Sonde de température et thermocouple - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Sonde de température et thermocouple (/thread-541.html) Pages :
RE: Sonde de température et thermocouple - jeannot - 24-09-2024 Si tu regardes bien le schéma que j'utilise, les risques sont très limités. La carte ACI avec sa sonde et toute l'électronique que tu décris alimente reste en place sans modifications. La sonde de l'ESP vient en plus pour faire le routage. Si l'esp se met à "décorner" , sonde qui se détache de sa fixation, triac du ou des ssr qui en court circuit, prog planté etc....la carte ACI coupera des que sa température programmée sera atteinte. Si la carte ACI "déconne" c'est le groupe de sécurité qui va se mettre en action Si le groupe de sécurité "déconne" le chauffe eau "explose" et c'est un dégât des eaux. Pour ma part, il a "explosé" une fois et en définitive c'est le joint de la plaque de fermeture qui lâche . pour moi, c'était des travaux sur le réseau d'eau qui avaient envoyé des grains de sable qui ont bloqué le groupe. La carte ACI n'a rien vu dans ce cas là En définitive, il y a peu de risques https://nsm09.casimages.com/img/2024/09/16//24091605400310250318466551.jpg RE: Sonde de température et thermocouple - Kitikiti2003 - 09-10-2024 Bonjour pour en revenir au départ de ma question @Lolo69 Il est pas question de supprimer le thermostat de sécurité pour ma part. Et c'est pour cette raison la que je chercher une sonde fine thermocouple a rajouter et pas a supprimer . Et l utilité d une mesure un peu plus précis. Et pas de savoir la température maxi (le thermostat fait le boulot) Mais au cas contraire de démarrer la résistance en tarif nuit si l eau et vraiment trop froide .comme c'est jour ci RE: Sonde de température et thermocouple - Kitikiti2003 - 09-10-2024 Merci beaucoup je vais étudier la question RE: Sonde de température et thermocouple - jeannot - 10-10-2024 Une mini sonde avec une PT100 ou PT1000 avec un MAX31865 et la librairie Adafruit_MAX31865.h fonctionne super bien. La PT100 c'est vraiment petit RE: Sonde de température et thermocouple - jeannot - 10-10-2024 Faut pas délirer, vu la vitesse de montée en temp d'un ECS, la pt100 va aussi vite .....mais bon chacun son choix. Les thermocouples c'est surtout bon pour les températures très élevées là ou les autres ne résistent pas. En plus c'est chi... à manipuler. Perso j'ai travaillé 20 ans en prod cosmétique, tous le matériel chauffant < 100° était en pt100 ou pt1000. |
