Pilotage interrupteur wifi - Version imprimable
+--- Sujet : Pilotage interrupteur wifi (/thread-2816.html)
Pages : 1 2
RE: Pilotage interrupteur wifi - Sgb31 - 20-06-2026
Ok olivier65
comment la pompe est elle raccordée, prise directement sur un programmateur
il s'agit d'une piscine hors sol ou enterrée ?
Homme Assistant fonctionne mais demande un investissement non négligeable
cela peut être intéressant si vous avez pas mal d'objects connectés ( lampes, volets roulants ..)
si c'est juste pour une petite piscine , pas sûr que ce soit le meilleur choix.
RE: Pilotage interrupteur wifi - Olivier65 - 21-06-2026
actuellement la pompe est raccordée sur une prise wifi que j'ai programmé avec des horaires de fonctionnement fixes et quand je constate que je suis en surproduction solaire, c'est moi qui met en marche (via l'app android merros) la pompe.
Home assistant m’intéresse pour un autre projet : le pilotage de 2 clim monobloc qui disposent d'une entrée type "fenêtre ouverte", ceci permet le fonctionnement on/off en utilisant un contact sec. J'aimerai aussi pouvoir piloter des déshumidificateurs pour mon activité pro.
Je n'ai pas de volet elec mais la gestion de l’éclairage pourrait aussi m"intéresser, à voir si d'autre idées me viennent ensuite
Coté informatique j'ai un miniPC Lenovo M73 M10AX Celeron G1840T qui devrait faire l'affaire.
Je reste à l’écoute si vous pensez que je fais fausse route!
RE: Pilotage interrupteur wifi - grostoto - 21-06-2026
les prises wifi seront amplement suffisante, et tu peux les piloter via le routeur, ce que se soit en mode routage ou en mode "programmation horaire".
en général elles sont aussi programmable avec un appli dédié (smartlife, tapo, tasmotrol, tuya..) facilement.
RE: Pilotage interrupteur wifi - Lolo69 - 21-06-2026
Une prise connectée Tuya ne sera pas pilotable depuis le routeur
RE: Pilotage interrupteur wifi - Olivier65 - 22-06-2026
Suite à quelques recherches, il n'y a visiblement pas moyen de piloter mes prises meross directement avec le routeur. Je pense que je vais partir sur une Shelly Plug M Gen3 (3000W donc large) qui devrait faire le job en attendant que je me lance dans la découverte d'Home Assistant.
Et je vais ouvrir un autre post pour mon histoire de clim
RE: Pilotage interrupteur wifi - Lolo69 - 22-06-2026
Oui avec un Shelly qui prend les requêtes http tu pourras piloter depuis le routeur simplement, sans passer par la case HA
