCouleurJS => du js statique (192.168.4.1/CommunCouleurJS)
charge /commun.css -> Ok
charge /ParaCommunJS  => du js statique
charge /ActionsJS1  => du js statique
charge /ActionsJS2  => du js statique
charge /ActionsJS3  => du js statique
charge /ActionsJS4  => du js statique
Appel Init() qui déclenche le chargement de /ParaFixe -> cet appel fonctionne (Le nom du routeur ok, la version du routeur "17.17" ok, la source "UxI" s'affiche bien en pied de page et le nom de l'onglet est correct)
La réponse de ParaFixe déclenche le remplissage de la variable "F" puis l'appel de /ParaVar => faire un test en tapant 192.168.4.1/ParaVar
La réponse de ParaVar déclenche le remplissage de la variable "V" puis l'affichage des éléments de la page Actions ... et la ça bloque ...
=> faites un retour de ce qui s'affiche dans le navigateur avec les url suivants: (il n'y aura pas de password Wifi si vous êtes en Wifi AP, sinon biffé la photo pour masquer ce qui est sensible)
192.168.4.1/PinsActionsJS      devrait donner quelques chose comme     var Pins=[0,4,5,13,14,16,17,21,22,23,25,26,27,-1];
192.168.4.1/ParaFixe
192.168.4.1/ParaVar
+ une capture d'écran (avec la touche "ImpEcr" ?) de la page Paramètres (mode expert activé) pour voir le contenu complet du cadre Réseau et adresse IP
+ une capture de la page données brutes (jusqu'en bas, avec les messages)
Avez vous accès au fichier de config (onglet Paramètres puis Import/Export, le fichier devrait s'appeler parametres_V1717_IP1.json / il contient ce qui s'affiche avec 192.168.4.1/ParaFixe )
RE: page ACTION, rien ne s'affiche... - lodev87 - 10-04-2026
(09-04-2026, 10:58 PM)michy a écrit : Ok pour l'IP, linux prend 192.168.4.2 (surement attribué en DHCP par l'ESP)
192.168.4.1/ParaVar
Bonjour, merci pour votre patience,
voilà les copies d'écran ( j'ai trouvé comment faire, pas de raccourci clavier !?! )
je n'ai pas le fichier :parametres_V1717_IP1.json  ?
RE: page ACTION, rien ne s'affiche... - michy - 10-04-2026
  ok, je vois le problème
  vous êtes sur Accès Internet alors que vous voulez faire un Accès Point Isolé
Option 1 : mettre en Point isolé, sauvegarder / redémarrer  ... ça marche pas vraiment lors de mon essai ...
Option 2 : forcer les choses :
  dans le bloc de paramètres Réseau et adresse IP
  remettre sur Réseau local uniquement ou Internet
  Décocher Adresse IP (par DHCP)
  dans la première case, forcer 192.168.4.1
  les autres cases peuvent rester tel quelles
  En fait comme vous n'avez jamais connecté de Wifi, il y a des paramètres qui n'ont jamais été initialisés
  Si André souhaite faire une correction dans la fonction server  handleParaVar()
  Le retour de ParaVar est:
ça devrait être
(10-04-2026, 10:10 AM)michy a écrit : Bonjour,
ça devrait être
Super, ça fonctionne avec l'option 2 ?
Il me reste à tester avec le câblage...
Un grand merci à votre soutien.
A bientôt
La suite devrait être plus 'standard' ...
bon routage
