Jackery SolarVault 3 Pro Max - Version imprimable
+---- Forum : Batteries de Stockage (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-20.html)
+---- Sujet : Jackery SolarVault 3 Pro Max (/thread-2899.html)
Pages : 1 2
RE: Jackery SolarVault 3 Pro Max - Richard59 - 07-09-2026
C'est une très bonne solution mais je ne voulais pas dépendre d'un système supplémentaire.
RE: Jackery SolarVault 3 Pro Max - Sgb31 - 08-09-2026
Richard,
que te propose le paramétrage coté batterie Jackery afin de gérer plus ou moins prioritairement la charge/décharge batterie / routeur ?
Il semble que ce souci de priorisation soit assez récurrent sur les batterie PnP suivant leurs possibilités de paramétrage proposées...
RE: Jackery SolarVault 3 Pro Max - Richard59 - 08-09-2026
J'ai rien paramétré de particulier sur la batterie, il y a un paramètre injection, mais je pense que c'est pour les version avec entrées panneaux. Chez moi j'ai pas l'impression que ca change grand chose quand je le modifie.
Sinon après modif de mon câblage hier. Observation du jour : J'ai bien mon routeur prioritaire par rapport à la batterie.
Le seul truc qui peut être gênant pour certains. C'est maintenant l'afficheur du routeur me dit que je fait de l'injection, alors que la batterie le prends.
Mais moi ça me convient, car sur mon afficheur il me le met en puissance disponible. Effectivement elle est dispo, vu que si tu la consomme, la batterie repart en charge a zéro.
Comme j'ai mes onduleurs qui sont réglés a 500W d'injection maxi, je ferais peut être une modif afficheur, si je dépasse 500W d'injection au niveau du routeur c'est que ça part dans la batterie. Je ferais un petit affichage "Chargement Batterie"
Bref pour l'instant ça a l'air de rouler.
RE: Jackery SolarVault 3 Pro Max - Richard59 - 17-09-2026
Observation depuis une semaine.
Le Routeur est bien prioritaire par rapport à ma batterie.
Si gros consommateur, le solaire passe en priorité, la batterie fait le complément.
Il sera toujours possible de jouer avec les ON,OFF,Routage et plages horaires des actions pour redonner une priorité à la batterie.
Avec ce câblage le injection maison du F1ATB devient "charge batterie" Sauf quand celle-ci est pleine !
RE: Jackery SolarVault 3 Pro Max - Sgb31 - 17-10-2026
Hello,
Bonne idée André d'avoir ouvert une rubrique dédiée aux batteries / routeur car de plus en plus de discussions concernent ce sujet.
Je pensais te le suggérer, tu l'a fait avant , Merci ;-) .
Si cela ne génère pas trop de travail, est-il possible d'y rattacher les quelques discussions déjà lancées sur le sujet et qui sont actuellement rangées en différentes rubriques (évols, install panneaux ...) ?
Bonne journée Gilles
RE: Jackery SolarVault 3 Pro Max - Richard59 - 12-11-2026
Qui a des infos sur la mise a jour en 1.6.0
Rien vu de spécial.
