Lancer le chauffe eau la nuit si durée d'ouverture du Triac faible en journée - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Lancer le chauffe eau la nuit si durée d'ouverture du Triac faible en journée (/thread-462.html) Pages :
RE: Lancer le chauffe eau la nuit si durée d'ouverture du Triac faible en journée - Nutta - 15-09-2024 Non, pas du tout - je demande à ce que le CE chauffe entre 4h et 6h à 50% maxi de sa puissance (soit 2400/2=1200W dans mon cas) et ceci à condition que la puissance totale consommée par le foyer ne dépasse pas 3000W et que la T° soit inférieure à 55°C. Si jamais je branche un convecteur électrique par exemple, alors la puissance vers le CE diminuera au besoin pour faire en sorte de ne pas dépasser 3000W en tout. Si je mets en service un 2eme convecteur, alors la puissance totale consommée dépassera 3000W et donc le CE ne sera plus alimenté du tout. RE: Lancer le chauffe eau la nuit si durée d'ouverture du Triac faible en journée - NadMan - 16-09-2024 (09-09-2024, 06:22 PM)clio_Td a écrit : Bonjour, Bonsoir à tous, Tout d'abord, ceci est mon premier post sur le forum et je tiens en premier lieu à remercier André de ce travail incroyable réalisé sur le routeur RMS. J'ai réalisé une version UxIx2 qui marche à merveille depuis le mois d'avril et qui s'est déjà auto-payée 3 fois C'est beau de trouver encore des passionnés... J'ai une proposition dans la même veine que si dessus mais avec une composante automatique : si je produit plus dans la journée que nécessaire à mon chauffe eau, celui-ci va se couper (thermostat mécanique) et ne plus consommer, donc mon relais ssr va demander à se coller à 100% pour le reste de la journée. Je propose donc plutôt de chronométrer le temps passé à 100% et déclencher la chauffe en HC (la nuit dans mon cas) uniquement si le relais n'a pas dépassé un seuil de temps passé à 100%. Une manière d'utiliser la sonde interne au CE pour déterminer si la température de l'eau à au moins été égale à la consigne du thermostat pendant un temps dans la journée, indiquant que le CE a eu son compte de soleil et n'a pas besoin d'un coup de pouce la nuit ! Bien sur cela fonctionnerait optimalement uniquement pour les installations pilotant seulement un CE, mais le code peut peut-être prendre cela en compte ?... En tout cas merci encore pour tout et longue vie au DIY ? |
