Fixations panneaux - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Installation panneaux photovoltaïques pour une habitation (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-5.html) +--- Sujet : Fixations panneaux (/thread-3.html) |
RE: Fixations panneaux - laprobert - 07-08-2025 Merci beaucoup Sgb31 pour cette exercice "à risque". C’est vraiment sympa. Et cette vérification me décide définitivement à opter pour cette fixation. Je partirai probablement sur 6 panneaux (pour 3kw) et afin de déterminer le besoin en éléments de fixation je ne sais pas si l’installation des panneaux en portrait est mieux que celle en paysage. Sur le futur toit de mon abri à bois j’aurai la place pour les deux possibilités. RE: Fixations panneaux - Sgb31 - 08-08-2025 portrait ou paysage coté rendement c'est identique . Pour infos : le matos esdec se trouve facilement sur 123elect ( site sérieux) sinon, on trouve aussi maintenant des pièces ESDEC dans les magasins bricoman. Je t'encourage à utiliser le calculateur en ligne ESDEC qui t'aide à tout calculer ( étriers, rails ..) suivant le positionnement de tes panneaux . fait les deux simus portrait et paysage, il peut y avoir des résultats sensiblement différents en terme de matériel nécessaires ( nbre d'étriers, ...) ce qui peut changer la facture finale de pas mal d'euros ... Pour infos les rails se montent toujours ( ou presque) perpendiculaire au grand coté des panneaux Bon projet ! RE: Fixations panneaux - laprobert - 08-08-2025 Bonsoir Sgb31 : J’ai compris qu’il était préférable de monter les rails perpendiculairement au plus grand côté. Donc je suis parti sur des rails à l’horizontal et les panneaux en portrait. Et j’ai fait l’état de besoin comme tu me l’as conseillé sur le calculateur Esdec. J’en arrive à la liste en pièce jointe. J’ai une question : à quoi servent les guides aides au montage réf:1008064 ? RE: Fixations panneaux - Sgb31 - 14-08-2025 Salut, désolé pour ma rep tardive, j'avais zappé ton message ;-) ! la ref 1008064 ne sert à mon avis pas à grand chose. Juste a ajuster temporairement la pose des panneaux .. voir les rares explications ici -> https://etronixcenter.com/en/8174968-se183-esdec-esdec-clickfit-evo-epdm-roof-hook-spacer-1008063-8719925881862.html Dans ta liste : un embout torx suffit, les aides au montage pas besoin, franchement pas nécessaires. Si tu monte des Mo sous les panneaux prendre les pattes de fixations adaptées de ce type https://www.bricoman.fr/produits/support-pour-micro-onduleur-x4-esdec-25080868.html Sinon, je te conseille des vis autoforeuse de 25mm de chez leroy merlin pour tout ce qui concerne fixation pattes des MO, reprises de masse sur rails avec des cosses rondes et éventuellement sur les panneaux si tu ne trouve pas de terragriff pour les reprise de terre sur les panneaux ( en montage sur toiture). le modèle de terragriff que j'ai utilisé est le suivant , trés pratique mais pas évident à trouver : https://www.heiz24.de/K2-Systems-Equilibrage-de-potentiel-TerraGrif-2000056-NOUVEAU?gad_source=1&gad_campaignid=20275911356&gbraid=0AAAAAD1r_sf-7e7gXtqBahRrtHUrarB0G&gclid=CjwKCAjwkvbEBhApEiwAKUz6-7rDIeW4uDp7zeKEA1hyWKcbF6TAzDVFnhbTKysyX0j3_bBC4VPydhoCKMkQAvD_BwE Serrage de tous les vis à la clef dynamo ou via une mini visseuses type Bosch IXO, c'est nickel ! RE: Fixations panneaux - laprobert - 14-08-2025 Bonsoir, Grand merci pour cette réponse détaillée. OK, pas besoin des guides aides au montage réf:1008064 Peux-tu me confirmer que ces clips de fixation des MO peuvent se monter sur les rails de la série ClickFitEvo car je ne sais pas si Esdec vend différents profilés. Ils existent aussi chez 123elec : https://www.123elec.com/esdec-clickfit-evo-clip-de-montage-micro-onduleur-de-plus-de-2kg-1008068.html Pour la terre j’essaierai de trouver des terragriff . A bientot. RE: Fixations panneaux - Sgb31 - 15-08-2025 Salut laprobert Oui, je te confirme, je viens de monter les fixations mo dont je parle sur une extension Esdec et Mo hoymiles sans soucis . Seule attention, comme ces fixations ont tendance à glisser sur le rails une fois crochetés, j'ai rajouté une vis autoforeuse directement sur le dessus , comme cela rien ne peut bouger je crois qu'il existe même une autre fixation mais celle ci est réservée pour des MO beaucoup plus léger ( inférieur à 2 kg) . Qu'est ce que tu a prévu comme Mo ( ou onduleur ) ? la ref a prendre en terragriff est plutot celle ci https://www.heiz24.de/K2-Systems-Equilibrage-de-potentiel-TerraGrif-2000056-NOUVEAU?gad_source=1&gad_campaignid=20275911356&gbraid=0AAAAAD1r_se46ff2zVVb_VMytc3Q0LSpA&gclid=CjwKCAjwtfvEBhAmEiwA-DsKjuWg7NuOi1H59yAx4JwavMqURHI6MfMAMN2OmIX04qm1Y9HRjSIrbBoCyw0QAvD_BwE tu en trouve mais parfois à des tarifs bien trop cher à mon avis . Il en faut idéalement 2 par panneaux . Si tu trouve pas prends des cosses rondes à visser dans les trous déjà fait des panneaux mais ya plus de manutention, faut prévoir des câbles de terre plus long en plus ... ne pas percer les panneaux mais utiliser les trous existants sur le bords des grands cotés. @++ RE: Fixations panneaux - laprobert - 16-08-2025 Salut Sgb31, Mon projet : une installation de 3kw en autoconsommation équipée de Micro-Onduleurs . Je partirais sur 6 panneaux de 500w et MO . Si je pars sur des MO identiques aux tiens (Hms-1000-2T) il me faudra les mêmes pates de fixation.Et je garde l'idée d'une vis autoforeuse directement sur le dessus. Faut-il une ou deux pattes par onduleur pour ce type de MO assez lourds? Qu'entens-tu par "cosses rondes" pour fixer le cable de terre sur les panneaux? Je n'ai pas compris. RE: Fixations panneaux - Sgb31 - 16-08-2025 Hello laprojet, Oui, 2 pattes de fixation par Mo et donc deux vis autoforeuse sur le dessus pour éviter que ca glisse sur les rails les cosses rondes : de ce type https://www.leroymerlin.fr/produits/10-cosses-rondes-6mm-jaune-zenitech-83228291.html?Megaboost&at_medium=Sea-Paid&at_campaign=MT-03-ELECTRICITE-PLOMBERIE-PMAX-SHP-PLA-Tier2-3P&at_source=google&at_market=M3&at_section=R3&at_campaign_id=20490834388&at_campaign_type=PMAX&at_campaign_sub_type=PLA&at_account=FIL-ROUGE-SHOPPING&at_account_id=921-620-5076&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=20490834619&gbraid=0AAAAADGndytGwUpvH_ghrZO_BKsvEJIRu&gclid=Cj0KCQjw2IDFBhDCARIsABDKOJ6OZPuVNtkUkuyJxDaMvdaVFdEciH7ASP6LizjDO9zaDzIQ1E5rscwaAvhSEALw_wcB Perso, je sertis avec une pince normale mais n'ayant pas forcément confiance dans mon serrage, je soude à l'étain le fil sur la cosse pour éviter que le fil s'arrache. Ya d'autres types de fixations que les cosses rondes mais perso , je trouve ca plutôt économique et plus sûr. je vois que tu est voisin (Haute Garonne), quel coin plus précisément ? RE: Fixations panneaux - laprobert - 17-08-2025 Bonjour voisin Sgb31, Je t'écris de Carbonne. Je prévoirai 2 pattes de fixation par MO. Merci pour la précision sur les cosses: je suivrai tes conseils et je les étamerai. Grace à ton aide je pense que, pour les fixations Esdec, c'est beaucoup plus clair pour moi. Et une dernière question: faut-il attacher les fils et câbles sous les panneaux? Si oui quel serait le meilleur moyen? RE: Fixations panneaux - Sgb31 - 17-08-2025 Salut, oui, c'est mieux si tu peux les attacher . Ya des attaches prévues pour mais je préfère utiliser des collier plastiques rilsans par exemple |
