blocage esp - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Installation panneaux photovoltaïques pour une habitation (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-5.html) +--- Sujet : blocage esp (/thread-640.html) Pages :
RE: blocage esp - cago68 - 23-12-2024 Bonjour André, merci pour le travail sur la V13 ,je l'ai installer depuis 22 mn prise de l'heure sur le compteur Linky. action sur triac et ssr j'attend, qu'il y ai du soleil pour voir comment se comporte le routeur. Bonne journée. Cordialement Christian. RE: blocage esp - F1ATB - 28-12-2024 La version v13 est en ligne. On peut choisir l'horloge du Linky. RE: blocage esp - cago68 - 28-12-2024 Merci André, j'ai installé la version V13 depuis le 23/12 trés satisfais de cette nouvelle version. N'ayant pas le wifi dans le sous sol les réglage sont fait: - en mode point d'accès isolé en mode expert - horloge du routeur linky - source de mesure de puissance linky - capteur de température DS 18 B 20 tous ce passe bien pendant 55 heures, puis arrêt de lecture sur le linky, pour que la lecture du linky ce fasse a nouveau reset manuelle de esp32 Cordialement Christian. RE: blocage esp - michy - 29-12-2024 (28-12-2024, 09:54 PM)cago68 a écrit : Merci André, Bonjour, il faut fiabiliser la connexion entre le linky et l'ESP, Sur votre capture d'écran, la dernière trame reçue du Linky est a 16h23 et l'heure de l'ESP (et de votre téléphone) est 16h53, depuis 30mn les informations du linky ne sont plus reçues par l'ESP / les messages de log confirme que la comm est interrompue (échec a chaque essai toutes les 15 secondes) RE: blocage esp - cago68 - 29-12-2024 Merci Michy pour votre réponse, depuis le dernier reset, l'esp travail 20h22, j'attends d'arrivé a 55heures pour voir si le blocage ce produit a nouveau. J'ai eu un premier blocage à 55h le 25/12 avec la version V13. Le capteur ltv814 est placer au linky avec le câble blinder à la masse, une paire un fil 3.3v et l'autre GPIO26. Au prochains blocage, je prévois de déplacer le capteur plus proche de l'esp et d'utiliser une paire torsader sur le linky en gardant la tresse à la masse. Cordialement. Christian |
