Message :attente de l'heure par internet - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Message :attente de l'heure par internet (/thread-412.html) Pages :
RE: Message :attente de l'heure par internet - sgrillon - 30-10-2024 j'ai aussi ce problème avec la v12_6, cela entraine également une erreur sur le total de la puissance soutirée et injectée de la journée car le calcule se fait uniquement si DATEvalid et dans le cas présent ce n'est pas le cas. ![]() Solar_Router_V12_06.ino L1160 Code : void EnergieQuotidienne() {Je viens de regarder le code et effectivement je pense qu'il y a un problème à la ligne 646 du Solar_Router_V12_06.ino C'est assez étrange car le sntp_set_time_sync_notification_cb est fait avant même la connexion WIFI, ce qui est étrange se sont les commentaires des lignes 643 et 644 L643 //Heure / Hour . A Mettre en priorité avant WIFI (exemple ESP32 Simple Time) L644 //External timer to obtain the Hour and reset Watt Hour every day at 0h quand on regarde l'exemple cité (https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/master/libraries/ESP32/examples/Time/SimpleTime/SimpleTime.ino) c'est justement l'inverse. Code : WiFi.begin(ssid, password);il faudrait donc déplacer la ligne 646 après le while L678 dans le if L686 @André, @F1ATB, tu en penses quoi SVP? RE: Message :attente de l'heure par internet - F1ATB - 31-10-2024 Bonjour Regardez l'exemple ESP32, time, simple time. Lorsque l'appel vert les serveurs NTP est fait après le Wifi. Le système se trompe sur l'heure en raison du décalage horaire. Quand il est fait avant, on a la bonne heure. Faites l'essai. * NOTE: This call should be made BEFORE esp32 acquires IP address via DHCP, * otherwise SNTP option 42 would be rejected by default. Cordialement, André. RE: Message :attente de l'heure par internet - F1ATB - 31-10-2024 Bonjour line. Vous avez dû mal configurer la référence gateway. La passerelle vers votre box internet . Si on n'a pas l'heur, c'est que l' ESP 32 n'arrive pas à sortir de la maison pour aller sur Internet. Cordialement André. RE: Message :attente de l'heure par internet - sgrillon - 31-10-2024 merci André, avec la configuration de la gateway, l'heure refonctionne et cela corrige le problème. Je n'avais pas configuré cette partie car la page a vraiment du mal à ce charger depuis qu'il y a des imports de javascript et css commun. Je n'avais pas de problème avec la version V7 du routeur et quand je copie/colle les sources directement dans les pages cela fonctionne. J'ai le même problème avec le serveur Web de l'afficheur déporté.
