Reboot intempestif ? - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Reboot intempestif ? (/thread-2531.html) Pages :
RE: Reboot intempestif ? - f4fsd - 26-09-2026 bonjour j avais le même problème de reboot lors du fonctionnement du routeur mon routeur est un esp32 Ethernet avec un écran sh1106 et un triac sur mon BE j ai essayer plein de chose mais en suppriment l écran je n ai plus de problèmes de reboot voici mon retour de mes péripéties RE: Reboot intempestif ? - Specot - 29-09-2026 Bonjour, moi aussi plein de reboots intempestifs avec une configuration avec écran. J'ai changé l'alimentation par une plus puissante (2,5 A) et cela ne fait rien. Je vais voir en débranchant l'écran ce que cela va faire. RE: Reboot intempestif ? - f4fsd - 29-09-2026 (29-09-2026, 06:17 PM)Specot a écrit : Bonjour, Tu la désactive simplement dans paramètres (pas d affichage ) RE: Reboot intempestif ? - Sgb31 - 30-09-2026 Salut, Oui le lever de doute sur l'afficheur est rapide mais Sinon, quel est ton moyen de mesure ? comme l'indique Mike : "En cas d'absence de la mesure de puissance le routeur reboot au bout de 3 minutes" As tu des messages d'erreurs sur ta âge de données brutes ? merci de la partager stp RE: Reboot intempestif ? - Specot - 30-09-2026 Bonjour, voici la page de données. Pour le moment, l'écran est débranché et non pas désactivé dans le menu du routeur. On verra si cela change quelque chose. J'ai rarement dépassé plus d'une journée sans reboot. Petit précision, le niveau de wifi est faible et l'écran s'éteignait tout seul au bout d'un temps aléatoire. Une coupure d'alimentation suivi d'une remise sous tension de routeur le remettait en route jusqu’à ce qu'il s'éteigne de nouveau. Le routeur continuant de fonctionner normalement. Précision, j'ai remplacé l'ESP32, l'écran et ce fonctionnement erratique était pareil. RE: Reboot intempestif ? - Sgb31 - 30-09-2026 Plusieurs facteurs sont possibles pour expliquer les reboots successifs... Si tu est bien en comm wifi, effectivement ton atténuation est forte et surement peu stable. Cela peut expliquer certains reboots peut tu, même provisoirement, rapprocher ton routeur de ta box idéalement en ciblant une atténuation meilleure ( < 50 db si possible) cela sera déjà un premier enseignement sinon, as tu un ESP sans antenne ou avec une antenne déportée ? si le fait de débrancher l'afficheur a une influence, voir l'alim qui peut être juste coté courant. RE: Reboot intempestif ? - Specot - 01-10-2026 Bonsoir, déplacer le routeur, c'est impossible car il est fixé au mur. C'est un routeur avec antenne externe. Je viens de regarder et il a fait un reboot depuis hier. J'ai désactivé l'afficheur dans le menu du F1atb. On va voir ce qui se passe sur les prochaines heures. RE: Reboot intempestif ? - Specot - 06-10-2026 Bonjour, depuis la désactivation de l'afficheur dans le menu, plus de reboot. Le routeur fonctionne sans reboot (113 heures) depuis environ 5 jours. Reste a savoir pourquoi l'afficheur sélectionné dans le menu provoque ces reboots intempestifs. RE: Reboot intempestif ? - alexm22 - 06-10-2026 J'avais ce problème aussi de reboot et en désactivant l'écran, je n'ai plus ces reboots. C'est dommage car c'est sympa d'avoir l'écran. Si on pouvait trouver une solution ce serait bien. |
