forçage On ou Off des actionneurs sur Home Assistant via MQTT - Version imprimable
+--- Sujet : forçage On ou Off des actionneurs sur Home Assistant via MQTT (/thread-33.html)
Pages : 1 2
RE: forçage On ou Off des actionneurs sur Home Assistant via MQTT - 79alex - 13-05-2026
J'ai essayé une automatisation :
alias: ON-OFF
description: ""
triggers:
- entity_id:
- input_boolean.on_off
- "off"
to:
- "on"
trigger: state
conditions: []
actions:
- action: mqtt.publish
metadata: {}
data:
topic: routeur_rms/Relais1
payload: "{\"tOnOff\":30}"
mode: single
j'ai la version 17.17
et ca ne fonctionne pas.
RE: forçage On ou Off des actionneurs sur Home Assistant via MQTT - Christophe69480 - 13-05-2026
(13-05-2026, 12:30 AM)79alex a écrit : J'ai essayé une automatisation :
alias: ON-OFF
description: ""
triggers:
  - entity_id:
      - "off"
    to:
      - "on"
    trigger: state
conditions: []
actions:
    metadata: {}
    data:
mode: single
alias: Marche Routeur
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - input_boolean.inter_routeur
      - "off"
    to:
      - "on"
conditions: []
actions:
    metadata: {}
    data:
      evaluate_payload: false
      qos: 0
      retain: false
      topic: routeur_ecs/Routeur ECS
      payload: "{\"Mode\":\"Demi\"}"
mode: single
Ton code à l'air bon, je te publie le mien (modifie avec ton payload à toi) avec la bonne identation et regarde aussi du coté du topic si c est le bon nom
RE: forçage On ou Off des actionneurs sur Home Assistant via MQTT - Bernard24 - 14-05-2026
Version sans ecriture de code YAML par l'interface lovelace:
https://youtu.be/qUZCwtmDIcU
