Version esp32 ethernet - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : Version esp32 ethernet (/thread-626.html) Pages :
RE: Version esp32 ethernet - Chris - 01-12-2024 Bonjour, J'ai effectivement vu cette recommandation sur 2 ou 3 sites. Le W5500 peut être alimenté directement en 5V. Le W5500 lite nécessite un convertisseur. Je n'ai pas rencontré de souci particulier en l'alimentant par l'esp (que ce soit en 3.3V ou 5V) mais je n'ai fait tourner le routeur qu'à des fins de tests et rarement plus d'une journée (PV en cour d'installation). Je vais suivre ton conseil, merci. RE: Version esp32 ethernet - Nalexdouze - 04-12-2024 Bonjour, J'ai déjà tous les composants, je vais tester ça. Ça sera juste un test de liaison car la production solaire c'est pas ça en ce moment ![]() J'avais des messages d'erreur à la compilation, puis en relisant j'ai vu que tu utilisais la lib en 3.0.5. J'avais le 3.10RC activée, je ne sais plus pour résoudre quel bug André est passé sur cette version. Donc en 3.0.7 la compilation est passée. Je ferais un petit retour. Passer le routeur en PoE va m'enlever une belle épine ![]() Je fais d'ores et déjà une petite suggestion. Ne pourrait-on pas utiliser la MAC du chip Wifi pour l'ETH, peut-être juste en inversant les deux bytes de fin ? ![]() Ça éviterai d'avoir à ajouter un champ MAC dans les paramètres (c'est la solution que j'ai mis en place dans mes projets de capteurs sous ESP) et/ou de faire des compilations différentes dans les installations multi-routeur. Mais c'est peut-être une fausse bonne idée ![]() Cordialement Alexis RE: Version esp32 ethernet - Chris - 04-12-2024 Salut Si tu regardes le source, tu verras qu’il n’y a qu’un octet a stocker et pas toute l’adresse mac. Routeur 1, on met 1, routeur 2, 2, etc… L’avant dernier octet est different selon que le paramétrage a été effectué ou pas (pour eviter les conflits) RE: Version esp32 ethernet - Chris - 05-12-2024 Re, A tête reposée je comprends mieux ce que tu veux dire... enfin je comprends tout court :-) Je ne suis pas très chaud pour utiliser le mac vendor de quelqu'un d'autre mais utiliser les derniers octets de l'adresse wifi, oui pourquoi pas. RE: Version esp32 ethernet - Chris - 05-12-2024 J'ai modifié le code pour se baser sur la mac wifi. Code : // adresse mac formée avec les 3 derniers octets de la mac wifiMêmes liens http://pv86.free.fr/f1atb/Solar_Router_V12_06_ethernet.zip http://pv86.free.fr/f1atb/Solar_Router_V12_06_ethernet.ino.bin.zip |
