Pilotage Routeur via MQTT - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Domotique (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-6.html) +--- Sujet : Pilotage Routeur via MQTT (/thread-2693.html) Pages :
RE: Pilotage Routeur via MQTT - GEDEON JG - 23-05-2026 (23-05-2026, 03:47 PM)Christophe69480 a écrit : Comme demande a mon premier post point 3, poste ta configuration MQTT Explorer pour verifier que les infos arrivent a ton serveur mqtt Je pense effectivement que c'est un problème de communication. J'utilise MQTT5 Explorer, j'ai donc fait une capture d'écran avec quelques développements de l'arborescence. J'espère que ce sera utile. J'espère que toutes les captures sont cette fois réunies (il n'y a plus de place pour les données brutes) : C'est peut-être un détail mais... j'ai souvenir d'avoir "Sauvegardé" après avoir coché "Souscrire au forçage des Actions via MQTT", mais je ne crois pas avoir fait "ESP32 Restart". Je ne le fais pas immédiatement mais je pourrai le faire lorsque la production sera à 0. Merci pour ton aide. RE: Pilotage Routeur via MQTT - Christophe69480 - 23-05-2026 Dans le sens routeur vers mqtt ça a l'air bon on voit bien les valeurs Donc il faut creuser du côté mqtt vers routeur Je vois que tu as fait des actions dans tes sensors pour faire tes publications Mqtt.publish as-tu essayé de faire une automatisation comme moi ? Tu utilises quoi comme domotique home assistant ou autre chose ? RE: Pilotage Routeur via MQTT - GEDEON JG - 23-05-2026 (23-05-2026, 06:11 PM)Christophe69480 a écrit : J'utilise HAOS. (Depuis 6 mois) Voici un automatisme de base créé pour le test. Lorsque je fais "Exécuter les actions", rien ne se passe. Je compare tes paramètres MQTT aux miens. Est-ce que le fait d'avoir laissé "f1atb_router" en préfixe de publication ne correspondrait pas à une intégration MQTT brut simple alors que l'intégration native HA demanderai le préfixe "homeassistant" ? "f1atb_router" était un préfixe initialement présent, me semble-t-il, lorsque j'ai coché "Souscrire au forçage des Actions via MQTT". Quelles conséquences si je modifie "f1atb_router" en "homeassistant" ? RE: Pilotage Routeur via MQTT - Christophe69480 - 23-05-2026 https://f1atb.fr/fr/documentation-routeur-photovoltaique-f1atb/pages-web-ihm/parametres/mode-expert/client-mqtt/ Attention à mettre le même préfixe des 2 côtés pour l’auto découverte. C'est ce qui est noté dans la doc En tout cas ça coûte rien d'essayer Je serai toi je simplifierai un peu les noms un peu de partout histoire de faire communiquer avant de faire propre Il y a certainement un problème de correspondance quelque part mais franchement je vois pas où Quand j'exécute une automatisation dans Home assistant je retrouve celle-ci dans le log des données brutes RE: Pilotage Routeur via MQTT - GEDEON JG - 23-05-2026 (23-05-2026, 09:04 PM)Christophe69480 a écrit : https://f1atb.fr/fr/documentation-routeur-photovoltaique-f1atb/pages-web-ihm/parametres/mode-expert/client-mqtt/ Effectivement la documentation d'André précise : "Pour Home Assistant / Mosquitto, mettez le Prefix ‘homeassistant'. La découverte des entités se fera automatiquement. Dans l'image de l'exemple : MQTT Préfix de découverte : homeassistant MQTT Préfix de publication : homeassistant Je n'en avais pas déduit qu'il faut "homeassistant" pour les 2 Préfix. Mon routeur fonctionne en V17.18, je peux passer en V17.19 par OTA. Je vais d'abord faire la MAJ, puis vérifier les 2 Préfix et poursuivre mes tests. Je reviendrai dans la discussion pour t'informer du résultat... Merci pour ta patience. RE: Pilotage Routeur via MQTT - GEDEON JG - 24-05-2026 (23-05-2026, 10:31 PM)GEDEON JG a écrit :(23-05-2026, 09:04 PM)Christophe69480 a écrit : https://f1atb.fr/fr/documentation-routeur-photovoltaique-f1atb/pages-web-ihm/parametres/mode-expert/client-mqtt/ Mes tests fonctionnent !! Je suis toujours en V17.18. J'ai remplacé le péfixe de publication "f1atb_router" par "homeassistant". J'ai sauvegardé et testé à nouveau sans succès. J'ai fait "ESP32 Restart" ==> et j'ai réussi mon premier forçage par un bouton qui a fonctionné. Les données brutes donnent des choses plus normales : Messages 24/05/2026 22:55:29 : Action MQTT : routeur_rms/Relais_SSR_CE | {"tOnOff":60} 24/05/2026 22:55:33 : Action MQTT : routeur_rms/Relais_SSR_CE | {"tOnOff": 0} J'avais préparé mes boutons Tests et une automatisation sur la base de cette vidéo qui me parait instructive : https://www.youtube.com/watch?v=qUZCwtmDIcU Le codage des boutons n'était pas en cause. Le Restart a été déterminant, peut-être également la modification du préfixe de publication. Un grand merci pour ton aide. Je vais pouvoir avancer dans les automatisations. Cordialement. |
