Schema & PCB - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Schema & PCB (/thread-41.html) Pages :
RE: Schema & PCB - Benjamin - 28-03-2025 Bonjour Boris, Merci pour le partage très complet, et merci à F1ATB bien sûr. Une petite question si tu veux bien, dans le cadre d'un branchement de ton montage sur un cumulus avec thermostat électronique (en suivant globalement cette explication), si j'utilise la borne de la phase du haut pour alimenter le système (transfo, esp, etc..) ainsi que l'entrée de phase du triac, je ne peux pas profiter de l'électronique du cumulus, n'est-ce pas ? Par contre, si j'alimente le pcb via la phase de l'électronique du cumulus, en cas de mise en chauffe du cumulus l'alimentation globale du système (esp et triac) se fait mais dès que la température est atteinte le courant est coupé et l'esp comme le triac ne sont plus alimentés ? Penses-tu qu'il soit alors possible de prévoir une arrivée de phase non reliée à l'électronique du cumulus et qui alimente de façon constante le pcb hors triac (par exemple en la soudant au fusible qui serait déconnecté d'un coté) et que la borne du haut soit connectée à la phase provenant de l'électronique du cumulus ? J'espère être clair, je me comprends moi-même à peine.... Merci encore ! RE: Schema & PCB - Sixmo - 28-03-2025 Bonsoir Boris, Merci d'avoir pris le temps de me répondre ainsi que pour tes informations complémentaires. Je me suis mal exprimée sur la petite coquille dans le fichier Bom, j'ai bien compris les valeurs des condos mais les réf ne correspondent pas (identique) : 470uF 1848557 farnell 10uF 1848557 farnell Encore merci pour tes pcb (reçu aujourd'hui de chez jlcpcb), Je vais essayer de trouver le courage le weekend prochain d'attaquer (mais il me manque certains composants). Cdt RE: Schema & PCB - mirage47 - 29-05-2025 Bonjour Si quelqu'un a un PCB en rabe...je suis preneur moyennant finance bien evidement Merci a vous A+ PS : j'ai finalemnt opté pour la version ESP avec écran RE: Schema & PCB - windo31 - 29-04-2026 merci Boris pour ton partage et l'accès au drive pour les fichiers... Vends-tu un PCB ? le montage est-il testé ? Merci. merci André aussi ! ;-) |
