Bouton HOAS forçage Relais SSR - Version imprimable
+--- Sujet : Bouton HOAS forçage Relais SSR (/thread-3540.html)
Pages : 1 2 3
RE: Bouton HOAS forçage Relais SSR - Christophe69480 - 07-10-2026
Dernière piste a vérifier
Pour home assistant les préfixes mqtt découverte et publication doivent être identique dans les paramètres du routeur
RE: Bouton HOAS forçage Relais SSR - AnthozoA - 07-10-2026
J'ai bien vérifié les préfixes mqtt découverte et publication, ils sont bien identique aux paramètres du routeur.
[Image: SDlqV8Km.png]
Pour le vérifier j'ai lancé écouter un topic sur MQTT (Mosquito Broker) :
Message 1 reçu sur homeassistant/routeur_rms_state
"Force_OnOff_Relais_1":30,"
Ecoute qui me perturbe car le nom du relais n'est pas celui que je vois dans la fenêtre action du routeur :
[Image: 2Drgjo6m.png]
Je n'ai pas réussi à faire mieux que ce code, évidemment il ne fonctionne pas  Dodgy.
alias: Forçage CE ON
description: Déclenche le forçage du ballon 30 min via l'interrupteur virtuel
triggers:
  - trigger: state
    entity_id: input_boolean.inter_cde_ce
    to: 'on'
conditions: []
actions:
  - action: mqtt.publish
    metadata: {}
    data:
      evaluate_payload: false
      qos: 0
      retain: false
      topic: routeur_rms/Relais_SSR
      payload: '{"tOnOff":30}'
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 30
      seconds: 0
      milliseconds: 0
  - action: input_boolean.turn_off
    target:
mode: single
J'ai voulu aller au bout de la démarche et des pistes indiquées.
Du coup ce matin j'essaie avec l'interface UI ou directement url de forçage
RE: Bouton HOAS forçage Relais SSR - Mike - 07-10-2026
Comment s'appelle l'action ? Relais SSR ou Relais_SSR ?
Il faut que le nom corresponde avec le topic.
Merci Mike, c'était bien le problème avec un espace ça marche, il faut juste que je crée le bouton "off" maintenant!!!
si je veux changer la durée :
"tOnOff":-40 force à Off durant 40 minutes
Donc si j'écris :
"tOnOff":-120 force à Off durant 2 heures
(07-10-2026, 10:37 AM)AnthozoA a écrit : Merci Mike, c'était bien le problème avec un espace ça marche, il faut juste que je crée le bouton "off" maintenant!!!
Donc si j'écris :
Bonne nouvelle si tu as trouvé d'où ça venait effectivement quand on met un _ on le voit pas forcément apparaître à l'affichage donc ça peut être trompeur
Pour le off
 soit
"tOnOff": 0 libère le forçage, le routeur retrouve son comportement normalement programmé.
Soit
"Mode":"inactif"
Arret complet du routeur
Jusqu'à nouvelle mise en route avec "mode":"tOnOff"
+ Forcage avec duree
Tout dépend de ce que tu veux faire exactement
Attention les commandes mqtt sont prioritaires sur les actions programmées mais si tu as une coupure de routeur et qu'il redémarre la commande mqtt n'est pas garde en mémoire et dans ces cas-là c'est l'action programmée qui prend le dessus
Merci pour toutes ces précisions  Smile!
Pouvez-vous me confirmer si j'ai la possibilté d'ajouter n'importe quelle valeur derrière "tOnOff":3
"tOnOff":-40 force à Off durant 40 minutes (documentation André)
"tOnOff":-120 pour 2 heures
"tOnOff":-240 pour 4 heures
Etc...
Une question à noël nous serons beaucoup dans la maison (14 personnes) du coup je voudrais laisser le ballon en continue sur plusieurs jours H24, en chauffant juste la nuit ce n'ait pas suffisant.
Existe-t-il une commande pour faire en sorte qu'il ne s'arrête pas au bout de 30mn
(07-10-2026, 06:23 PM)AnthozoA a écrit : Merci pour toutes ces précisions  Smile!
Etc...
la limite serait de 180 minutes d'apres un autre poste, pas testé de mon coté
"tOnOff":180
pour mettre une marche permanente,
il faudrait refaire le forcage toutes les 3 heures via automatisation HA
sinon il suffit de faire une action dans le routeur en on de 0 à 24 h
en ensuite pour gerer en mqtt
Choix du mode de fonctionnement
"Mode":"Inactif" arret routeur
"Mode":"OnOff"  marche routeur et applique l action
on a vite fait de faire des usines à gaz
voila un exemple de parametrage du routeur
de 0 h à 9 h arret via le routeur
de 9h à 12 h routage en mode demi sans condition
de 12h à 16h arret du routeur - car je charge la batterie
à 16h marche du routeur avec condition si bat > x % alors tu routes sinon tu fait rien
à 20h routeur en marche forcé via action du routeur mais là je gère cette periode avec mqtt, si pas besoin de chauffer j envoi un mode: inactif, et à 0h je renvoi un mode:demi pour laisser le routeur reprendre la main
en gros il faut faire un mix du reglage routeur et apres faire du on off avec mqtt
ou alors comme tu veux faite avec des marches forcées mais de 180 min, logiquement en 3 h chez moi je suis à max températures mais ca depend des conditions d'utilisations
en gros ecrit sur un papier ce que tu veux obtenir et apres tu devrais arriver a retomber sur tes pattes par un moyen ou un autre
c est la force de ce routeur, c'est tres ouvert donc tout est possible
RE: Bouton HOAS forçage Relais SSR - AnthozoA - 08-10-2026
C'est trés clair, merci pour tes explications.
Juste une synthaxe qui m'interpelle, André a documenté "tOnOff":-40 force à Off durant 40 minutes" il met un signe - devant le 40
Je vois que tu a saisi "tOnOff":180 faut-il mettre un signe - devant 180,
RE: Bouton HOAS forçage Relais SSR - Christophe69480 - 08-10-2026
(08-10-2026, 12:39 AM)AnthozoA a écrit : C'est trés clair, merci pour tes explications.
Signe positif force à on pendant la durée indiquée
Signe négatif force à off pendant la durée indiquée
0 reviens à l'action en cour du routeur
Trés bien merci
