Action selon sondes de température - Version imprimable
+---- Sujet : Action selon sondes de température (/thread-2996.html)
Pages : 1 2
RE: Action selon sondes de température - Mike - 16-09-2026
(16-09-2026, 02:56 PM)memz a écrit : Au sujet du clignotement led, est-il possible d'ajouter une option dans les paramétrage des actions pour inhiber la led.
J'ai également une action qui déclenche une led rouge en cas d'injection de plus de 200w sur enedis qui mériterait de couper le clignotement, une évolution possible ?
Ce que vous pouvez faire c'est désactiver les LEDs dans les paramètres du routeur et rajouter une action sur le GPIO de la LED verte afin qu'elle s'allume si l'action de routage est >= 1% et qu'elle s’éteigne si l'action de routage est <= 0%.
RE: Action selon sondes de température - memz - 16-09-2026
Merci pour cette approche de contournement, je vais tester
RE: Action selon sondes de température - memz - 05-10-2026
avec un peu de retard je viens de faire le test, dans la théorie cela devrait fonctionner mais j'ai malheureusement cablé mes led sur les gpio 18 et 19, je peux bien les désactiver dans les paramètres mais ils ne sont pas sélectionnables dans les gpio des actions.
@André, s'il était possible dans une version future d'activer ou désactiver la led de routage pour chaque action cela serait une évolution appréciable ainsi que la possibilité de paramétrer une action en fonction de plusieurs capteurs de températures, dans tous les cas un grand merci
RE: Action selon sondes de température - Mike - 05-10-2026
Vous pouvez essayer en choisissant "Carte 1 relais" pour le modèle de carte dans les paramètres du routeur.
Une autre idée sans changer le type de carte est de faire une action sur GPIO externe plutôt que sur le GPIO de la LED et utiliser le endpoint SetGPIO pour mettre à 1 la sortie du GPIO de la LED.
Voir ici pour plus d'info : https://f1atb.fr/fr/documentation-routeur-photovoltaique-f1atb/pages-web-ihm/action/pilotage-gpios/
(05-10-2026, 04:04 PM)Mike a écrit : Bonjour,
je viens de tester avec le choix de la carte avec 1 relais et cela fonctionne par contre j'ai du prendre les seuil de 1 et 2 % le 0 n'est pas pris en charge pour le passage à off
je vais regarder la doc pour l'autre solution
je vous remercie
depuis que j'ai modifié le type de carte et ajouté des actions pour piloter les led les remontées mqtt vers home assistant sont perturbées et inexploitables. J'ai actuellement 7 actions sur le rms dont 3 ssr et le routeur gère 4 sondes de températures (2 internes - 2 externes)
pour mes autres rms les remontées mqtt sont visibles dans mqtt explorer et affichent une ligne par type de valeur alors que pour ce rms là toutes les données sont sur une seule et même ligne. Y-a-t-il une limitation sur le mqtt gérée par le routeur ?
EDIT : après test je viens de m'apercevoir qu'avec 6 actions actives les remontées mqtt sont valides, par contre à l'activation d'une 7ème cela bug
Ce problème n'est pas lié au changement du type de carte mais plus au nombre d'actions en effet.
Je pense que le problème vient de la taille du tableau de char value dans la fonction SendDataToHomeAssistant() :
char value[1200];
Il est fort probable qu'avec beaucoup d'actions et de sondes cette taille de 1200 ne soit pas suffisante.
Si cette valeur est augmentée il faut également s'assurer que la valeur du setBufferSize() de sendMQTTDiscoveryMsg_global() soit au moins supérieure ou égale.
RE: Action selon sondes de température - memz - 06-10-2026
même avec 6 actions les données mqtt remontent mais sont incomplètes
