Charge OK mais D4 clignote - Version imprimable
+---- Sujet : Charge OK mais D4 clignote (/thread-2694.html)
Pages : 1 2
RE: Charge OK mais D4 clignote - H3rv3 - 22-05-2026
Juste pour être sûr: il n'y a pas d'action sur la gpio 25?
RE: Charge OK mais D4 clignote - Bendu13 - 22-05-2026
Bon alors j'ai fait quelques tests :
5V : OK
+12V : OK
-12V : OK
Par contre le signal PWM me semble déséquilibré : +6V/-12V c'est bizarre non ?
Ah si, j'ai une action sur GPIO 25 !
Elle ne sert pas pour le moment mais je l'avais préparé pour une autre fonction.
J'ai enlevé l'action sur GPIO 25 mais D4 clignote toujours, vous pensez que je suis bon pour refaire un RAZ de l'ESP32 comme pour mon problème de K1 ?
(22-05-2026, 05:52 PM)Bendu13 a écrit : Bon alors j'ai fait quelques tests :
5V : OK
+12V : OK
-12V : OK
Si la mesure de CP est faite en état C, +6V / -12V, c'est parfait.
Il ne faut surtout pas d'action sur les gpio 13, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 36. Ces pins sont utilisées par le système et elles doivent rester sous le contrôle unique et exclusif du soft VE.
EDIT: J'ajoute 4, 5 et 14 qui sont assignées spécifiquement au programme.
On regardera pour les enlever de la liste des disponibles.
Ce sera sûrement mieux de faire un reset, bien que normalement si il n'y a plus d'action (en choisissant 'pas choisi ou supprimer' dans la case gpio de l'action concernée) ça devrait être suffisant. Tu as fait un redémarrage de l'ESP?
Je viens de faire un reset, maintenant il faut que j'attende le soleil...
Si je veux brancher la TIC je dois utiliser gpio 16/17 ?
RE: Charge OK mais D4 clignote - H3rv3 - 23-05-2026
Oui, 16-17 ça devrait marcher.
Malheureusement sur la carte v2.2, on a enlevé le connecteur du port série qui avait ces gpio (oups, ça se voit que les gars qui ont bossé la-dessus n'ont pas le Linky? Rolleyes ).
Eventuellement, une petite modification dans le code pour l'assignation du port serie 2 sur les gpio 32 et 33 qui sont sur le connecteur J7 est possible. On verra pour l'intégration dans une prochaine version.
Mais ATTENTION, J7 sort du 5V, pas du 3.3V, donc pas de connection à ce point là pour la résistance de rappel!
Les lignes à changer dans Solar_Router_xxx sont:
int8_t RX2_[] = { -1, 16, 26, 18, 5, 21, 22 };
int8_t TX2_[] = { -1, 17, 27, 19, 17, 22, 17 };
par
int8_t RX2_[] = { -1, 32 };
int8_t TX2_[] = { -1, 33 };
et donc le Linky sur la pin 32. (et bien entendu pas d'action sur 32/33).
RE: Charge OK mais D4 clignote - Bendu13 - 23-05-2026
Merci pour ces informations.
Je confirme que tout est rentré dans l'ordre depuis le reset de l'ESP32, ma charge à démarré dès que le surplus a été suffisant.
Désolé pour cette erreur, j'aurai dû le voir dans la documentation qui est très fournie.
Pour la TIC je ne sais pas encore si je vais la câbler mais comme j'ai installé le routeur dans ma borne de recharge et qu'elle est raccordée à la TIC, je me dis que c'est une possibilité.
Il faudra que je fasse des essais pour confirmer que ça ne perturbe pas ma borne d'avoir un autre équipement branché en parallèle et que je vérifie que ça fonctionne avec le routeur sur une grande longueur de câble (15m environ).
J'ai vu hier que RX/TX n'existaient pas sur la V2.2, je me demande si je n'aurai pas dû prendre l'autre version... tant-pis (la version cms est plus compacte mais en cas de panne, je n'ai pas ce qu'il faut pour remplacer un composant défaillant, je n'y ai pas pensé au moment de passer commande...)
Je ne suis pas sûr d'avoir compris la remarque sur la résistance de rappel et le 5V à la place du 3.3V, ça veut dire que même si je raccorde RX/TX sur J7, il faudra que je prenne le 3.3V ailleurs c'est ça ?
En tout cas, bravo pour cette adaptation du routeur F1ATB pour VE, c'est génial.
J'ai un grand respect pour les personnes comme vous qui partagent et font profiter de leurs compétences à qui a besoin.
Merci André, Cmichel, H3rv3 et Rakibou.
Citation :Je confirme que tout est rentré dans l'ordre depuis le reset de l'ESP32, ma charge à démarré dès que le surplus a été suffisant.
Bonne nouvelle.
Citation :Pour la TIC je ne sais pas encore si je vais la câbler mais comme j'ai installé le routeur dans ma borne de recharge et qu'elle est raccordée à la TIC, je me dis que c'est une possibilité.
La TIC est connectée sur ta borne à travers quel montage?
Si il y a déjà du 3.3V sur ce montage TIC, il suffit sûrement de connecter la gpio32 et la masse à ton montage. Il faut bien comprendre ce que tu as pour voir comment ça peut être connecté à la carte. Peut-être ajouter un circuit comme un CD4011 pour avoir 2 sorties, une pour chaque utilisateur de la TIC.
Visiblement, tu as aussi une autre source de mesure de puissance, garde celle qui est la meilleure.
Il n'y aura plus de versions sous la 2.2, elles sont épuisées et ne seront sûrement pas commandées à nouveau.
On n'attend pas de pannes  Big Grin
Bonnes charges
En ce qui concerne la TIC de ma borne Hager je ne sais pas comment le signal est traité, j'ai les deux fils qui arrivent sur une carte...
A bien y réfléchir je ne vais peut-être pas y toucher ! Angel
J'ai changé mon antenne est suis passé à -55dB, ça me plait mieux mais j'ai encore des Timeout ESP, je ne sais pas si ça vient de là.
Quoi qu'il en soit, ça reste de l'affinage, ça marche du tonnerre !
Ma Mégane est passée de 50% à 83% cet après-midi et j'ai de l'eau chaude pour la douche de ce soir !
Avec ma batterie, j'optimise au maximum.
Par contre c'est EDF qui va faire la gueule ... Wink
Merci encore à vous.
