PCB pour RMS - Version imprimable
+---- Sujet : PCB pour RMS (/thread-417.html)
RE: PCB pour RMS - SC2024 - 02-09-2024
(02-09-2024, 04:05 PM)papy3264 a écrit :
(02-09-2024, 01:14 PM)Francky a écrit :
(02-09-2024, 12:36 PM)SC2024 a écrit :
(02-09-2024, 12:19 PM)Francky a écrit : Intéressant si tu partage Smile  Bonne idée
Peut etre changer la connectique des LED pour les déporter (Mettre un bornier en parallèle pour ceux qui veulent les déporter )
J'avais prévu comme ça parce que je monte dans une boite avec un couvercle transparent,
Le PCB ne change pas si on soude à la place des LED des connecteurs 2 pins (le perçage est le même),
Pas faux  Tongue
Pouquoi ne pas integrer le capteur JSY-MK-194Tdirectement sur le PCB. J'etait entrain de faire la meme approche. J'ai demandé et recu le fichier pour l'implentation. Je ne peux pas passer le fichier JSY194T(1).PcbLib ou JSY-MK-194T(V1.0).step
Le but était de faire un PCB " universel ",
On branche uniquement les capteurs dont on a besoin,
Pour exemple : pas besoin de JSY si on veux uniquement relever une température ou les données du linky...
Les possibilités de paramétrage du logiciel à André font le reste,
Cyril
RE: PCB pour RMS - jeanclaude - 06-09-2024
(02-09-2024, 07:07 PM)SC2024 a écrit : Le but était de faire un PCB " universel ",
Je suis tout à fait d'accord avec cette idée d'"universel" qui colle bien avec le projet RMS en général.
Bravo pour le travail !
jeanclaude
RE: PCB pour RMS - grostoto - 06-09-2024
il m'interresse ce pcb, c'est propre et pratique.
as tu un lien pour le pcb, qu'on puisse le faire tirer , ou alors si tu souhaites le vendre ?
merci
RE: PCB pour RMS - SC2024 - 07-09-2024
Voici les images de mon projet corrigé du schéma et du PCB "universel",
J'y ai rajouté:
   - Une série de connecteurs pour les modules ESP32 de différentes largeurs.
   - Les connecteurs 3.3V et 5V qui peuvent toujours être utiles.
   - Ainsi que trois connecteurs pour les sondes de température.
J'attends vos retours, en particulier la vérification du schéma,
Il m'est arrivé de commettre des erreurs même après avoir examiné les schémas de nombreuses fois,
Autre mise au point:
Je ne mettrais pas le PCB en vente,
J'ai commandé les divers composants, après réception je lancerais la fabrication des PCB,
Un fois l'assemblage testé et OK je mettrais à disposition les GERBER,
Patience je ne connais pas les délais,
A+
Cyril
RE: PCB pour RMS - Titi21 - 07-09-2024
Hello,
La résistance de tirage pour la dallas est trop forte (1500) ou es ce une erreur de marquage.
Idem pour la résistance pour la TIC 10Ko
Edit: je viens de regardé mon pcb et R3 c'est 10K et non 470oh
Merci pour le retour
Je vais corriger :
R1 = 4,7k
R2 = environ 1,2k https://f1atb.fr/fr/capteur-linky-pour-routeur-photovoltaique/
R3 = 10k
RE: PCB pour RMS - emu0007 - 07-09-2024
Pour le tic, tu peux mettre un potard pour faire varier la valeur de la résistance, certaines pcb ont ca...
RE: PCB pour RMS - SC2024 - 08-09-2024
Merci,
Je tiens compte de vos remarques,
Pour R2 chez moi à 30 cm du linky j'ai mis 2700 ohms pour être stable,
J'ai rajouter R22 pour ajuster ( qu'on peux éventuellement remplacer par une résistance fixe ou un shunt)
Bon Dimanche
RE: PCB pour RMS - tupolev89 - 08-09-2024
Bonjour possibilité d'utilisation avec pince ampermetrique sur réseau triphasé, peu être aussi.
(08-09-2024, 10:02 AM)tupolev89 a écrit : Bonjour possibilité d'utilisation avec pince ampermetrique sur réseau triphasé, peu être aussi.
Quel type de capteur TRI ?
