probleme affichage mesure linky du routeur - Version imprimable
+---- Sujet : probleme affichage mesure linky du routeur (/thread-2937.html)
Pages : 1 2 3 4 5
RE: probleme affichage mesure linky du routeur - JF89B - 10-09-2026
La communication du routeur avec l'adresse 192.168.140.227  est ok.
J'utilise la version 16.10 de F1ATB
En sortie j'utilise le D17 ( broche TX2 sur mon ESP32) pour piloter 2 SSR en parallèle.
En entrée , j'utilise  le D26, qui est attaqué par la broche 4 de l'optocoupleur LTV814. (signal à 25 khz entre D26 et GND, vu au multimètre en fréquence metre).
Les 2 GND sont reliés entre eux.
Je ne vois pas pourquoi dans la config matérielle le port série 2 doit être en RX= Gpio26 et Tx= Gpio27.
Pour moi le port série 2 est en GPIO 17= TX2.
Le fait de déclarer la mesure de puissance au linky , assigne t'il au GPIO26 la communication vers le linky ?
Quel doit être le paramétrage pour un ESP32 de Alli express , comme dans la première photo jointe au début du fil ?
ESP32 non défini ou wroom seul ou carte 1 relais  ?
J'ai essayé les 3 sans résultat.
Si l'ESP32 réussi a identifier la couleur tempo du linky, comment se fait-il alors qu'il ne puisse pas décoder les trames TIC  de mon linky triphasé ?
RE: probleme affichage mesure linky du routeur - Pliz72 - 10-09-2026
Le modèle ESP est sûr non définie , il faut choisir le modèle et sauvegarder et redémarrer l esp
(10-09-2026, 09:56 AM)Pliz72 a écrit : Vous travaillez en mode local, débrancher l'usb et essayé d'accéder a votre routeur avec l'adresse 192.168.140.227. J'ai déjà eu des problèmes de liaison linky en mode local
Quand vous dites local, s'agit-il du fait qu'il est connecté en USB , ou bien comme dans la recopie d'écran suivante , qu'il a un nom SSID ESP32-134186000.LOCAL ?
car actuellement il est en wifi raccordé sur la box.
Un paramétrage du modèle de la carte  ESP32 en Wroom seul n'a rien changé , ni le mode carte 1 relais.
Je n'arrive pas à avoir de mesure , même en remplaçant l'optocoupleur.
RE: probleme affichage mesure linky du routeur - Jacques13 - 10-09-2026
As-tu essayé de changer la résistance R2 comme écrit en page 1 ?
Cette manip est fondamentale, suivant ton compteur c'est 5 ou 10K, avec une mauvaise valeur ca ne marchera pas
Merci Jacques de ton conseil.
Un essai avec 1 résistance de 10k; puis un essai avec  2 résistances de 10k en parallèle pour R2 ne donne rien de mieux.
c'est quand même bizarre, car l'ESP reçoit la couleur bleu de tempo !!
voir screenshot
RE: probleme affichage mesure linky du routeur - Mike - 10-09-2026
La couleur tempo n'est pas obtenu depuis le Linky mais depuis le serveur RTE.
Avez vous essayé de mettre le paramètre "port série 2" sur GPIO 26, pour être conforme au câblage, et de sauvegarder ?
RE: probleme affichage mesure linky du routeur - Jacques13 - 11-09-2026
(10-09-2026, 08:41 PM)Mike a écrit : La couleur tempo n'est pas obtenu depuis le Linky mais depuis le serveur RTE.
En effet, c'est le GPIO 26 qu'il faut câbler au Linky ou alors modifier ta configuration.
RE: probleme affichage mesure linky du routeur - JF89B - 11-09-2026
Bonjour Jacques,
Ma sérigraphie de l'ESP32 est bien différente des schémas de F1ATB.
l'optocoupleur est raccordé sur D26 de l' ESP.
Dans les paramètres du routeur , j'ai déclaré pour le port série 2 , RX=GPIO26 et TX=GPIO27
et sur la carte ESP , j'utilise le TX2 (prêt de la broche D5) qui est raccordé pour piloter les SSR.
Les SSR fonctionnent car j'arrive à forcer la sortie à ON ou OFF, par l'intermédiaire de TX2.
Mais la sérigraphie de mon ESP indique que les broches RX2 et TX2 sont entre D4 et D5.
Ne faudrait-il pas plutôt raccorder l'optocoupleur en RX2 , au lieu de D26 ?
En respectant ta configuration, le schéma ci-dessous fonctionne.
D'expérience, sur un compteur tri, R2 à 5K ne fonctionne pas du tout, il faut 10K (c'est juste une expérience)
RX2 et TX2 sont respectivement aussi Gpio 16 et 17, peu importe ce qui est sérigrafié sur l'ESP
RE: probleme affichage mesure linky du routeur - JF89B - 18-09-2026
Après avoir remplacé l'ESP32 acheté chez Ali express par un ESP32 Wroom acheté chez Upesys , rien de mieux.
Je pense qu'il doit y avoir un problème avec le LT814.
Il y a tellement de chose bizarres comme:
Les sérigraphies différentes.
Les docs qui donnent des fonctionnement différents.
ex upesys:
Le GPIO 26 est décrit comme une sortie , alors que chez F1ATB c'est une entrée (signal TIC du Linky).
Qui croire ?
Sur le LT814 le détrompeur (petit rond), il est bien  sur la broche 2.
